> Управление с порта µC.
namelos
сообщение Sep 18 2007, 15:16
Пользователь №: 19 324
Доброе время суток всем. Глупый вопрос, но не могу найти причину сам. Пытаюсь управлять с ножки контроллера АTmega32 подсветкой LCD с помощью ULN2003, но не получилось. Сообразил, что напряжение насыщения на одном драйвере ULN 1.2V, в итоге получаю 5V-1.2V=3.8 маловато для подсветки (min 4V). Пока искал причину, выявил, что когда задаю выход на ножке и подсоединяю на нее резистор 2.7к, то падает напряжение на ножке с 5V до 0.34V при подключенном резисторе на массу. В чем причина такого падения, ведь согласно даташиту с одной ножки можно брать 20мА. И вообще какие марки транзисторов для управления подсветкой(300mA), реле(100mA) лучше использовать? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал namelos - Sep 18 2007, 15:28
defunct
сообщение Sep 18 2007, 15:28
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(namelos @ Sep 18 2007, 18:16) *
Пока искал причину, выявил, что когда задаю выход на ножке и подсоединяю на нее резистор 2.7к, то падает напряжение на ножке с 5V до 0.34V при подключенном резисторе. В чем причина такого падения
Одно из двух либо вы забыли настроить порт на вывод (регистр DDR) либо уже спалили порт.
ULN2003 - отличный выбор, в пике тянет автомобильную лампочку 12V/5A
namelos
сообщение Sep 18 2007, 15:46
С зтого же порта я управляю LCD, a последней выходом решил было управлять подсветкой, да подсоединил поначалу напрямую к ULN. Не сработало.... По даташиту надо было Iin=1mA Uin=3,8V. Вот теперь не знаю, что спалил и как. Странно, но LCD то работает, не мог же я только один выход порта спалить, да и на ULN2003 есть внутренний резистор 2,7к.
Сообщение отредактировал namelos - Sep 18 2007, 15:46
Qwertty
сообщение Sep 18 2007, 15:50
Пользователь №: 21 527
Посмотрите в сторону MOSFET транзисторов, например IRLL3303. У IR большой выбор подходящих. И ток от вывода не потребляют вообще....
namelos
сообщение Sep 18 2007, 16:14
Отсоединяю резистор от массы, меряю 5V. Подсоединяю к массе, напряжение падает до 0.3 и это уже 2 контроллер. Эхе-хе...
Dog Pawlowa
сообщение Sep 18 2007, 16:19
Пользователь №: 18 823
НЕ ВЕРЮ! (с)
Какая ножка, как управляете?
Уходя, оставьте свет...
namelos
сообщение Sep 18 2007, 16:31
Убрал весь код в main.c, оставил только
#define LCD_PORT             D
    #define LCD_BACKLIGHT       PD7
    #define LCD_RS             PD6
    #define LCD_RW                PD4
    #define LCD_E               PD5
    /* The data bits have to be in ascending order. */
    #define LCD_D4             PD0
    #define LCD_D5             PD1
    #define LCD_D6             PD2
    #define LCD_D7             PD3
    #define LCD_DATABITS \
    (_BV(LCD_D4) | _BV(LCD_D5) | _BV(LCD_D6) | _BV(LCD_D7))
    #define LCD_PORTOUT            PORT(LCD_PORT)
    #define LCD_PORTIN             PIN(LCD_PORT)
    #define LCD_DDR                DDR(LCD_PORT)
LCD_DDR = _BV(LCD_RS) | _BV(LCD_RW) | _BV(LCD_E) | LCD_DATABITS | LCD_BACKLIGHT;
LCD_PORTOUT |= _BV(LCD_BACKLIGHT); //switch on backlight
Сообщение отредактировал namelos - Sep 18 2007, 16:41
defunct
сообщение Sep 18 2007, 16:51
кекс
Попробуйте другие выводы.
И что такое LCD_DDR? LCD может работать на Pull-up'ах портов, а вот ULN полноценно включить Pull-up'ом врятли получится.
namelos
сообщение Sep 18 2007, 17:00
#define LCD_PORT D
#define LCD_DDR DDR(LCD_PORT) // DDRD
спасибо всем за ответы. Нашел ошибку
было
стало
LCD_DDR = _BV(LCD_RS) | _BV(LCD_RW) | _BV(LCD_E) | LCD_DATABITS | _BV(LCD_BACKLIGHT);
smile.gif, целый день убил....
Сообщение отредактировал namelos - Sep 18 2007, 17:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
