> Программирование принтера
tangar
сообщение May 8 2005, 07:58
Пользователь №: 3 297
Есть такая задача - надо управлять принтером (довольно старым матричным Epson FX-1000)
по средствам параллельного порта, используя толь ко базовый адрес LPT порта и два его
регистра (к примеру - 378h, 379h и 37Ah). Можно ли это сделать вообще, и если да, то как
(я пробовал отправлять на 378h бит информации, потом выставлять регистр и строб данных
на 37Ah, примерно так же, как и при работе с ЖК индикатором, но принтер символ не
печатал).
Ответов (1 - 12)
vvs157
сообщение May 8 2005, 11:59
Пользователь №: 3 960
печатал).
Насколько я помню матричные принтеры печатают только строку, то есть чтобы принтер что-то напечатал, на него надо послать код CR+LF. Принтер легко управляется непосредственным обращением к регистрам. В принципе посмотреть на это можно дезасемблировав ДОСовское (точнее BIOS - то есто "живет" в ПЗУ материнской платы) прерывание 17Н (вывод символа на принтер)
tangar
сообщение May 9 2005, 07:28
Не могли бы вы объяснить по подробнее, что значит "послать код CR+LF".
vvs157
сообщение May 9 2005, 11:22
Послать на принтер символ с кодом 0dH, а потом 0aH тем же способом, как Вы посылаете на него остальные символы.
tangar
сообщение May 9 2005, 19:47
Достаточно ли команды типа outport(378h,data_byte); (в старом С++), или на до еще отправлять данные на служебные регистры?
С комбинацией типа:
int control=lpt+2;
void wd(int data)
outport(control,0x07);
delay(10);
outport(lpt,data);
delay(10);
outport(control,0x06);
delay(10);
delay(10);
outport(control,0x05);
delay(10);
принтер ничего не печатает и даже отказывается переходить в состояние готовности. (После отключения от компа - готов тут же.)
vvs157
сообщение May 9 2005, 22:22
delay(10);
Во-первых ноги разъема 1(STROBE), 14(CRLF), 17(SELECT) - инвертированые, то есть когда туда пишется 1 на выходе будет 0. Нога 16 (INIT)- неинвертированая.
Во-вторых дергать ногу CRLF не надо! Она не имеет никакого отношения к посылке СИМВОЛОВ CR+LF на принтер.
Поэтому
void outLPT(char data) {
char by=0xC;
outport(control,by);
outport(lpt,data);
by|=1;
by&=0xFE;
outLPT(data);
outLPT(0xD); // по этой команде идет печать и возврат каретки
outLPT(0xA); // переход на новую строку
Ширина строба - не менее 0.5 мкс, поэтому delay(10) - 10 мс - это слишком
tangar
сообщение May 12 2005, 15:57
Я разобрался, как надо управлять принтером, пробовал запускать эту программу, экспериментировал сней, но ПРИНТЕР ВСЕ РАВНО НЕ ПЕЧАТАЕТ! Возможно ли, что проблема - во взаимодействии сревы BC 3.1 с WIN XP SP1 ? Может винда как - нибудь блокирует порты при обращении к ним? Хотя печать, запущенная из самого BC 3.1 работает без проблем. В чем может быть ошибка? Пии считывании регистра состояния, принтер выдает "DF", что значит - в нем ошибка, принтер на линии, бумага есть, принтер готов и не занят. Хотя в это время бумага есть и он не готов.
vvs157
сообщение May 12 2005, 16:11
Под XP/W2k и подобными прямое обращений к портам закрыто системой!!! Без дряйвера ядра Вы НИКОГДА не сможете работать с принтерным портом. Существует довольно много программ, которые открывают доступ к портам пользовательским приложениям. Здесь где-то на форуме пролетала такая программа http://forum.electronix.ru/index.php?showt...st=&#entry17577
Правда она вряд ли будет работать с досовским придожением. Поищите на просторах Интернета соответствующие примочки.
vvs157
сообщение May 12 2005, 19:33
Нашел у себя прогу, которая позволяет досовским приложенияс работать с LPT в XP/W2k/NT4. Я ее в свое время использовал с программатором, под который не было Win программы
[Файл удален]
tangar
сообщение May 13 2005, 17:44
Огромное спасибо - прнтер начал печатвть. Для этого пришлось создать загрузочный CD с DOS и работать через него. Осталось такое впечатление: WinXP - suxx, намного удобнее использовать 98 [IMHO]. В вышеприведенном алгоритмe оказалась неточность: Принтер печатает буфер не на 0хD, a на 0х8, на 7 он издает зв. сигнал, на С - перевод каретки и перемотка страницы, на 0х12 переходит в режим печати уплотненным шрифтом. Огромное спасибо за помощь. Без вас бы еще долго бы парился с этой задачей. Еще один вопрос - скрыт ли доступ в WIN XP к LPT для MatLAB 6.5, конкретно - для RealTime Windows Target библиотеки из Simulink?
tangar
сообщение May 18 2005, 12:23
Еще один вопрос - какая нока на принтерном разъеме centronics отвечает за выбор регистра 378 или 37а?
vvs157
сообщение May 18 2005, 13:17
То есть? Никакие ноги за выбор *регистра* не отвечают. 378 - это регистр данных (ноги D0-D7), 37A - это управляющий регистр - то есть выходные ноги служебных линий
tangar
сообщение May 18 2005, 16:29
Простите, пост был написан впопыхах и с дурной головой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
