3 страниц V  < 1 2 3 >
> Делитель мощности на полосках, Требуется помощь
bakhmat
сообщение Sep 12 2007, 08:03
Сообщение #16
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Цитата(-Sage- @ Sep 11 2007, 11:54) *
Вопрос по сумматору, какую максимальную мощность можно складывать, к примеру, при использовании Rogers 5880 (Er=2.2) толщиной 0,79мм?
Думаю, что прикреплённая статья по теме..
Параметр Electrical Strength = 31.2kV/mm для RO4003...
Прикрепленный файл  Substrate_with_High_Power.pdf ( 64.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
Познание бесконечности требует бесконечного времени
-Sage-
сообщение Sep 12 2007, 13:28
Сообщение #17
Пользователь №: 30 102
Цитата(nickes @ Sep 11 2007, 20:34) *
День добрый!
Выбирайте подложку с максимально толстой фольгой, попробуйте если позволяют габариты заложить трансформатор на входе делителя с целью уменьшить волновое сопротивление(увеличить ширину полосок) плеч моста, проверьке КПД Вашего делителя и рассмотрите ситуацию когда к примеру отгорит вход-выход и часть мощности будет рассеиваться на резисторе. Расмотрите сумматор бегущей волны(позволяет экономить место).
С уважением,
Соборницкий Н.Е.
Добрый день!
Насколько толстой должна быть фольга для 1.2кВт в микрополосковой линии?
Читал, что увеличение толщины диэлектрика также способствует увеличению максимально-возможной проводимой мощности. Хотелось бы увидеть непосредственные зависимости или расчеты.
Хорошая статья! Спасибо!
Уточните пожалуйсто (в меру моего знания английского): при непрерывной мощности 250 Вт, толщине диэлектрика 0,25 дюйма (0,635мм) - температура 166 *С? Это для симметричной полосковой линии.
Возникает вопрос, как быть с 1.2кВт для микрополосковой линии? Чтобы обеспечить вентиляторное охлаждение.
It's better rule in hell than serve in heaven! © Hell's Angeles
bakhmat
сообщение Sep 12 2007, 20:34
Сообщение #18
Цитата(-Sage- @ Sep 12 2007, 17:28) *
Добрый день!
Здесь лежит программка для расчётов линий различного типа от Rogers. При расчёте также выдаётся мощность и величина тока при заданной (100 градусов) температуре. Наглядно можно поиграть с волновым сопротивлением и с толщиной диэлектрика.
http://www.rogerscorporation.com/mwu/mwi_java/mwiform.htm
Успехов!
-Sage-
сообщение Sep 13 2007, 11:44
Сообщение #19
Успехов!
Спасибо! Незаменимая для меня вещь...
bakhmat
сообщение Sep 14 2007, 05:58
Сообщение #20
To -Sage-:
Есть ещё книга: "Устройства сложения и распределения мощностей высокочастотных колебаний" В.В. Заенцев и компания, под ред. З.И. Моделя, М., 1980. (Djvu)
Надо?
Сообщение отредактировал bakhmat - Sep 14 2007, 05:59
-Sage-
сообщение Sep 14 2007, 10:54
Сообщение #21
Цитата(bakhmat @ Sep 14 2007, 07:58) *
To -Sage-:
Надо?
Лучше расскажите на пальцах, как в Ansoft Designer'е в PlanarEM втавить резистор... Тут на форуме видел намек, но ничего не получатеся sad.gif
-Sage-
сообщение Sep 17 2007, 08:29
Сообщение #22
Как всегда все через...
Если кому-нибудь интересно, то решил проблему следующим образом:
в PlanarEM создал топологию делителя, и посмотрел параметры для Порта 3
затем в Circuit создал "идеализированную" схему и получил параметры для Порт 1 и Порт 2
Небольшая корректировка и получил следующие результаты:
P.S.: осталось изготовить и провести "полевые" испытания
P.P.S.: видел темы на счёт покрытия платы, но ничего там не нашёл... Может что посоветуете?
Делитель и сумматор для УМ макс. 300 Вт, будет работать на 150 Вт, 470-862 МГц
Аркадий
сообщение Sep 18 2007, 02:51
Сообщение #23
Из: СССР
Пользователь №: 16 002
Цитата(bakhmat @ Sep 14 2007, 14:58) *
To -Sage-:
Надо?
где можно скачать эту книгу?
или вы можите по почте скинуть, если почтой то arkadiy"собака"baikal.ru только кусками не более 6мб за раз, мыльница ограничена, заранее спасибо за ответ
-Sage-
сообщение Sep 18 2007, 05:54
Сообщение #24
Послал на e-mail. Если что, я качал отсюда Книга
EUrry
сообщение Sep 18 2007, 06:12
Сообщение #25
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Вообще, необходимо сложить 8 по 150 Вт. Может посоветуйте материал и его толщину.
1.2 кВт это круто! На роджере 0,79 для 50 Ом ширина полоска это чуть больше 2 мм. Сомнительно, что при такой дури проводник не испарится. Да еще диэлектрик не пробьет ли. Лучше сделать воздушную линию и увеличить расстояние от полоска до земли до нескольких миллиметров, при этом полосок будет шире. Иначе у вас может получиться обогреватель для долгих и холодных зимних вечеров! biggrin.gif
-Sage-
сообщение Sep 18 2007, 12:00
Сообщение #26
-очень смешно
-2.4мм
Роджерс 0.79 используется для блока 2 по 75Вт, 150 Вт выдержит учитывая охлаждение
Для 8 по 150 Вт думаю использовать Роджерс 1,575 или 3,175 (вряд ли), возможно, с приминением согласующего трансформатора для понижения Zв.
Роджерс 1.575, при Zв=25 Ом (W=12.443мм), нагревается до 100 *С при мощности в 1.1кВт без охлаждения, если не врёт программа от самих производителей. При 50 Ом (4,86мм) - 411 Вт.
EUrry
сообщение Sep 18 2007, 15:18
Сообщение #27
Из: Н. Новгород
Цитата(-Sage- @ Sep 18 2007, 16:00) *
-очень смешно
-2.4мм
А вы не боитесь греть роджер? Я где-то краем уха слышал, что у него параметры плывут при нагревании, хотя не утверждаю, т. к. сам пока не интересовался этим аспектом.
-Sage-
сообщение Sep 19 2007, 05:36
Сообщение #28
Не слышал.
Знаю только, что выдерживает Роджерс до 260 *С
bakhmat
сообщение Sep 19 2007, 06:51
Сообщение #29
Цитата(-Sage- @ Sep 19 2007, 09:36) *
Не слышал.
260 - это температура разрушения. Характеристики гарантированны в диапазоне -50 +150
-Sage-
сообщение Sep 20 2007, 05:49
Сообщение #30
Для сравнения...
Может знаете для ФФ-4 или ФАФ-4Д в каком диапазоне гарантированы характеристики?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
