> CRC в IAR и определение конечного адреса, Подготовка к написанию BootLoadera
SasaVitebsk
сообщение Sep 22 2007, 10:24
Пользователь №: 11 521
Доброго времени суток.
Где-то по топикам видел (не записал к сожалению), что IAR может автоматически генерить и вставлять CRC в конец проги. Хочу свой BootLoader написать и там это мне обязательно понадобится. Отсюда вопросы.
1) Как и где эту опцию включить в IAR.
2) Как из проги обратится к этой CRC (видимо какая то глобальная переменная есть, которая LINKером генерится)
3) Какая формула CRC, а лучше таблица или п/п.
Заранее спасибо.
prottoss
сообщение Sep 22 2007, 10:30
Пользователь №: 3 659
Цитата(SasaVitebsk @ Sep 22 2007, 18:24) *
1) Как и где эту опцию включить в Заранее спасибо.
Project->Options->Linker->Processing->Generate Checksum...
zltigo
сообщение Sep 22 2007, 10:36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(SasaVitebsk @ Sep 22 2007, 13:24) *
Доброго....
В документации на линкер и дополнительно AN на IAR-овском сайте есть по нюансам алгоритмов.
То, что в проекте это для "галочки", посему в XCL файле прописывать удобнее.
prottoss
сообщение Sep 22 2007, 10:57
Processing
With the Processing options you can specify details about how the code is generated.
Use Fill unused code memory to fill all gaps between segment parts introduced by the with the value you enter. The lcan introduce gaps either because of alignment restriction, or at the end of ranges given in segment placement options.
Use Generate checksum to checksum all generated raw data bytes. This option can only be used if the Fill unused code memory option has been specified.
Size specifies the number of bytes in the checksum, which can be 1, 2, or 4.
One of the following algorithms can be used:
Arithmetic sum Simple arithmetic sum CRC16 , generating polynomial 0x11021 (default) CRC32 CRC32, generating polynomial 0x104C11DB7 Crc polynomial CRC with a generating polynomial of the value you enter
You can also specify that the one's complement or two's complement should be used.
By default it is the most significant 1, 2, or 4 bytes (MSB) of the result that will be output, in the natural byte order for the processor. Choose LSB from the Bit order drop-down list if you want the least significant bytes to be output.
The CRC checksum is calculated as if the following code was called for each bit in the input, starting with a CRC of 0:
unsigned long crc(int bit, unsigned long oldcrc)
unsigned long newcrc = (oldcrc << 1) ^ bit;
if (oldcrc & 0x80000000) newcrc ^= POLY;
return newcrc;
POLY is the generating polynomial. The checksum is the result of the final call to this routine. If the complement is specified, the checksum is the one's or two's complement of the result.
The will place the checksum byte(s) at the __checksum label in the CHECKSUM segment. This segment must be placed using the segment placement options like any other segment. [/quote]
SasaVitebsk
сообщение Sep 22 2007, 14:27
Вроде понял
получилось
-J2,crc16,1,(CODE)E4-E6
Но мне то в приложении только сгенерить надо, а читать из бута. Как прочитать CRC понятно. Привяжу к конкретному адресу. А как мне определить размер кода. То есть я хочу по результатам линковки в ячейках E6-EA разместить длину занятую кодом. Как это сделать.
Посмотрел по MAPу последним сегментом у меня идёт INITTAB. Я могу быть уверенным что он всегда в конце будет? И как конечный адрес разместить в (CODE)?
zltigo
сообщение Sep 22 2007, 15:16
Из: Riga, Latvia
Можете завести свой сегмент и всегда линковать его в конце. Ну а конкретное решение очень простое - заводите сегмент под переменную CRC, линкуете его в конце а по фиксированному адресу размещаете адрес CRC smile.gif.
