> Работа printf(), Помогите кто чем сможет
fmdost
сообщение Sep 21 2007, 21:18
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Доброго времени суток Уважаемые.
Подскажите как настроить printf() IAR в меге64? Не понял как задавать номер порта, и надо ли разрешать TXCIEx UDRIE?
defunct
сообщение Sep 21 2007, 22:02
кекс
Пользователь №: 12 326
Достаточно написать свой putchar() совместимый с прототипом:
int putchar(int ch)
fmdost
сообщение Sep 21 2007, 23:01
int putchar(int ch)
То-же самое написано в мануале. В С Я новичок. Обьясните пожалуйста чайнику про этот прототип?
Почему есть возвращаемое значение? И почему putchar(int ?) а не char?
defunct
сообщение Sep 21 2007, 23:19
кекс
Цитата(Т.Достоевский @ Sep 22 2007, 02:01) *
а не char?
Для AVR было бы лучше char, но низя, т.к. по стандарту int, и прототип этот уже объявлен в stdio.h, его вызывает функция printf при печати символов. (по крайней мере в IAR'е так).
чтобы возвращать код ошибки. putchar предназначен для вывода символов в любое последовательное устройсво вывода, например в файл. Как пример кода ошибки может быть - нет доступа/устройство не готово и т.п., но этим можно пренебречь.
простейший вариант putchar для отправки символов по UART'у может быть таким:
int putchar(int ch)
    while( !(UCSRA & (1 << UDRE) ) );
    UDR = ch;
    return 0;
fmdost
сообщение Sep 21 2007, 23:47
int для совместимости, понял. Функцию так и сделал.
Вопрос по С. Можно ли реализовать:
putchar(char) //типа собирает ф буффер а потом передаёт через прерывание UDRE
if (a<large_buffer)
    buffer[a++]=char;
    if ( ! (USCRB & UDRIE0))
       USCRB |= UDRIE0;//разрешить прерывание
       b=0;//для работы как указатель в прерывании по UDRE (если сравняется с а то ждать окончания по TXC
    return 0;
else
return -1;
чтоб максимально быстро собрал, и уже потом аппаратно передавал. Или есть более правильное решение?
defunct
сообщение Sep 22 2007, 00:04
кекс
Конечно, так и надо делать.
разве что с технической стороны организации буфера - есть кольцевой буфер, и он больше подходит для этой задачи. А идеологически - вполне нормальное решение у вас.
rezident
сообщение Sep 22 2007, 00:22
Пользователь №: 3 882
int putchar(int ch)
    UDR = ch;
    return 0;
Вообще-то putchar при нормальной операции должен возвращать тот же символ, что и в аргументе указан. А EOF возвращает только в случае НЕуспешной операции. Цитата из стандарта ANSI C (C99)
7.19.7.9 The putchar function
Synopsis
1 #include <stdio.h>
int putchar(int c);
Description
2 The putchar function is equivalent to putc with the second argument stdout.
Returns
3 The putchar function returns the character written. If a write error occurs, the error
indicator for the stream is set and putchar returns EOF.
fmdost
сообщение Sep 22 2007, 00:25
Спасибо. Осталась одна непоняная вещь. Что значит возвращает ошибку? Можно ли это использовать в случае если сообщение болше чем буфер? Printf() ждёт, или просто прекращает передачу?
ЗЫ. Про кольцевые буфера помню, прикручу.
Сергей Борщ
сообщение Sep 23 2007, 20:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Значит сообщает вызывающей функции, что вывод не удался и не имеет смысла выводить остальные символы (если они есть). printf() в этом случае завершается и остаток строки не выводится.
Если сообщение больше чем буфер - вы можете просто ждать в putchar() пока не появится место в буфере.
int putchar (int byte)
    uint8_t Tmp = TxHead;
    uint8_t Tmp1 = (Tmp + 1) & (RS232_TXBUFF_SIZE - 1);
    while(Tmp1 == TxTail);        // Buffer full, wait
    TxBuffer[ Tmp ] = byte;
    TxHead = Tmp1;
    UCSRB |= (1 << UDRIE);
    return byte
fmdost
сообщение Sep 23 2007, 21:07
Точно! Теперь дошло! Ждать в printf() или putchar() это же оно и то-же! smile3046.gif
alexander55
сообщение Sep 24 2007, 07:39
Бывалый
Пользователь №: 29 615
FIFO придумал заядлый собаковод, выгуливающий свою шавку вокруг большого столба.
Он понял 3 правила:
1. собачка бежит бежит по кругу в одном направлении
2. нельзя обгонять собачку
3. поводок должен быть меньше длины окружности столба.
Это моя шутка. All right reserved.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:13
Страница сгенерированна за 0.02426 секунд с 7
