> MSP430F2013 из eZ430-F2013 + IAR для начинающих, MSP430F2013 из eZ430-F2013 + IAR для начинающих
AlexandrM
сообщение Sep 18 2007, 06:10
Пользователь №: 28 991
Я программист и раньше писал для ПК, Psion, PalmOS, PocketPC. Сейчас очень хочу изучить МК от TI. Имеется eZ430-F2013, IAR и желание. Но никак не могу понять принципов программирования МК. Прошу помощи. Вот есть такие вопросы:
1. на борту памяти 128Б флеша 2К:
1.1. Программа прошивается в флеш?
1.2. Мне для работы будет доступно 2К минус размер программы?
2. Имеется 100Б параметров (типа номер, пользователь и т.д.) они должны быть записаны во флеш
2.1. Есть стартове значения, как их при прошивки записать во флеш или нужно при первом запуске программы инитить?
3. Таймер. Имею код:
#include "msp430x20x1.h"
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //выключили WD
P1DIR |= 0x01; //Порт работает на выход
TACTL = TASSEL_1 + MC_1; //Используем ACLK и движение от 0 до TACCR0
TACCR0 = 1000; //Предел 1000
TACCTL0 = CCIE; //Включить прерывание
_BIS_SR(LPM0_bits + GIE); //Перейти в режим сна
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void TIMERA0_ISR(void)
P1OUT ^=0x01; //Изменить состояние порта (как я понимаю в порт будет подавать/не подавать постоянно импульс)
3.1. Правильно ли я понял код?
3.2. Как сделать чтобы задержка была 1сек? Как вычислять эту цифру?
3.3. Генератор ACLK работает с одинаковой скорость в спящем режиме?
4. Как вычислять скорость выполнения каждой команды?
5. При отладке с использованием Z430-F2013 код прошивается или идет подобие эмуляции?
Пока все вопросы, надеюсь на ответы для человека с уровнем 0.
jorikdima
сообщение Sep 18 2007, 07:56
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
1.1 да во флешь. это пзу (аналог винчестера в ПК biggrin.gif )
1.2 что значит доступно? для чего. Для записипрограммы вам будет доступна вся флешь (в доке смотрите таблицу памяти). для переменных все ОЗУ. Программа при выполнении выполняется из флешь а не ОЗУ
2.1 Я правильно понял, что вамнадочто то записать во флешь потому что при последующем перепрограммировании вам нельзя это стирать? если так, то надо использовать Information Memory например - это спец область флеши для таких нужд. Если вам просто надо при программировании набор констант использовать, то пользуйте const.
3.1 Судя по коментам вроде да. Только фраза " в порт будет подавать/не подавать постоянно импульс" насмешила
3.2 Эта цифра зависит от частоты того генератора, которым тактируется таймер. В вашем случае ACLK. Как задавать частоту ACLK почитайте в доке (например можно от внешнего кварца, обычно именно так ACLK пользуют).
3.3 да.
4. одна АССЕМБЛЕРНАЯ команда выполняется за 1 такт, то есть 1/Fmclk c/ Но зачем вам это? Формировать задержки? это не так делается, а с помощью таймера.
5. прошивается
У Вас тяжелое наследие программирования ПК. Все кто в программирование МК приходит изПК так мучаются. Не переживайте... лечится biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
rezident
сообщение Sep 18 2007, 08:34
Пользователь №: 3 882
Да.
Для какой именно работы? Для внутрипрограммной записи во Flash? У MSP430F2013 четыре сектора по 512Байт в основной памяти Flash (старший сегмент правда не совсем 512Байт, см. в datasheet) и четыре сектора по 64 байта в области INFO (это тоже Flash). Перед записью во Flash ее нужно стереть. Стирать Flash можно только посекторно (целыми секторами). Если ваша программа будет использовать хотя бы один байт в секторе, то стирать/перезаписывать этот сектор вы уже не сможете (если только не исхитритесь). Для записи констант обычно используются (они для этого и предназначены) сегменты INFO.
Пишите в область INFO, как я уже и сказал выше.
Это как вам будет удобно. Только советую сгруппировать константные параметры в структуру и обращаться к ним по указателю как к элементам структуры.
В общем-то правильно. Только период перезагрузки таймера 1000+1, а не 1000. Состояние 0x0000 это тоже 1 такт. Чтобы период был ровно 1000 тактов в регистр TACCR0 нужно число 1000-1=999 записывать.
