269 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Aug 31 2007, 08:20
Сообщение #451
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(3.14 @ Aug 31 2007, 01:00) *
Полный "алес" ...
По ходу работы в проекте стал глючить CES (впрочем, как всегда), но в последствии случилось так, что проект DV вообще "обнулился" - т.е. в самом проекте похерились все проектные файлы.
Прикрепил заново старую схему, упаковщик теперь ругается " Packager does not support this schematic type.", хотя компилятор работает нормально.
Expedition при запуске выдает сообщение:[attachment=13335:attachment] кнопки анотаций не доступны ...
Если пробовать проводить анотацию из Project integration окна, ругается на отсутствие CDB нетлитса (или ошибка в нетлисте) sad.gif
По поводу аннотации:
http://www.megratec.ru/forum/1/?theme=2411&
По поводу схемы не знаю (не встречал), надо смотреть. Один раз было от пользователя "Unexpected file format" - пришлось пересылать на ментор - через пару дней прислали исправленный, но как исправляли, к сожалению не рассказывают sad.gif .
Попробуйте создать новый проект и в него скопировать схему. Если заработает в нем, то далее можно и плату в него перенести.
www.megratec.ru
cioma
сообщение Sep 16 2007, 17:17
Сообщение #452
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Вопрос по pin mapping по part editor для больших part.
Есть таблица в Excel, в которой прописано соответствие logical pin и physical pin. Как, скопировав ячейки из Excel, вставить их в таблицу pin mapping? Простой copy\paste выдает ошибку "PbdEditor: The information cannot be pasted because the copy area and the paste area do not contain the same number of entries". Это происходит даже ести я пытаюсь скопировать одну ячейку.
fill
сообщение Sep 17 2007, 11:16
Сообщение #453
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Проще сделать через FSP (Fractured Symbol Partitioner).
Например:
В LM вызываем Symbol Editor.
В нем Tools>Fractured_Symbols>Create_new_part
Внутри FSP загружаем из Excell список пинов с номерами.
Далее можем сконфигурировать (распределить пины по символу) или один символ (fracture) или несколько.
При сохранении\генерировании получим и символы для DC\DV и PDB (с этими символами), которые потом нужно только импортировать в LM.
www.megratec.ru
cioma
сообщение Sep 17 2007, 11:25
Сообщение #454
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
А для DxDesigner это тоже работает?
В общем-то я для себя нашел "обходной путь". Один большой компонент набил вручную, экспортировал в ASCII, проверил распиновку. А в будущем этот ASCII-шаблон могу использовать для других Part.
fill
сообщение Sep 17 2007, 12:18
Сообщение #455
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для DxD есть разные варианты:
Например:
- создаем временный (т.е. для генерации компонентов) проект с подключением к ExpeditionPCB через netlist (т.е. не CDB) - в этом случае DxD при генерации нетлиста создаст PDB.hkp для всех компонентов на схеме (который и импортируем в LM)
- символы для схемы можно делать разными способами:
1) через Symbol_Wizard - копируя имена и номера из Excel в таблицу пинов
2) поставив AATK имеем два генератора символов из Excel
www.megratec.ru
cioma
сообщение Sep 17 2007, 12:41
Сообщение #456
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Спасибо, буду разбираться. По крайней мере один рабочий вариант уже есть smile.gif
vleo
сообщение Sep 18 2007, 18:14
Сообщение #457
Пользователь №: 10 605
Как не странно ни в документации, ни на форумах не нешел как решать очевидную проблем -
Разделить области аналоговых цепей и цифровых. То есть как сказать - вот эти цепи можно разводить здесь (область), а эти цепи - здесь ( другая область).
Казалось что CES это может, но Rule Area относится к schema - совокупность правил для всех цепей. Галочки с класса цепей убрать в дочерней schema если они стоят на master не получается.
Сообщение отредактировал vleo - Sep 18 2007, 18:16
fill
сообщение Sep 19 2007, 11:51
Сообщение #458
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Можно разделить области с помощью Route_Obstruct. Т.е. рисуем линию запрета трассировки на границе между областями - соответственно трассы не смогут ее перейти.
www.megratec.ru
vleo
сообщение Sep 19 2007, 12:33
Сообщение #459
Спасибо большое.
То есть провести границу "внутри" "смешанных" микросхем предлагается... возможно получится. А если не дай бог перемешаня цифровые и аналоговые ножки у микросхемы (обычно так не бывает, но...).
Но странно что нет такой штатной возможности - мало ли почему я хочу указать где могут (геометрически) проходить определенные цепи в виде областей.
Daniil anim
сообщение Sep 20 2007, 11:54
Сообщение #460
Пользователь №: 8 501
Используйте Route Fense - это область внутри которой осуществляется разводка интересующих вас Netlines
fill
сообщение Sep 20 2007, 12:10
Сообщение #461
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Точно, совсем забыл, что в новом релизе появились Route Fence для решения данных вопросов. Хотя это и не вполне удовлетворит ваши запросы, т.к выделение цепей происходит опять по "территориальному" признаку - цепь внутри области является кандидатом - нельзя перечислить цепи по именам которые вы хотите отнести к заданной области.
www.megratec.ru
nxn
сообщение Sep 27 2007, 10:47
Сообщение #462
Пользователь №: 160
Возникла проблема. Нужно разделить информацию для сборки (графику) на SMD монтаж и монтаж в отв. Как это сделать? Ничего не приходит в голову. Использовать варианты не хочется.
gray.k
сообщение Sep 27 2007, 11:43
Сообщение #463
Пользователь №: 23 793
Например создать 2 пользовательских слоя на уровне библиотеки. Создать копию контура Assembly на пользовательских слоях соответственно для выводных и планарных компонентов.
fill
сообщение Sep 27 2007, 11:49
Сообщение #464
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Output>Mask_Generator - создать доп. слои на основе выбора данных с конкретных элементов\слоев (Pad/Cell Filter).
www.megratec.ru
nxn
сообщение Oct 1 2007, 08:57
Сообщение #465
Пользователь №: 160
Спасибо, получилось.
Создать 2 слоя было бы проще, но вонникнут проблемы при установке компонентов на верхн. и нижнюю стороны платы.
2543 чел. читают эту тему (гостей: 2543, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
