USB programmer AVR910, с драйвером от obdev |
Aug 11 2007, 11:41
Пользователь №: 15 836
25 человек скачали а никто так и не отписался как платка)))
Aug 11 2007, 18:38
Если честно не пробовал с помощью AVRProg но шил с помощью CodeVisionAVR и все замечательно
Sep 20 2007, 13:22
Из: Россия, Ставрополь.
Пользователь №: 29 595
Вопрос, почитав форум решил пролить в AVR910 прошивку от Alfa http://electronix.ru/forum/index.php?showt...8676&st=300 (последний пост на странице) и обноружил что мой прог даже не видет мегу хотя avr910 Prottossa работает. Гдето слышал что если прошить выводы MK -Mosi, Miso, Sck как выходы, то о программировании ISP можно забыть, поможет только параллельный программатор. Верно ли это? В прицепе моя платка AVR910 Prottossa.
Сообщение отредактировал Otvertkin - Sep 20 2007, 13:30
910.rar ( 14.99 килобайт )
Sep 20 2007, 13:26
Пользователь №: 5 441
Цитата(Otvertkin @ Sep 20 2007, 16:22)  Гдето слышал что если прошить выводы MK -Mosi, Miso, Sck как выходы, то о программировании ISP можно забыть, поможет только параллельный программатор. Верно ли это? НЕ ВЕРНО!!
Sep 20 2007, 16:25
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Цитата(Otvertkin @ Sep 20 2007, 15:33)  Обоснуй! Тогда почему у меня такой результат? 8-( Вы спутали грешное с праведным. Не важно, как вы из программы настроили порты. Ни MISO ни MOSI ни SCK. Для ISP нужно, чтобы вход проца RESET выполнял свою функцию-сброс. Но есть фуз RSTDSBL, который запрещает эту функцию и делает ножку проца RESET- обыкновенным пином ввода-вывода. Если вы его установите в 0, здесь уже RESET будет невозможен. И вот тут уже спасет только параллельный или высоковольтный. Но не для всех процев, TINY2313 страдает этим недостатком.
Sep 27 2007, 10:02
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
2 protoss: Вылез неожиданно баг в связке АВР910 + AVRProg: если шить бутлоадер, то программатор не обращает внимания на адреса: шьёт начиная с 0х0000. Я долго разбирался, почему программа не зашивается и с бутлоадером глюки какие-то. Это не в коем случае не наезд, а предупреждение людям, чтоб не мучались как я (пол-дня тоже деньги  )
Сообщение отредактировал bloodden - Sep 27 2007, 10:04
Sep 27 2007, 10:59
Пользователь №: 3 659
Цитата(bloodden @ Sep 27 2007, 18:02)  2 protoss: Вылез неожиданно баг в связке АВР910 + AVRProg: если шить бутлоадер, то программатор не обращает внимания на адреса: шьёт начиная с 0х0000. Я долго разбирался, почему программа не зашивается и с бутлоадером глюки какие-то. Это не в коем случае не наезд, а предупреждение людям, чтоб не мучались как я (пол-дня тоже деньги  ) Честно скажу, AVR109-подобные бутлоадеры не делал. НО программатор честно исполняет все команды, которые ему посылает хост. В данном случае AVRProg должен послать команду SetAddress, а потом начать заливку памяти программ прощивкой, что он и делает всегда... Можете проверить исходники моего программатора. Там нет кода с безусловной записью нулевого адреса в программируемый МК.
Sep 27 2007, 15:58
Пользователь №: 6 698
Цитата(bloodden @ Sep 27 2007, 14:02)  2 protoss: Вылез неожиданно баг в связке АВР910 + AVRProg: если шить бутлоадер, то программатор не обращает внимания на адреса: шьёт начиная с 0х0000. Давно не залезал в AVRProg, но там вроде можно выбрать с какого адреса шить , соответственно можно выбрать четыре адреса по размеру бутов. Шьется с нулевого адреса только если прошивка скачена с другого кристалла или скомпилина как на полноразмерную flash.
