> SIM300 продолжает зажигать, Чем дальше, тем веселее баги - теперь ответы модема
stream
сообщение Sep 18 2007, 16:04
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Прошивка вся какая-то настолько асинхронная, что живет своей жизнью и просыпается в самые неожиданные моменты - в результате ответы модема непредсказуемо меняются местами и путаются.
Допустим, SMS номер один отсутствует (уже стерто), в наличии есть SMS номер 2. Пробуем читать SMS по порядку в терминалке:
AT+CMGR=1
OK
AT+CMGR=2
+CMGR: 1,,155
0791.... и т.д.
OK
Все нормально, строго по доке.
Теперь делаем то же самое, но быстро - например, повесив эти две команды на хоткеи терминалки и нажимая их с небольшой паузой, или делаем крохотную тестовую программку на управляющем контроллере, которая ждет ответа (OK <cr> <lf>) на первую команду и немедленно посылает вторую:
AT+CMGR=1
OK
AT+CMGR=2
OK
+CMGR: 1,,155
0791....
Обратите внимание, где теперь находится OK, а где текст (+CMGR)! Приплыли. Разумеется, управляющая программа на такой авангард реагирует несколько нервно.
Проверялось на 12-й на 14-й прошивке, поведение аналогичное.
Maxim Kutnyashen...
сообщение Sep 18 2007, 17:07
Из: Волгоград
Пользователь №: 25 283
Дык ить не успевает он просто... Пока в симку обратится, пока она передаст... Поэтому я в прошивках после всех команд, задействующих сим, задержку не менее 0,1с делаю и только потом обрабатываю ответ...
stream
сообщение Sep 19 2007, 11:21
Из: Тула
Тут все несколько хуже - по общепринятому стандарту, да и по самой же симкомовской доке сначала должна выдаваться "содержательная" часть ответа, а потом OK/ERROR и т.п., говорящее об окончании обработки команды. Когда же порядок ответов меняется по желанию левой пятки, совершенно неясно, как обрабатывать - ждать, несмотря на OK, "а вдруг оно все-таки ответит" ? Сколько ждать? Напомню, что при отсутствии SMS в ячейке в ответ на команду чтения приходит голый OK.
Задержку _перед_ командой я, конечно, поставлю, но... как-то криво все это.
Maxim Kutnyashen...
сообщение Sep 19 2007, 11:56
Из: Волгоград
Ха... Я вот, когда экспериментировал, пару раз получал ответы от двух последовательных команд в обратном порядке... И ничего... Челюсть подобрал, понял, что без задержек никуда, и больше голову не забиваю...
Maxim Kutnyashen...
сообщение Sep 19 2007, 20:06
Из: Волгоград
Кстати, интересно, кто сталкивался с проблемами потери модулем сети через некоторое время непрерывной работы, каким это было время? Я вот думаю, ставить мне ключи на питание или нет, жалко одну ногу контроллера под это отдавать... Тестовая партия из 20 штук на SIM300D с 10 прошивкой проработала непрерывно уже 1,5 месяца и до сих пор глюков не замечено. Может проблема не столько в прошивке, сколько в том же питании, например? Я, в отличие от даташита, поставил не танталовый на 100 мкФ, а LowESR электролит на 1000мкФ непосредственно рядом с модулем. И антенна подключается почти к самим выводам - линия меньше 1 см длиной.
Йокамон
сообщение Sep 20 2007, 20:42
Пользователь №: 12 391
задержка ответов - проблема в планировщике. KADAX рулит :-) у меня свои куски под сим писаны - а как работет планировщик - до сих пор не вкурю... по крайней мере блокировок пока не нашел... странно как это несколько апп одновременно в порт не срут.
Perepic
сообщение Oct 11 2007, 07:18
Пользователь №: 19 528
А как Вам такое:
Работаем с модемом через GPRS, HTTP-соединение открываем, передаем данные, в ответ ждем того же. Ждем, ждем. Бух, выпадает "CONNECTION CLOSED". Мля, епрст, долго ругаемся, ставим флажок повторить позже, и делаем IPSHUT. И тут на тебе, приезжают данные... После закрытия соединения он мне вываливает 390 байт. Это так китайцы, наверно, думали: лучше поздно, чем никогда.
Я почему говорю про никогда, потому что в режиме "transparent" ответ вообще не приходит. Круто! Кста, гневное письмо, отправленное в евромобайл, с просьбой передать узкоглазым, так и осталось без ответа.
Master of Nature
сообщение Oct 11 2007, 09:05
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
К евромобайлу бесполезно обращаться.
Они сами технической поддержкой не занимаются.
Сам пробовал их допросить.
Толкового ответа так и не получил. И то реакция была только потому (мне кажется) что я им постоянно названивал.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Perepic
сообщение Oct 12 2007, 06:31
Тогда к кому? Узкоглазые на письма упорно не отвечают...
Perepic
сообщение Oct 19 2007, 06:28
Сегодня поставили на прогонку уст-во с модемом SIM300. Оно постоянно лезет на сервер по GPRS. Ну и так уж получилось, что сервер сдох. После нескольких попыток модем на комманду AT+CIPSTART долго думал, а потом вдруг потерял сеть. И все. "ОК" или "ERROR" так и не появился. Такое впечатление, что повис. Оператор говорит, что абонент вне сети. Питание в норме, "POWER DOWN" не было. ЧТо за фигня?
CADiLO
сообщение Oct 19 2007, 07:25
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Эта ошибка признана Симкомом - исправлена в версиях 12 и выше.
с меньшими версиями сеть нужно контролировать и иметь возможность снять питание.
alexey123
сообщение Oct 19 2007, 12:37
Пользователь №: 27 596
Цитата(CADiLO @ Oct 19 2007, 11:25) *
..... и иметь возможность снять питание.
Я бы добавил, что такую возможность необходимо иметь всегда. И не только с SIM300..
По опыту работы с десятком разных модемов и модулей могу честно сказать, что периодически сбрасывать питание приходится на всех без исключения.
Не дождался RING'а 3 часа - сброс на 10 сек, не смог выйти в GPRS - туда-же..
метод туповатый, зато избавляет от исследований чужих багов.
edo
сообщение Oct 19 2007, 19:46
Пользователь №: 29 664
то есть +cfun=0, +cfun=1 недостаточно? и выключения через cpowd тоже?
vvs5
сообщение Oct 20 2007, 05:41
Из: новосибирск
Пользователь №: 8 054
питание дергать надо
SiNS
сообщение Oct 31 2007, 20:58
Из: SPb
Пользователь №: 31 933
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.04274 секунд с 7
