> проблема с SAM-BA через USB, AT91SAM7X256
Sergei_K
сообщение Sep 19 2007, 12:17
Пользователь №: 25 346
Здравствуйте!
Суть проблемы в следующем..
Была разведена плата под указанный выше микроконтроллер, причем предполагалось прошивать его через USB, используя SAM-BA..
Часть схемы, связанная с USB успешно была взята отсюда (http://olimex.com/dev/images/sam7-ex256-sch.gif)
После разводки плата была подконнекчена к компьютеру, в результате чего винда (XP) говорит дословно следующее: "Одно из подключенных к этому компьютеру USB устройств работает неправильно, Windows не удается опознать его". То есть дрова требует...
Собственно, вопрос как раз в следующем: где взять эти дрова...
P.S. Установлена SAM-BA v2.5, выбрать тип подключения USB в ней не удается...
amw
сообщение Sep 19 2007, 14:00
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата(Sergei_K @ Sep 19 2007, 15:17) *
Здравствуйте!
Дрова искать в папке установленной SAM-BA. Ну или на сайте Atmel если из SAM-BA их почему-то выбросили.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
aaarrr
сообщение Sep 19 2007, 14:14
Пользователь №: 1 448
Не дрова требует, а устройство не работает. Ищите ошибки в железе.
Sergei_K
сообщение Sep 20 2007, 05:11
хотелось бы услышать какие-то комментарии к вашему утверждению.. Как винда может судить о правильности или неправильности работы устройства, если у нее нет на него дров?
Хотя есть подозрение, что не работает кварц, т.к. на его ножках при включеннном питании микроконтроллера осциллограф не показывает сигнала... (кварц на 18.432MHz) Схема проверена, питание на всех ножках в норме...
aaarrr
сообщение Sep 20 2007, 05:53
По ответам на стандартные запросы, точнее, по их отсутствию. Подключите резистор 1.5кОм между D+ и +3.3V - получите тот же результат безо всякого процессора.
Совсем нет сигнала? Амплитуда там достаточно маленькая.
Попробуйте стереть кристалл.
SpiritDance
сообщение Sep 20 2007, 06:02
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Дурацкий вопрос: а вы собственно во флешку-то самбу загрузили?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
aaarrr
сообщение Sep 20 2007, 06:06
В SAM7X её загружать не надо, SAM-BA стартует на чистом кристалле.
SpiritDance
сообщение Sep 20 2007, 06:15
Понятно. Тогда действительно надо смотреть на генератор.
Sergei_K
сообщение Sep 20 2007, 06:56
Сигнал с кварца действительно есть, амплитуда всего 350mV.. я думал, что там будет что-то более существенное...
Кроме того, при подключении к data(-) и data(+) проводам USB заметны пакеты.. Это наблюдалось бы, установи я резистор?
В папке с самбой никаких дров обнаружено не было...
aaarrr
сообщение Sep 20 2007, 07:01
Да, наблюдалось бы. SOF'ы очень даже хорошо видны.
D+/D- случайно не перепутали?
Sergei_K
сообщение Sep 20 2007, 08:09
нет, с этим все нормально, проверял... D- белый, D+ зеленый... и подключены к соответствующим ногам..
Возможно ошибка в части схемы, связанной с USB...
Она была полностью скопирована с сайта olimex.com, при этом наличие части элементов предложенной там схемы мне не до конца понятно... (часть схемы, связанной с USB см. рис.)
Вопрос к aaarrr: а что вообще ожидается от нормально работающей схемы? Вы работали с самбой через USB? Нужно ли все-таки ставить дрова, или просто приконнектить плату и замкнуть ERASE, после чего должна загрузиться самба...
aaarrr
сообщение Sep 20 2007, 08:18
Распиновка USB: 1 - +5V, 2 - D-, 3 - D+, 4 - GND. На схеме D+ и D- перепутаны. Т.е. резистор стоит правильно, а вот сигналы DDP и DDM не на своих местах.
Сначала замкнуть ERASE, затем снять питание, разомкнуть ERASE и подключить к USB.
Драйверы ставить не нужно - их приносит SAM-BA при установке.
MiniMax
сообщение Sep 20 2007, 10:08
Пользователь №: 30 498
А PLL фильтр сделан правильно ?
Sergei_K
сообщение Sep 20 2007, 10:25
D- и D+ действительно были не на своих местах, поменял их местами, однако ничего нового это не дало..
Все-таки вызывает подозрение низкая амплитуда с кварца.. казалось бы ее амплитуда должна быть порядка напряжения питания...
SpiritDance
сообщение Sep 20 2007, 10:40
Нет. и про это сказано в даташите.
Попробуйте еще кабель USB проверенный использовать. Всякое бывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:21
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
