3 страниц V  < 1 2 3 >
> USB Debug Adapter от Silabs, Собираем сами!!!
Oldring
сообщение Sep 20 2007, 08:31
Сообщение #16
Пользователь №: 1 874
Цитата(Sergei_B @ Sep 6 2007, 07:29) *
Не она, родная?
Вообще-то USBHID.dll - это имя системной библиотеки Windows, драйвера USB HID устройств. Например, USB мыши или клавиатуры. Что библиотека с таким именем делает в этом архиве?
Пишите в личку.
_NB
сообщение Sep 20 2007, 11:20
Сообщение #17
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
У виндовс просто 'hid.dll'
Pat
сообщение Sep 20 2007, 14:46
Сообщение #18
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Решил тоже собрать.
Схему модернизировал по рекомендациям Crack_silabs
http://silabs.ru/forum/index.php?showtopic=176
Вот только что закончил разводить плату.
На выходных собираюсь собрать, так что, если есть интерес то схема с PCB приложена (в PCAD2004).
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ что бегу вперед паровоза и выложил не проверив работает ли все это, но тут чистое радиолюбительство а значит можно. smile.gif
Прикрепленный файл  DbugAdaptor.rar ( 79.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 840
Angelborn
сообщение Sep 20 2007, 21:43
Сообщение #19
Пользователь №: 28 387
Цитата(Pat @ Sep 20 2007, 17:46) *
Решил тоже собрать.
Это хорошо, что нашлись энтузиасты. Спасибо за свой вариант!
Если бы больше свободного времени, занялся бы модернизацией этого адаптера.
Кстати, я понял, чего у меня девайс не определяется компом. Он попросту и не запускался.
Дело в том, что питание у меня переключается джампером либо с внешнего стабилизатора, либо с USB.
Ну я не подумав, развёл плату так, что если включить питание с USB, то на ноге RESET его не будет smile.gif
Вобще - там отличная штука есть, в этом 320-м. Встроенный регулятор напряжения. При питании от USB он выдаёт 3.3В на нужды пользователя.
А насчёт схемы адаптера - там действительно можно убрать стабилизатор и ещё пару узлов. А вот хитрые буферы придётся оставить, для этого понадобиться 2 74HC125, сотворю плату - выложу.
Кстати, я пошарился, тема уже неоднократно обсуждаласб в форумах, сейчас типа новая волна пошла smile.gif
copov
сообщение Sep 22 2007, 18:58
Сообщение #20
Пользователь №: 3 012
Пардон не удержался. Неужели трудно найти 40 долларов и купить готовый фирменный?
Дороже же выйдет, если самому делать и учесть собственное время которое вы угрохаете.
Snaky
сообщение Sep 26 2007, 10:27
Сообщение #21
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
Вот тут камрады похожую проблему решают http://www.cygnal.org/ubb/Forum1/HTML/002336.html
Common sense is not so common.
Седой
сообщение Sep 27 2007, 13:12
Сообщение #22
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Как их затрясло, когда парень показал "крутость" силабовских разработчиков софта.
Maximm
сообщение Nov 26 2007, 23:36
Сообщение #23
Пользователь №: 31 137
Извините, за вопрос немного не по теме
Имеет ли что-то общее SiLabs JTAG и JTAG-адаптеры для Atmel и NXP Arm-контроллеров, можно ли его как-то заставить работать с ними?
Если работает через раз - значит не работает!
alcosar
сообщение Nov 27 2007, 20:13
Сообщение #24
Пользователь №: 15 598
Нет.
Korneev
сообщение Dec 22 2007, 17:37
Сообщение #25
Пользователь №: 33 553
В Москве можно купить отладчик DEBUGADPTR1-USB за 1500р.
(http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=882)
Не плохо работает с IAR компилятором для 51.
ogurets
сообщение Dec 23 2007, 09:14
Сообщение #26
Пользователь №: 77
а в эфо за 1 030 р ($41,36*~25) ...
Pat
сообщение Feb 1 2008, 20:53
Сообщение #27
Из: Энергодар
Для информации.
Сделал (уже давно сделал) только не было времени полностью проверить.
Все работает, и в C2 и в стандартном JTAG режиме. На плате и в схеме ошибок вроде не нашлось.
Так, что, тот кого, (как вышеписавшие товарищи тонко намекали) жаба душит платить кровные 30-40 у.е.
можите делать.
На всякий случай фото того что получилось.
Да.... еще в корпус не запихнул, поэтому не впаивал светодиоды, ну и соответственно их не проверил.
bureau
сообщение Jul 31 2008, 21:23
Сообщение #28
Пользователь №: 25 593
Цитата(Pat @ Feb 2 2008, 00:53) *
Для информации.
А чем прошивали C8051F321??
Pat
сообщение Aug 3 2008, 00:12
Сообщение #29
Из: Энергодар
Вообще то купленным ToolStick smile.gif , но по ссылке есть простой программатор
http://www.dilogic.hr/downloads.html
Ph. Anatoliy
сообщение Sep 14 2008, 19:28
Сообщение #30
Из: г. Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 33 310
Собирал на 320, без внешних портов... C2 работает без проблем а вот в стандартном JTAG не запустился.
Сейчас тружусь над платой (полной по схеме) если кто знает как можно упростить подскажите плз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:59
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