Вычислять как отношение тактовой частоты к значению регистра перезагрузки. В вашем случае как F(ACLK)/(1000+1). Частота переключения выхода P1.1 будет Fout(P1.1)=F(ACLK)/(1000+1)/2
Да, т.к. его частота используется для тактирования таймера. А таймер работает (не остановлен).
Время (количество тактов) каждой команды указано в руководстве (User's Guide).
Да, программный код прошивается во Flash.
P.S. еще добавлю, что за счет ортогональной фон-Неймановской архитектуры MSP430 программа может выполняться как из Flash, так и из ОЗУ. Но компиляторы обычно размещают программный код в основной Flash. Чтобы разместить программу в области INFO или загрузить в ОЗУ компилятор нужно поднастроить (задать опции в виде своих собственных сегментов).
AlexandrM
сообщение Sep 18 2007, 08:39
Вот есть 2К флеша с 0 по 2047 программа размером 512Б прошьется с Х адреса (с какого прошивается? как определить какая свободная?), т.е. с 512 по 2047 я могу использовать для хранения данных?
Это не константы это очень редко меняющиеся данные. Про Information Memory понял, ее там 256Б (получается 2К + 256Б реально имеется?). А если нужно больше 256Б хранить? Основная суть вопроса вот в чем, имеется:
- базовые параметры размером 300Б они нужны для работы (напр. Номер и Пользователь);
- размер программы 1748Б;
- итого вся память занята
как IAR сказать чтобы разместил Номер и Пользователь например сразу за кодом программы при прошивке, чтобы я мог его использовать так
void main
SN = ReadFlash(Addr_SN);
USer = ReadFlash(Addr_User);
если не размещаять при прошивке нужно записать во флеш стартовые данные
void main
User = ReadFlash(Addr_User);
if (SN == 0)
SN = 12345;
User = 09876;
но это как бы лишний код и памяти под него нет
итого:
можно ли при прошивки размещать некоторые данные во флеше по определенным адресам? и как?
А без внешних как? Как узнать текущие насройки?
Чувствую что глупый вопрос, но чему это F(ACLK) будет равно на этом чипе?
SanvaldYV
сообщение Sep 18 2007, 08:58
Пользователь №: 26 371
С какого места и как программа будет располагеться во флэш описывается в xcl-файле, который используется линковщиком (пример для 430x149):
// Information memory (FLASH)
-Z(CODE)INFO=1000-10FF
-Z(CODE)INFOA=1080-10FF
-Z(CODE)INFOB=1000-107F
// ROM memory (FLASH)
// Code
-Z(CODE)CSTART=1100-FFDF
-Z(CODE)CODE,TAIVINT=1100-FFDF
// Constant data
-Z(CONST)DATA16_C,DATA16_ID,DIFUNCT,CHECKSUM=1100-FFDF
// Interrupt vectors
-Z(CONST)INTVEC=FFE0-FFFF
Там же описывается распределение RAM:
// RAM memory
-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,HEAP+_HEAP_SIZE,UART_BUF=0200-0A00
-Z(DATA)CSTACK+_STACK_SIZE#
Еще раз - читайте документацию, это все там подробно и понятно написано. Конкретно по этому вопросу - раздел - "Basic Clock Module".
Например, в MSP430x1xx:
"ACLK: Auxiliary clock. The ACLK is the buffered LFXT1CLK clock source divided by 1, 2, 4, or 8." Это касается и Вашего вопроса насчет того можно ли его использовать без внешнего кварца - кварц на ХТ1 НУЖЕН для ACLK.
P.S. Конкретно под MSP430F2013 не стал скачивать документацию, проверьте сами совпадает ли написанное мной с описанием конкретно Вашего чипа, скорее всего да.
rezident
сообщение Sep 18 2007, 09:03
Неверные адреса! Распределение памяти смотрите в datashseet конкретного кристалла. Для MSP430F2013 распределение памяти такое (см. правую колонку в аттаче).
Рекомендую для такого случая использовать внешнюю м/с EEPROM. Для уменьшения энергопотребления можно запитать ее прямо от вывода любого порта MSP430.
void main
void main
if (SN == 0)
SN = 12345;
User = 09876;
Не понял, что за такая функция ReadFlash? Константы можно адресовать непосредственно, зачем еще функцию для этого писать? Еще раз повторяю, чтобы константы разместить в одном месте используйте структуру. Т.е. оформите данные как структуру констант.
