3 страниц V  < 1 2 3 >
> Редакторы VHDL., Кто чем пользуется?
Angel
сообщение Mar 3 2005, 11:32
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 1 176
Я раньше использывал редактор CodeWright, а сейчас пользуюсь Vim.
Anybody
сообщение Apr 6 2005, 10:52
Сообщение #17
Пользователь №: 3 909
Я как консерватор, сейчас сижу на связке Aldec AHDL 6.1SP1
Пишу на Verilog, VHDL. И ни какаих проблем не испытываю.
Сам Aldec интегрируется и с квартусом и со всем чем хочеш.
И пробую все связки вплоть до Aldec->Certify->Quartus
Вся жизнь - борьба! Борьба с шумами. :)
RVlad
сообщение Apr 6 2005, 12:15
Сообщение #18
Пользователь №: 3 378
Согласен про Aldec!
На мой взгляд - это один из самых удобных редакторов.
А если учесть (как уже говорилось выше ) что для всех разумных FPGA
у него есть поддержка интеграции с средствами синтеза -- то вывод очевиден,
если позволяет задача, лучше и начинать и вести разработку в среде Aldec.
Кроме того в Aldec неплохо сделана поддержка профайлинга и верификации
(PSL и пр.).
xdan
сообщение Apr 6 2005, 15:48
Сообщение #19
Пользователь №: 2 872
Active HDL в плане набора кода - лучший из того, что видел, кроме того, его сканер понимает груду других языков. Да и все остальное ГУИ в нем да бест. Жалко, что редактор нельзя отцепить от самой среды, симулирует не так как хотелось бы и файлы с диаграммами большие sad.gif. Хотя для небольших проектов - среда тоже подойдет smile.gif.
Borka
сообщение Apr 18 2005, 08:10
Сообщение #20
Пользователь №: 4 176
Есть хороший Codewrite (или HDL Turbo Writer), но если не хочеться в нем разбираться и настраивать под проект, самой хорошей альтернативой будет Aditor Pro - очень простой редактор, однако есть все необходимые функции, ну и подсветка, разумеется, на любой вкус...
Хочу в "свои"
xdan
сообщение Apr 18 2005, 15:15
Сообщение #21
Цитата(Borka @ Apr 18 2005, 10:10)
Codewrite (или HDL Turbo Writer),  Aditor Pro
А быстро закоментить/раскоментить, добавить/удалить табуляцию для тонн выделенного кода в них можно?
Тоже ищу что-нибудь не на пол гигабайта (Active HDL), но просто сканера все же маловато будет, особенно в случае VHDL с его "продвинутой" технологией коментирования кода.
andrew_b
сообщение Apr 19 2005, 04:55
Сообщение #22
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
HDL Turbo Writer и Aditor Pro в глаза не видел --- не знаю, а в Codewrite можно.
makc
сообщение Apr 20 2005, 10:15
Сообщение #23
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Как оказалось, gvim доступный на www.vim.org, можно очень хорошо интегрировать в Xilinx ISE. Т.е. он будет запускаться, для каждого нового файла открывать подокно и ставить курсор на нужную строчку. Получается очень удобно, в особенности если есть привычка пользоваться vim'ом. smile.gif
Я использовал gvim 6.3.
Для интеграции в ISE нужно прописать строчку редактора следующего вида:
"D:\Program Files\Vim\vim63\gvim.exe" --servername gXILINX --remote-silent +"<C-\><C-N>$2gg" $1
Нужно только правильно исправить путь к исполняемому файлу.
Кроме того, чтобы все было хорошо и правильно открывалось прилагаю файл инициализации vim. Его нужно переписать в свою домашнюю директорию.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
BSV
сообщение Apr 20 2005, 20:03
Сообщение #24
Пользователь №: 4 045
Я пользуюсь UltraEdit'ом (10.10b). Как уже было ранее замечено, он без труда интегрируется в ISE, а для того, чтобы научить его синтаксис VHDL подсвечивать (в достаточном для меня объеме) понадобилось максимум полдня (кстати я его и на UCF науськал). Особенное восхищение вызывает возможность закомментировать выделенный блок и еще режим вертикальных блоков (кто пытается писать с отступами, тот меня поймет). А кроме того не VHDL-ем же единым, С, HTML и т.д. и т.п. По-моему, must have.
Желающим могу выложить куски вордфайла.
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Epikur
сообщение Apr 21 2005, 17:12
Сообщение #25
Пользователь №: 4 215
BSV - А можно подробнее про комментирование отдельных блоков? (Если ты только не имеешь ввиду Fold).
А то уж очень не хватает VHDL команды /* и */.
BSV
сообщение Apr 21 2005, 19:28
Сообщение #26
К сожалению обрадовать не могу - нет такого варианта комментария в VHDL. Но UltraEdit умеет ставить комментарий в каждой строке выделенного блока и убирать.
DLR
сообщение Apr 25 2005, 05:47
Сообщение #27
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 371
DeadMoroz
сообщение Apr 26 2005, 13:33
Сообщение #28
Пользователь №: 2 391
Я пользуюсь связкой ActiveHDL->SynplifyPro->Quartus. Недостаток такой: Quartus обновляют побыстрее Aldeca, поэтому возникает проблема совместимости библиотек (например, в случае использования элементов, сгенерированных визардом Quartusa). А так вполне удобно и вместо Quartusa можно поставить ISE.
Yra
сообщение May 7 2005, 18:13
Сообщение #29
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Я поначалу тоже маялся с подключением UltraEdit к ISE, но потом понял, что много времени уходит на переключение окон. Что касается табов - во встроенном редакторе их тоже можно заменять пробелами.
Что касается временного моделирования, последнее время я им всё реже пользуюсь (хватает функционального ... почти всегда), что резко сокращает время итерации. Причём я не запускаю при каждой итерации моделсим, а в командной строке моделсима ввожу последнюю исполеннную команду (благо он их запоминает). Таким образом время итерации : Отредактировать - симульнуть занимает порядка минуты.
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Serega Doc
сообщение May 13 2005, 05:30
Сообщение #30
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
Внутри самого квартуса есть все библиотеки. Просто их надо подключить к ActiveHDL. И далее все заработает на УРА.
Я моделирую любой LPM блок в ActiveHDL 6.1 Хотя квартус 4.2 SP1
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:04
Страница сгенерированна за 0.03016 секунд с 7