SasaVitebsk
сообщение Sep 22 2007, 17:30
Спасибо за совет. Я так и сделаю. Я так на Асме всё время делал. Только я не знаю как именно свой сегмент (или любой другой) в конце разместить. Так чтобы адреса не указывать, а просто - последним.
zltigo
сообщение Sep 22 2007, 17:40
Из: Riga, Latvia
Порядок линковки в порядке перечисления:
-Z(CODE)INTVEC=ROMSTART-ROMEND
-Z(CONST)INITTAB,DATA_ID,DATA_C=ROMSTART-ROMEND
// Segment for CheckSUM
-Z(CONST)CHECKSUM=ROMSTART-ROMEND     // To end of CODE block
//-Z(CONST)CHECKSUM#ROMSTART-ROMEND    // To end of ROM block
SasaVitebsk
сообщение Sep 23 2007, 16:00
igorAT
сообщение Sep 24 2007, 13:12
Из: Симферополь
Пользователь №: 30 787
SasaVitebsk, если Вы разобрались с CRC в IAR, то прошу помощи.
MEGA32
Строка в .xcl - -J2,crc16,1,=(CODE)0-1(для пробы считаю CRC для первых
двух байт прошивки)
Значения во FLASH 0x0000=0C, 0x0001=94
На месте CHECKSUM#7FFF - af 79
В .map:
Symbol Checksum Memory Start End Initial value
__checksum 0x79af CODE 00000000 - 00000001 0x0
Вычисляю:
void crc16_buf(u08 const __flash *buf,u16 buf_size)
  u32 oldcrc = 0;
  u32 newcrc;
  u16 bit;
  u08 byte,count;
  while(buf_size){
    byte = (*buf);
    count = 7;
    do{
      if(byte & 0x80)
    bit = 1;
      else
    bit = 0;
//      if(oldcrc & 0x80000000) newcrc ^= 0xA0010000;
      if(oldcrc & 0x8000) newcrc ^= 0x1021;
      oldcrc = newcrc;
      byte <<= 1;
    }while(count--);
    buf++;
    buf_size--;
  crc16mb_prev = oldcrc;
Не получается получить такой же результат.
Может увидите где ошибаюсь
Заранее спасибо.
[/quote]
vladimir_ad
сообщение Sep 26 2007, 13:40
Пользователь №: 30 828
Цитата(igorAT @ Sep 24 2007, 17:12) *
while(buf_size)
byte = (*buf);
А что, iar уже прямо так данные из flash берет?
Раньше для этого unsigned char __load_program_memory(unsigned char __flash *) использовали.
Сергей Борщ
сообщение Sep 26 2007, 20:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Даже и не сообразил сразу что ответить... Уже года 4 как.
Сергей Борщ
сообщение Sep 26 2007, 21:39
Из: Рига, Латвия
Ой, а что так страшно? Попробуйте что-то вроде такого:
    uint16_t crc = 0;
    do
        crc ^= ((uint16_t)*ptr++) << 8;
        uint8_t i = 8;
        do
            if (crc & (1<<7))
                crc <<= 1;
                crc ^= 0x1021;
            else
                crc <<= 1;
        while(--i);
    while (--buf_size);
    crc16mb_prev =crc;
vladimir_ad
сообщение Sep 27 2007, 08:51
Ух, ты! Как я проспал! Всегда использовал свои функции для загрузки. Спасибо!
В коде примера Сергея есть:
Имхо при сдвиге crc биты должны добавляться по одному, а не байтами.
Мои загрузчики считают crc всей памяти секции приложения. В конце секции лежит crc и другие данные записанные моей внешней программой.
+Нет разницы чем компилировать приложение и на каком языке написано.
Сергей Борщ
сообщение Sep 27 2007, 09:10
Из: Рига, Латвия
Дальше вы видите цикл по восьми битам. Есть две схемы вычисления CRC, которые дают в итоге один и тот же численный результат. Нет разницы - добавлять по одному биту или сразу все. Более подробное объяснение с картинками мне попадалось у Б. Скляра в его "Цифровой связи".
Аналогично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.04176 секунд с 7
