2 страниц V  < 1 2
> MSP430F2013 из eZ430-F2013 + IAR для начинающих, MSP430F2013 из eZ430-F2013 + IAR для начинающих
Сергей Борщ
сообщение Sep 18 2007, 11:39
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(AlexandrM @ Sep 18 2007, 14:30) *
Есть это все, мучаю исходники. Но озарение не приходит пока sad.gif .
Начните с моргания светодиодом. Потом поморгайте через таймер. И так постепенно дойдете до
- итого вся память занята
SanvaldYV
сообщение Sep 18 2007, 11:42
Сообщение #17
Пользователь №: 26 371
Цитата(jorikdima @ Sep 18 2007, 15:33) *
не готов отвечать за 2 семейство, так как работаю с 1. Что касается 1 семейства, то по крайней мере Ацп может тактироваться от MCLK. АЦП - перефирия.
Да, извиняюсь, это я мануал не вкурил до конца, оказывается АЦП от MCLK можно включить.
AlexandrM
сообщение Sep 18 2007, 12:25
Сообщение #18
Пользователь №: 28 991
Цитата(Юрий Санвальд @ Sep 18 2007, 14:38) *
AlexandrM, разрешите вопрос, почему именно MSP? Для какого применения хотите делать устройство? Я вот изучение микроконтроллеров в институте начинал с Atmel AVR, и хотя сейчас в основном работаю с LPC и MSP, но мне кажется что проще всего начать с какой-нибудь ATMEGA16 от Atmel, там все просто и линейно, нет кучи всяких разных клоков, спящих режимов и т.п. ИМХО конечно. Или выбрали MSP просто из-за наличия eZ430?
Прием передача по радиоканалу.
Изза того что хорошие отзывы о MSP430 + CC110x и наличия eZ430.
Помигал smile.gif А вот на таймерах ничего не пойму:
#include  <msp430x20x3.h>
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P1DIR |= 0x01;                            // P1.0 output
  CCTL0 = CCIE;                             // CCR0 interrupt enabled
  CCR0 = 1000-1;
  TACTL = TASSEL_1 + MC_1;                  // ACLK, upmode
  _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);                 // Enter LPM3 w/ interrupt
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
  P1OUT ^= 0x01;                            // Toggle P1.0
Вот недоходит мне что это за "1000-1". Читаю что ACLK = TACLK = 32768Hz но как вычислить чему равно должно быть CCR0 чтобы получилась 1 секунда.
SanvaldYV
сообщение Sep 18 2007, 12:41
Сообщение #19
В этом примере "1000-1" - число тактов ACLK, досчитав до которого таймер выдаст прерывание и обнулится. Если ACLK у вас 32,768 кГц то, чтобы прерывание происходило каждую секунду CCR0 = 2*32768-1.
AlexandrM
сообщение Sep 18 2007, 13:16
Сообщение #20
Не обижайтесь sad.gif обясните почему * 2 какая связь 2*32768-1 и 1 секундой?
Сообщение отредактировал AlexandrM - Sep 18 2007, 13:23
SanvaldYV
сообщение Sep 18 2007, 13:42
Сообщение #21
Насчет *2 это я ошибся wacko.gif надо "32768/2".
Смотрите: таймер считает импульсы ACLK, его частота 32,768 кГц, значит за секунду происходит 32768/2 =16384 импульсов. Т.е. если вы хотите, чтоб прерывание происходило через секунду, то в CCR0 нужно записать это число - 1 ("нулевой" такт тоже считается), за секунду счетчик дойдет до этого числа и случиться прерывание.
Только вы уверены что у вас там на плате есть внешний кварц (32768кГц обычно) для ACLK? по-моему его на плате просто нет: http://focus.ti.com/lit/ug/slau176b/slau176b.pdf
страница №10 там к XIN/XOUT ничего не подключено, есть только ВЧ-кварц на ХТ2.
Во втором семействе там вроде внутренний осциллятор есть, но может какие то особенности есть с его настройкой, я не знаю, т.к. не работал никогда 05.gif
Попробуйте переключить таймер на SMCLK, как это у меня в примере было (поменяйте только регистры под ваш контроллер), по идее он по умолчанию от DCO работает, так нормально все должно быть. Главное не сдаваться! smile.gif
rezident
Сообщение #22
Пользователь №: 3 882
Я же вам привел формулу. Период перезагрузки таймера равен частному от частоты тактирования и значения регистра, определяющего период перезагрузки (CCR0). Если нужен период мерцания 1Гц, то частота перезагрузки таймера нужна вдвое выше 2Гц, т.к. у светодиода будет два состояния: включен и выключен. При частоте тактирования ACLK=32768Гц значение для регистра CCR0 получается 32768Гц/2Гц-1=16384-1=16383. При частоте тактирования SMCLK=DCO (по-умолчанию без инициализации источников тактирования SMCLK около 1.1МГц) 1100000Гц/2Гц-1=550000-1=549999 Но это число больше разрядности таймера (макс. 65535). Поэтому при такой частоте тактирования 1Гц не получить. Нужно использовать предделители для SMCLK и TACLK. Предделитель SMCLK (1, 2, 4, 8) находится в регистре BCSCTL2, предделитель TACLK (1, 2, 4, 8) - в регистре TACTL. Вы в конце-концов User's Guide читали или нет?