итого:
Можно. Читайте документ MSP430 C/C++ Compiler Reference Guide из состава IAR wink.gif
Поскольку вы не используете никаких процедур инициализации источников тактирования, то ACLK будет по-умолчанию от LFXT1CLK тактироваться, то бишь от часового кварца, который установлен на вашем EZ430.
AlexandrM
сообщение Sep 18 2007, 09:41
Подскажите как обойтись без внешних кварцев?
jorikdima
сообщение Sep 18 2007, 09:53
не использовать ACLK. Использовать например MCLK или SMCLK
Вы наверно думаете, что в МК частоты ACLK и пр. уже заданы. Нет. Это не Пень4 smile.gif с 3.0 Ггц, тут формировать тактовую частоту надо самому, настраивая конфигурационные регистры. Читайте Basic Clock.
AlexandrM
сообщение Sep 18 2007, 10:45
А существует какой-нибудь примерник элементарных кусков кода с разяснениями?
SanvaldYV
сообщение Sep 18 2007, 11:13
Настроим DCO (смотрите "Digitally-Controlled Oscillator (DCO)" в мануале):
u08 ucGIF = __get_interrupt_state();
__disable_interrupt();   // запрет прерываний
// работаем от DCO, частоту на максимум:
  BCSCTL1 =
    RSEL0 |  RSEL1 | RSEL2
    | XT2OFF;
  BCSCTL2 = 0;
  DCOCTL = DCO1 + DCO0 + DCO2;
  Init_timer_В();
__set_interrupt_state(ucGIF); // восстановление прерываний
В результате внутренний осциллятор будет настроен на частоту около 7 МГц, внешние кварцы не используются, ACLK - в этом случае не работает, таймеры нужна включать от SMCLK:
void Init_timer_В(void)
  // Останов таймера
  TBCCR0 = 0;
        // настройка
      TBCTL =
        TBSSEL_2  // Timer B clock source select: SMCLK
        | ID_3    // Timer B input divider: /8
        | MC_1;   // Up to CCR0
        // используем только нулевой, остальные стоят
    TBCCTL0 = CM_0 | CCIS_2 | CCIE; // режим сравнения, вход захвата на землю, прерывание разрешено
        TBCCTL1 = 0;
    TBCCTL2 = 0;
    TBCCTL3 = 0;
    TBCCTL4 = 0;
    TBCCTL5 = 0;
    TBCCTL6 = 0;
  // ну сюда вписать то число тактов, которое вам надо
  TBCCR0 = 0x1000; // Ft = F(SMCLK)/(1000+1)/2
  TBCCR1 = 0;
  TBCCR2 = 0;
  TBCCR3 = 0;
  TBCCR4 = 0;
  TBCCR5 = 0;
  TBCCR6 = 0;
Но! DCO весьма нестабильно - от внешних условий может колебаться на 10%. Подробнее - в документации на Ваш контроллер. Поэтому и точность измерения времени будет соответствующая. Я однажды допустил ошибку - назначил для тактирования UART SMCLK от DCO - померил, осцильником частоту, вписал ее для расчета бодрэйта - усе было ОК. На следующее утро не мог понять почему нет связи с прибором, которая накануне была... biggrin.gif
jorikdima
сообщение Sep 18 2007, 11:17
http://www.ti.com/litv/zip/slac015k
и вообще поройтесь на сайте ТИ, много интересного... аппликухи там..
SanvaldYV
сообщение Sep 18 2007, 11:21
MCLK - частота собственно ядра: "MCLK is used by the CPU and system." Использовать его для периферии (таймеров, UART, SPI) - нельзя.
AlexandrM
сообщение Sep 18 2007, 11:30
Есть это все, мучаю исходники. Но озарение не приходит пока sad.gif .
jorikdima
сообщение Sep 18 2007, 11:33
не готов отвечать за 2 семейство, так как работаю с 1. Что касается 1 семейства, то по крайней мере Ацп может тактироваться от MCLK. АЦП - перефирия.
Это не принципиально...
что конкретно не получается? Про установку частоты куча примеров, да и выше привели.
SanvaldYV
сообщение Sep 18 2007, 11:38
AlexandrM, разрешите вопрос, почему именно MSP? Для какого применения хотите делать устройство? Я вот изучение микроконтроллеров в институте начинал с Atmel AVR, и хотя сейчас в основном работаю с LPC и MSP, но мне кажется что проще всего начать с какой-нибудь ATMEGA16 от Atmel, там все просто и линейно, нет кучи всяких разных клоков, спящих режимов и т.п. ИМХО конечно. Или выбрали MSP просто из-за наличия eZ430?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
