> Проблема перехода с CVAVR 1.24.7e на CVAVR 1.25.3
Stepanich
сообщение Sep 20 2007, 18:27
Пользователь №: 5 847
Здравствуйте.
Возникла следующая проблема.
Некий проект делался на компиляторе CVAVR версии 1.24.7e. В коде программы использовался указатель на EEPROM, объявленный следующим образом:
unsigned long int eeprom *pEprom.
Обращение к этому указателю происходило, например, так:
pEprom= x, где x — переменная или константа. Ошибок компилятор не находил.
При компиляции этого же проекта в CVAVR версии 1.25.3 выдаётся стандартное Си-шное сообщение об ошибке преобразования типов (например: «a value of type ‘unsigned int’ can’t be assigned to an entry of type ‘eeprom unsigned long’»).
Приходится перед каждой операцией присвоения адреса указателю выполнять преобразование типов: (unsigned long int eeprom *)x, и, наоборот, перед присвоением значения адреса указателя значению переменной — выполнять соответствующее преобразование. Эти действия сильно загромождают исходный код программы, так как обращений к указателю в программе несколько десятков.
Можно ли обойти это ограничение в данной версии?
Спасибо, всего хорошего.
werner
сообщение Sep 21 2007, 08:56
Пользователь №: 28 811
Здравствуйте!
Вообще-то так нельзя. Поскольку pEprom - все-таки указатель, сиречь адрес ячейки памяти. А х - содержимое этой ячейки. Должно быть
*pEprom = x
Любой нормальный компилятор обязан ругнуться на приведенное Вами присваивание. smile.gif
Если не хотите писать длинные описания типов, то есть замечательное определение typedef, Например так
typedef unsigned long int DWORD;
typedef DWORD* ptrDWORD;
eeprom DWORD* pDW;
Кстати, на такое
DWORD dwA;
*pDW = 5L;
dwA = *pDW;
у меня компилятор не ругается.
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:22
