2 страниц V  < 1 2
> Бесплатные САПР, Для микро- и мини- проектов.
Andreas1
сообщение Sep 24 2007, 10:13
Сообщение #16
Пользователь №: 15 142
Кто работал с фришными CAD, есть ли у кого возможность импорта PCAD-овских файлов( в крайнем случае PADS)? Но обязительно и pcb, и sch.
AVL
сообщение Nov 6 2007, 14:51
Сообщение #17
Пользователь №: 28 020
В плане конвертации из PCAD в kicad ведется разработка в виде отдельной утилиты. Данная утилита уже в какой-то мере "умеет" преобразовывать pcb. Преобразование sch в начальной стадии разработки.
Сергей Борщ
сообщение Nov 6 2007, 15:05
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А библиотеки?
AVL
сообщение Nov 6 2007, 15:46
Сообщение #19
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 6 2007, 18:05) *
А библиотеки?
тоже будет
AVL
сообщение Feb 29 2008, 07:56
Сообщение #20
Выкладываю ссылку на PCadToKiCad - конвертер файлов печатных плат, схем и библиотек из P-CAD 200x в KiCad:
http://sourceforge.net/projects/pcad2kicad
ШевченкоПетр
сообщение Mar 26 2010, 11:10
Сообщение #21
Пользователь №: 29 593
Пытался конвертировать схему и плату из P-CAD2002( ASCII ) в KiCad, выскакивает сообщение " Stack overflow " и попытка заканчивается неудачей.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=42244
Пробовал на разных машинах под win2000 и winXP - результат тот же.
Кому-то удавалось удачно преобразовать файлы из P-Cad в KiCad с помощью утилиты PCadToKiCad ( версия 0.9.05 )?
Может быть есть какие-то нюансы?
Сергей Борщ
сообщение Mar 26 2010, 13:14
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Да. Программа использует рекурсию и на больших файлах ведет себя именно так.
Пробовал конвертить библиотеки. Понял, что идеологии отличаются, после конвертации требуется доработка напильником и бросил это неблагородное занятие. Просто по мере необходимости создаю нужные элементы заново.
ШевченкоПетр
сообщение Mar 26 2010, 14:18
Сообщение #23
Спасибо за ответ!
Библиотеку корпусов удалось преобразовать в формат KiCad и потом открыть в PCBnew. Корпуса, правда, выглядят немного не так, как в оригинале.
Действительно проще заново создавать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
