> модуль MDIO в SAM7X256, не принимает данные
Alexey V.
сообщение Sep 17 2007, 12:04
Из: Russia, Tomsk
Пользователь №: 16 936
Столкнулся с проблемой:
от блока EMAC нужен только модуль MDIO (для загрузки LXT972).
настроил EMAC так:
    //запрещаем PIO использовать ножки в качестве обычных I/O
    pPIOB->PIO_PDR = AT91C_PB8_EMDC | AT91C_PB9_EMDIO;
    //назначаем ножкам свои функции
    pPIOB->PIO_ASR = AT91C_PB8_EMDC | AT91C_PB9_EMDIO;
    //включаем питание EMAC
    *AT91C_PMC_PCER = ((unsigned long)1 << AT91C_ID_EMAC);
    //разрешаем порт MDIO
    pPHY->EMAC_NCR = AT91C_EMAC_MPE;
    pPHY->EMAC_NCFGR = AT91C_EMAC_CLK_HCLK_8;
передача по MDIO работает, все что надо передает.
А вот прием никак не запускается
вот код в котором передаются данные:
INT16U PhyReadData(INT8U reg_addr)
    INT32U tmp;
    AT91PS_EMAC pPHY = AT91C_BASE_EMAC;
   tmp = (1 << 30) | (1 << 29) | (0 << 23) | (reg_addr << 18) |\
          (2 << 16);
    pPHY->EMAC_MAN = tmp;
    while(!(*AT91C_EMAC_ISR & 0x01));
    tmp = pPHY->EMAC_MAN;
    return (INT16U)tmp;
может кто сталкивался - подскажите, что неправильно делаю?
Alexey V.
сообщение Sep 18 2007, 08:17
Из: Russia, Tomsk
все - разобрался:
вот так будет правильнее:
    pPHY->EMAC_MAN = EMAC_SOF | EMAC_RW_READ | EMAC_CODE | \
        (0 << EMAC_PHYA_LSB) | (reg_addr << EMAC_REGA_LSB);
    /* Wait until PHY logic completed. */
    while((pPHY->EMAC_NSR & EMAC_IDLE) == 0);
    return (INT16U)pPHY->EMAC_MAN;
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.02118 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
