5 страниц V  « < 3 4 5
> Буфер на 100А, На чем собрать?
Prohoji
сообщение Sep 10 2007, 16:28
Сообщение #61
Пользователь №: 25 191
А вот с мощными полевиками я иногда наблюдал так называемые "немотивированные отказы" , в основном связанные с пробоем изоляции затвор-исток .
Я про такое слышал, но у меня ни разу не было. Скорее это какой-то недогляд либо в схемотехнике либо в топологии.
Меж прочим почему то многие не всегда обращают внимание на приписку в даташите, при перечеслении некоторых параметров, есть приписка Vgs @ 10V . Я именно поэтому, на всяк случай, затыкаю затвор-сток прямо на лапы транзисторов двумя встречными 9-и вольтовыми стабилитронами. Полевики при некоторых ситуациях могут возбуждаться на частотах 200-400 мГц . И если будут провода до затвора то... Напряжение затвора может вылететь за предел допустимого, ну и плюс фаза... Пока закроются может потечь огромный сквозной ток. Но это не относится к собственным их недостаткам. Это уже косяки конкретной поделки.
Вообщем у меня сложилось мнение наоборот, что на полевиках надежнее..
К тому же я их в основном гонял не на стандартные нагрузки , на вообще бог знает что. И ни разу не горели ...(ну или почти не разу)
Ну а если всегда внутри ОБР... Хе... ТОГДА ВООБЩЕ НИЧЕГО не имеет право гореть .. biggrin.gif
sera_os
сообщение Sep 10 2007, 20:28
Сообщение #62
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Привет всем! Спасибо за продолжение дискусии (в отсутствии автора)!
Не стали палить дальше полевики, поставили биполяры. TIP142 20шт в паралель с выравнюющеми резисторами в эмитеры по 0,05Ом. Все прекрасно работает! 100А без проблем! Сейчас боюсь за другие каналы чтоб не "постреляли", хотя на это небыло никаких намеков, а то не так деталей жалко (денег), как неохота переделывать, этому и мешает не очень удачно спроэктированый корпус, но это другой вопрос.
Также непонятно если все это для проверки конденсаторов то в каком режиме это должно работать .. Как ИТУН или ИНУН. И до какой частоты...
"Забито" два режима и ИТУН и ИНУН, а по поводу частоты - уже отвечал:
Достаточно скорости 0,1В/мс.
И вообще у меня сложилось такое мнение что афтар, сдесь, решил обойтись без вентиляторов...
Без вентиляторов, к сожелению, не обошлось. Один 120мм от ПК справляется с задачей достаточно хорошо.
Alexandr
сообщение Sep 12 2007, 08:27
Сообщение #63
Пользователь №: 1 283
Ну раз все так хорошо закончилось, то может автор приведет итоговую и исходную схемы выходного каскада? beer.gif
Иван Сусанин - первый полупроводник
*Leks*
сообщение Sep 17 2007, 13:27
Сообщение #64
Пользователь №: 13 719
Я не автор, но пока его нет, выложу то, что получилось у нас. Буфер на 100А импульсный, длительность импульса до 10 мс.
Да усыпят гнев свой праведный все, кто чертит схемы строго по ЕСКД maniac.gif
100N = 0,1 мкФ. Индуктивности - проволочные перемычки в ферритовых трубках.
сообщение Sep 17 2007, 14:24
Сообщение #65
Пользователь №: 11 287
Простите, я, наверное, что-то пропустил, но зачем индуктивности в эмиттерных цепях? Пусть это и "проволочные перемычки в ферритовых трубках".
*Leks*
сообщение Sep 17 2007, 14:50
Сообщение #66
Все усилители генерят, но не все генераторы усиливают smile.gif С этой схемой я узнал, что генерация может быть многомодовой.
Ой, в схеме обманул немного. Цепь I_IN и I_OUT надо соединить последовательной цепочкой из резистора 0,47 Ом и керамического конденсатора 1 мкФ. Компенсирует фазовый сдвиг.
сообщение Sep 17 2007, 20:47
Сообщение #67
Глубокая мысль, но ясности не добавила. Ну ладно, раз помогают бороться с генерацией, значит нужны. smile.gif
Prohoji
сообщение Sep 18 2007, 07:10
Сообщение #68
Всё это только для конкретной схемы и для конкретной топологии. Измени, из этого, хоть что-нибудь и этот способ успокоения схемы уже может не подойти ...
jam
сообщение Sep 18 2007, 10:35
Сообщение #69
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
В аппарате для заводки тока в сверхпроводящий магнит индуктивности были выполнены высокоомным толстым проводом -т.е. они же и сопротивления.
А так один в один - да, там на выходе ещё охлаждаемый измерительный шунт был...
sera_os
сообщение Sep 18 2007, 21:32
Сообщение #70
Из: UA
Схему приведу, но пока еще возможно будут доработки 07.gif , есть некоторые моменты с питанием (немного просаживается), к тому же еще есть проблема с нагрузкой в 1,5кВт (15В 100А) wacko.gif , вернее отсутствие такой нагрузки. Поэтому окончательной схемы еще нету, а так как прибор перевезли заказчику, от чего на душе легче стало (не только у него smile.gif ) , а загрузить прибор "реальной" работой пока нечем (отсутствуют тестовые образцы), поэтому и работа растягивается.
ЗЫ уже тестировали кондерчик в 500Ф 2,7В!!! 07.gif размеры порядка 75х40х45мм, полет нормальный smile.gif
zzzzzzzz
сообщение Sep 19 2007, 10:34
Сообщение #71
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Хорошие размеры....
Просьб - Вы потом, когда все там у Вас успокоится и устаканится, киньте ссылочку про эти кондюки почитать. Интересные емкости.
sera_os
сообщение Feb 28 2011, 22:01
Сообщение #72
Из: UA
Как говорят: "Обещанного - три года ждут". laughing.gif
На сколько я помню, итоговая схема, отличается от той что я приводил, лишь заменены выходные транзисторы на биполярные с выравнивающими резисторами.
Цитата(zzzzzzzz @ Sep 19 2007, 13:34) *
Хорошие размеры....
Вот теперешние инвесторы того проекта. А вот и  вот  как выглядит производство в Хмельницком.
PS Я давно как не участвую в проекте по суперконденсаторам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
