> Просветите невежду по BGB203
Puzan
сообщение Sep 6 2007, 14:40
Пользователь №: 12 295
Подскажите, нужно ли заливать в чипы BGB203/4 firmware, или они продаются уже прошитые? Если нужно, то где ее взять? А если не нужно, то где взять документацию по имеющейся прошивке?
Вообще, мне нужен модуль (или чип с минимумом обвязки), который умеет поднимать два SCO-линка одновременно. Причем один должен быть мастер, другой слейв.
Еще это должно быть дешево - максимум $15 в 1К партии.
Не подскажите такие?
PS: и еще, чтобы образцы в кол-ве 2-3 шт. можно было купить. smile.gif
Сообщение отредактировал Puzan - Sep 6 2007, 14:40
Puzan
сообщение Sep 9 2007, 06:13
По BGB203/4 и про большинство других чипов я понял - с firmware к ним туго.
Два (даже три) SCO линка поддерживают чипы BlueCore и SiW3000 (то, что нашел). С прошивками к ним тоже туго, но есть готовые модули. Например APM8562 на базе SiW3000. Цена вроде бы нормальная, только не знаю, как обстоит дело с образцами.
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 18 2007, 12:27
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
У меня демоплата от olimex лежит с этой микросхемой и кучей армов серии LPC2000. Там зашит SPP профиль, позволяющий организовать эмуляцию COM порта. Максимальная скорость передачи данных 1Мбит. Только у меня он плохо работал, а вот 921600 работало отлично. Для того, чтобы туда зашить свой софт, нужно купить за кучу денег у NXP среду разработки и тп. Но меня вполне устраивает СОМ порт. Для управления микросхемой существует набор АТ команд
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
VslavX
сообщение Sep 18 2007, 16:36
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Как рассказывают дистрибутеры:
- BGB203/S01 - flash-версия, чистая, JTAG разлочен.
- BGB203/S03 - flash-версия, работает по HCI. Также содержит загрузчик через UART, под NDA дают утилиту для апгрейда firmware и само обновление firmware. JTAG разлочен.
- BGB203/S06 - flash-версия, имеет готовый SPP-профиль. Загрузчик специальный, JTAG-залочен, доступа к прошивке нет, считать и прошить в дважды более дешевую /S03 не получится.
- BGB204/01 - ROM-версия с механизмом патчей, поддерживает HCI-only.
Puzan
сообщение Sep 21 2007, 14:02
Т.е., если я правильно понял, можно взять BGB203/S03 или BGB204/01, подключить через UART к хост-контроллеру, и писать свои профили поверх HCI?
Мне в принципе этого достаточно.
Сообщение отредактировал Puzan - Sep 21 2007, 14:02
VslavX
сообщение Sep 21 2007, 15:22
Из: Осокорки
Да, именно так. Я немного попробовал /S03 - HCI-команды понимает и отвечает. NDA с филипсом я советовал бы подписать - там во флэшке есть еще всякие factory settings - в том числе настройка
варикапов кварцевого генератора. Под NDA доку и тулзы для руления данными настройками дадут.
Puzan
сообщение Sep 22 2007, 17:46
Цитата(VslavX @ Sep 21 2007, 19:22) *
...Под NDA доку и тулзы для руления данными настройками дадут.
Сообщение отредактировал Puzan - Sep 22 2007, 17:47
VslavX
сообщение Sep 22 2007, 17:49
Из: Осокорки
Цитата(Puzan @ Sep 22 2007, 20:46) *
Да.
Puzan
сообщение Sep 22 2007, 18:02
Цитата(VslavX @ Sep 22 2007, 21:49) *
Да.
Puzan
сообщение Sep 27 2007, 12:27
Еще вопрос: в /S03 после сброса UART доступен? Или там GPIO и нужно каким-то образом активировать UART? И вообще, какие функции на пинах?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.02972 секунд с 7