В чем я не прав?
Вы правы, но не понимаете смысла инициализации WDTimer
WDTCTL = WDT_MDLY_32;
Если вы загляните в хидер msp430x20x3.h, то там увидите строку
#define WDT_MDLY_32         (WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL)                         /* 32ms interval (default)
которая означает, что WDTimer тактируется от SMCLK с предделителем 32768. И при значении SMCLK по-умолчанию (т.к. тактирование вы опять же не настроили) период прерываний от WDT получается 1.1МГц/32768=33,56Гц. А частота мерцаний светодиода получается около 17Гц. Т.е. вы просто не видите его мерцаний.
AlexandrM
сообщение Sep 18 2007, 13:50
Сообщение #23
Извините если уже дастал но:
CCR0 = (32768 / 2)-1;
в результатет мигание индикатора приблизительно 27 сек.
Пожалуйста дайте рабочий код sad.gif Я что не попробую все не работает sad.gif
SanvaldYV
сообщение Sep 18 2007, 14:21
Сообщение #24
Ну я выше написал уже, что не работал со вторым семейством, реального кода для него у меня нет, но все эти вещи должны работать. Обратите внимание на мое замечание насчет ACLK, почитайте юзергид насчет внутреннего осциллятора, какая у него частота по умолчанию? И светодиод не самый лучший способ отладки, он может мигать с большой частотой и вы просто этого не увидите, осциллографа часом нету? Без него сложновато с МК работать. Но можно.
Посмотрел сам (стало интересно): http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f2013.pdf
Ничего не понял (точнее почти ничего просто не написано в разделе "oscillator and system clock") sad.gif
Тут кто-нибудь работал со второй серией MSP? Какие там особенности есть в плане этого "the internal LF oscillator"?
rezident
сообщение Sep 18 2007, 15:29
Сообщение #25
Да ничего там сложного. Все то же самое что и в серии 1xx за исключением наличия доп. встроенного низкочастотного DCO под названием VLO и возможности переключать номиналы встроенных нагрузочных конденсаторов на выводах XIN/XOUT. А для "просветления" нужно читать не столько datasheet MSP430F2013 сколько MSP430x2xx Family User's Guide wink.gif
Хм, кварца в EZ430 похоже действительно нету. Но при желании можно припаять.
А чтобы поморгать светодиодом на EZ430 с частотой 1Гц попробуйте такую программу. Накидал быстро, но вроде без ошибок smile.gif
void main (void)
{ WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // остановим WD_Timer
// ---------------------------------- Инициализация источников тактирования ACLK, MCLK, SMCLK
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;                     // выбор DCO_1MHz
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // ACLK=XT2/2=1MHz,
  BCSCTL2 = SELM_0|DIVM_0|DIVS_3;           // MCLK=DCO/1=1МГц, SMCLK=DCO/8=125кГц
// ---------------------------------- Инициализация Port1
  P1OUT = 0;                                // Port 1 сбросим
  P1DIR = BIT0;                             // P1.0 как выход
// ---------------------------------- Инициализация Timer_A
  TACTL = TASSEL_2|ID_1|TACLR;              // выбрать источник тактирования SMCLK/2=62,5кHz
  TACCR0 = 31249;                           // значение регистра CCR0, таймер считает от 0 до CCR0
  TACCTL0 = CCIE;                           // прерывание от CCR0 разрешено
  TACTL |= MC_1;                            // режим Count_UP
  _EINT();                                  // разрешим прерывания
  while(1)                                  // основной программный цикл
  { _NOP();
  }                                         // end while
}                                           // end main
#pragma vector = TIMERA0_VECTOR
#pragma type_attribute=__interrupt
void TimerA0_ISR(void)
{ P1OUT^=BIT0;                              // инвертируем состояние LED
P.S. Если вы уже умудрились стереть калиброванные константы для DCO, то строки
можно закоментарить. Частота моргания светодиода изменится, но незначительно.
jorikdima
сообщение Sep 19 2007, 08:18
Сообщение #26
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
у автора нету кварца. А значит нет 32768!
Автор, решение проблемы временной задержки - тактирование таймера от SMCLK.
Честно говоря, СС1100 + MSP430 вам ПОКА не потянуть.
Tech
сообщение Sep 19 2007, 09:01
Сообщение #27
Пользователь №: 1 267
По MSP430 читать здесь:
http://www.compel.ru/library
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/msp430/index.htm
SanvaldYV
сообщение Sep 19 2007, 09:03
Сообщение #28
Для AlexandrM:
Только что проверил код представленный rezident'ом, на eZ430 который есть у нас на фирме - все работает. Частоту мигания осциллографом не замерял, но визуально - 1с или очень близко. Значит и у вас все должно работать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:31
