> Типы компонетвов в AD, Назначение типа "Net Tie" в Schematic
RXgade
сообщение Sep 18 2007, 12:19
Из: Россия, Орел
Пользователь №: 28 281
Доброго времени суток.
Иногда в семах приходится использовать разные типы для компонентов, например "Mechanical" или "Graphical" (поле Type диалога Component Properties). Однако из описания толком не понятно что за пип компонента "Net Tie", и для чего этот пит можно использовать.
Если кто знает разъясните.
Vokchap
сообщение Sep 18 2007, 12:30
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Дословно: соединение сетей. Как соединить две разноименные сети в одной точке? С помощью элемента с такими свойствами. Используется, например, как узел объединения аналоговой и цифровой земель при разводке планов питания ЦАП/АЦП.
RXgade
сообщение Sep 18 2007, 14:15
Из: Россия, Орел
Спасибо. Дошло. Можно счиать тему закрытой.
SergR
сообщение Sep 19 2007, 08:43
Пользователь №: 6 304
А можно привести примерчик для наглядности? А то я не совсем понял как это в живую выглядит.
Владимир
сообщение Sep 19 2007, 10:19
Пользователь №: 3 671
Hexart
сообщение Dec 20 2007, 21:50
Пользователь №: 9 370
Привет всем!
Можно ли как нибудь pad'ы без пасты сделать? Pin на схеме должен соответствавать контактной площадке на PCB, но в этом случе это не контактная площадка по смыслу. Маской ее можно закрыть (галочка tenting on top или bottom), но ведь на это место пасту нанесут? Она потом убежит куда-нибудь и замкнет все нафик. Надеюсь, я неправильно понимаю ситуацию и все проще. smile.gif Можно конечно,
сделать линию (или звездочку - смотря сколько цепей объединять), а pad'ы размером 0x0 разместить на концах?
Сообщение отредактировал Hexart - Dec 20 2007, 21:51
S17
сообщение Dec 21 2007, 07:39
Пользователь №: 6 228
Указать прямо для Вашего PIN отрицательное и заведомо большее размера PIN по абсолютной величине значение в поле расширения паяльной пасты (например -5мм, делаю так для опорных точек).
Или создать класс “NoPaste”, добавить в этот класс Ваши PINs, создать для этого класса правило, в котором указать отрицательное расширение паяльной.
Hexart
сообщение Dec 21 2007, 09:15
Спасибо!
С "pad"ами нулевых размеров сейчас возился - их не видно и нельзя выделить даже областью, если переместить надо, только фильтром-запросом можно.
Владимир
сообщение Dec 21 2007, 16:11
Здесь нулевые не нужны.
Это нужно например в ламельных соединителях (типа PCI) для незадействованных выводов для экономии золотого покрытия.
Здесь для объединения цепей. Тоесть нни должны обладать конкретными размерамим. Для питания- достаточно большими, или вообще полигонами, для сигнальных цепей-- можно по ширине дорожек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
