> Проблемы с SMD площадками, Все закорочены в землю !?
hd44780
сообщение Sep 22 2007, 13:24
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Есть у меня в библиотеке (моей) 2 вида резисторов: один обычный, второй SMD.
Оба сам рисовал в соотв. редакторах PCAD 2004.
Когда помещаю на схему обычный резистор - все OK.
Когда SMD - PCB editor говорит, что все ноги резистора закорочены в в землю. Соответственно и подходящие к этим ногам цепи соединяются с землей -> масса ошибок.
Эта беда со всеми SMD элементами - кондеры, разъем для MMC/SD карт и т.п.
В порядке только контроллер AT91SAM7S256, который я выкачал отсюда, с форума.
Пытался скопировать ножку этого контроллера, изменив ее размеры и имя контакта - появляется вышеозначенная ошибка.
В чем м.б. дело?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 22 2007, 13:35
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Например, в падах, т.е. в не правильном падстеке для SMD.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
hd44780
сообщение Sep 22 2007, 14:09
Из: Донецк, ДНР
Чего-то я не понял sad.gif.
(с) Мария Эдуарда
yura-w
сообщение Sep 22 2007, 14:45
Пользователь №: 28 617
Цитата(hd44780 @ Sep 22 2007, 17:24) *
В чем м.б. дело?
Выложите кусок схемы (PCB) и станет все ясно...,
а так не угадать (может не правльно саздаешь конт. пл, может что-то другое)
Сообщение отредактировал yura-w - Sep 22 2007, 14:50
hd44780
сообщение Sep 22 2007, 16:34
Из: Донецк, ДНР
В архиве схема (пока недорисованная), шаблон PCB, в который я загружаю схему, библиотека и dtp с описаниями pad'ов.
Проблемный резистор - R1.
Сообщение отредактировал hd44780 - Sep 22 2007, 16:45
(с) Мария Эдуарда
yura-w
сообщение Sep 22 2007, 17:10
smile.gif Решение крайне неожиданно!!
просто контур вашей платы нарисовын в слое топ, нарисуйте в board, залгузите нет лист заново и нет проблем biggrin.gif (при загрузке элементов из нет листа просто произошло физическое соединение двух конт площадок...)
Сообщение отредактировал yura-w - Sep 22 2007, 17:18
Владимир
сообщение Sep 22 2007, 17:28
Пользователь №: 3 671
просто контур вашей платы нарисовын в слое топ, нарисуйте в board, залгузите нет лист заново и нет проблем (при загрузке элементов из нет листа просто произошло физическое соединение двух конт площадок...)
Да это так. И решение такое
Но неожиданности нет.
Товарищ просто только начинает осваивать. И ищет ошибки так где их нет.
Там в проекте столько всякого.
hd44780
сообщение Sep 23 2007, 05:49
Из: Донецк, ДНР
Спасибо огромное.
Перерисовал Board - резистор сел нормально, остальные элементы пока не проверил.
Едем дальше.
(с) Мария Эдуарда
yura-w
сообщение Sep 24 2007, 11:15
В чем м.б. дело?
Обратите внимание на назначение слоев в pcad! Библиотеку надо переделать, т.к. в таком виде плату врятли имеет смысл разводить. (например: позиционные обозначения должны быть в silk а не top).
Вобщем успехов в изучении, и лучше с книжкой.
hd44780
сообщение Sep 24 2007, 13:16
Из: Донецк, ДНР
Да, уже переделал.
Уже дорожки трассирую. Руками smile.gif.
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
