> Зарубежные компоненты в изделиях для военных?, Может это секрет?
DpInRock
сообщение Sep 20 2007, 18:18
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Тут столкнулся с задачей-проблемой.
Людям потребовалось несложное устройство. В аналоге устройства, которое они мне предъявили используется Spartan и небольшая куча экзотических советских микросхем (буферы, пзу, операционники).
Возник вопрос. А какие микросхемы зарубежного производство прокатят в изделиях для военных?
Говорят, есть такой список. Гугл как-то помалкивает. Может, это совсем служебная информация?
Мне бы хотелось в новом устройстве использовать какой-нибудь микроконтроллер средней производительности, плюс DSP средней производительности (С6414, например). Может быть что-то с USB... (Аналог прибора работает на ISA шине... Что совсем не греет - где ж я возьму такой).
Вот и возник вопрос - а где можно посмотреть список компонентов, которые допущены и не является ли этот вопрос уголовно наказуемым?
rezident
сообщение Sep 20 2007, 19:02
Пользователь №: 3 882
Судя по тому, что я тоже задавал такой вопрос и до сих пор за мной не пришли, то сам вопрос не наказуем smile.gif А вот список это секретный sad.gif
Но в любом случае, утрясать применение зарубежных м/с нужно будет с 22-м институтом. Как мне объяснили сведущие люди, если "утрясать" умеете, то можно любые м/с применять wink.gif Тем более не проблема, если ваше устройство пойдет в "изделие", предназначенное для экспорта за рубеж. Там практически нет ограничений.
goblin
сообщение Sep 20 2007, 19:10
Пользователь №: 3 380
Если не ошибаюсь, то все импортные компоненты запрещены к установке в изделя с ВП. Существовали способы обойти это с помощью всяких бумажек, правда сейчас строже стало.
Если это изделие являться военной техникой, то согласовывать нужно применение всех зарубежных ЭРИ.
Кстати если с военными работаете попробуйте через них достать документацию и списки, как я понимаю списками дело не ограничиться, будет ворох ГОСТов, ОСТов, и т. д
rezident
сообщение Sep 20 2007, 20:02
Извините, но это вы чушь сказали. Сейчас полностью скомплектовать отечественными компонентами какое-либо современное электронное устройство просто невозможно. Нету в современной России собственной электронной промышленности. Поэтому применяются компоненты и Texas Instruments, и AMD, и Cypress, и Maxim и пр.
DpInRock
сообщение Sep 20 2007, 22:15
Из: Moscow
Обнадеживает. Даже если вопрос утрясания (если все запрещено) является вопросом "терки".
Тем более, что иделие вряди секретное, если мне его показали. Вернее, только платы от него, но тем не менее.
Попробую выяснить завтра это вопрос у заказчика.
zltigo
сообщение Sep 21 2007, 05:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Для себя Россия вооружений выпускает мало - в основном гонятся "экспортные варианты" вооружений. Для них ограничений нет.
miki
сообщение Sep 21 2007, 06:12
Пользователь №: 1 276
Список есть, он не секретный (для ДСП). Называется "Номенклатура высокотехнологичных ИЭТ, рекомендуемых к разработке в РФ и применению в РЭА". Распространяет это чудо "Фонд УНИЭТ" (не бескорыстно). Удачи.
DpInRock
сообщение Sep 21 2007, 15:57
Из: Moscow
Очень спасибо. Весьма.
RAD1ST
сообщение Sep 21 2007, 16:48
Инженер
Пользователь №: 22 164
Пусть даже экспортные варианты, если это военная техника ограничения будут. Другой вопрос, что на необходимые комплектующие можно получить разрешение в вышеперечисленных организациях.
zltigo
сообщение Sep 21 2007, 18:50
Из: Riga, Latvia
Российские (точнее я бы даже сказал Советские) уже нет. Как и при разработке под NAТО-вские заказы - ограничиттельных перечней, мне по крайней мере, не выставили никаких.
f0GgY
сообщение Sep 21 2007, 20:49
Пользователь №: 23 207
+1
к этому списку можно добавить ещё известных производителей.Очень широко используется Xilinx
поэтому не совсем понятно, с чего вообще вопрос возник.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
zltigo
сообщение Sep 22 2007, 06:21
Из: Riga, Latvia
Вопрос возник совершенно правильно, поскольку реально существуют ограничения. И то, что где-то стоит совершено не значит, что можно ставить все, что попало. Просто кто-то уже прошел этот путь, а Вы, например, должны будете еще кроме, как поставить купленный в ближайшем гастрономе чип еще и обеспечить у себя его складские запасы лет на 20. Да и купить military исполнение можете как-нибудь попробовать - обычно вопросы, как минимум, задают smile.gif.
f0GgY
сообщение Sep 22 2007, 07:43
Maddy
сообщение Sep 22 2007, 08:09
Группа: Validating
Пользователь №: 21 335
Если буквоедски - "по уставу положенно". Изделие должно быть ремонтнопригодно на всем сроке эксплуатации ( для вояк минимум 15 лет) Гы sad.gif А протащить замену комплектухи для серийного изделия ,особенно если изготовитель в другом городе и оно (изделие) имет литеру О1 - бывает оччень трудно ... Особенно когда государство вспоминает что ВП деньги за что-то получают sad.gif sad.gif
Сообщение отредактировал Maddy - Sep 22 2007, 08:10
f0GgY
сообщение Sep 22 2007, 08:17
мда. интересные вещи говорите. не буду пускаться в дальнейшую дискуссию. smile.gif
можно договориться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
