> Моделирование в HyperLynx, задание моделей
Rex
сообщение Sep 10 2007, 13:20
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Что делать в случае, если не удалось найти ibis моделей для элементов высокой и средней сложности?
Я так понимаю нужно использовать easy.mod Но насколько надежны будут результаты?
Кроме того, что делать с элементами, в которых есть уровни в 2.5 В и 1.2 В ? У меня Spartan 3E, ibis нету и я в затруднении.
Кроме того, кто что делает со всякими трансформаторами, диодами, транзисторами и т.п.? Стоит ли их как-то обозначать в REF файле?
Uree
сообщение Sep 10 2007, 14:02
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
?! Как это нет ИБИСа на Спартан? А на сайте производителя? Я там брал - все есть.
С уровнями тоже порядок - у них в модели прописаны все типы поддерживаемых интерфейсов, соответственно с заданным для него питанием(т.е. если это SSTL-2, то там и питание будет 1.8В)
А насчет всего остального - оно Вам надо? HyperLynx - это программа моделирования и проверка целостности скоростных ЦИФРОВЫХ сигналов, не аналоговых. Поэтому резисторы/конденсаторы/дроссели она понимает, диоды... не помню, а трансформаторов стоящих в цифровых цепях никогда не видел.
Rex
сообщение Sep 10 2007, 16:31
Из: Беларусь
Что-то я пока не нахожу, поищу детальнее. Но вопрос все равно остается открытым: можно ли для невысоких частот использовать easy.MOD ?
Uree
сообщение Sep 10 2007, 20:39
Из: Z. Gora
Для невысоких частот моделирование вообще бессмысленно - что там можно увидеть? Идеальные прямоугольники - и так понятно что они там будут.
Да, кстати с моделями - наверно самый понятный сайт это именно у Ксайлинкса:
Download -> Download Type - IBIS Model -> Device Family - Spartan-3E
Только они почему-то вставили там регистрацию... Раньше не было - еще зимой свободно стягивал модели. Держите эту:
Rex
сообщение Sep 11 2007, 08:18
Из: Беларусь
Uree
Действительно просто smile.gif Просто я впервые занимаюсь моделированием и искал ibis наскоком через гугл.
Я вот освоил тренинг по HL и в нем происходит моделирование сигналов в 66 МГц. У меня же в проекте 100 . Пусть это не много, но импульсы с фронтами в 1-2 нс имеются, а как я знаю они таки могут важные сигналы несколько попортить. Думаю, буду проверять только шины данных\адресса и клоки. Остальное - по указу схемотехника.
Сообщение отредактировал Rex - Sep 11 2007, 08:22
Uree
сообщение Sep 11 2007, 09:22
Из: Z. Gora
Данные и клоки - надо, адреса - не обязательно, они медленнее.
Paul
сообщение Sep 17 2007, 10:07
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Не знаю как сейчас, а ранее у Xilinx генератор ibis моделей был встроен в среду разработки и модель получалась непосредственно из проекта. Этот файл и надо подключать к моделятору, а на сайте производителя Вы найдете только обобщенные файлы, не учитывающие особенности проекта.
Rex
сообщение Sep 20 2007, 11:09
Из: Беларусь
Насчет ибиса к Спартану3Е.
Прописал ибис в .ref файле.
Пишет следующее:
U39 pin N11 not loaded from D:\Docums\WORK\...\MediaboxA.ref
Pin N11 of component Spartan-3E has no model in file C:\MentorGraphics\2005EXP\SDD_HOME\hyperlynx\LIBS\xc3se.ibs
Or pin N11 types differ (e.g. POWER pin found where I/O pin required).
И так со всеми сигнальными пинами. Просмотрел ибис в редакторе, оказалось, что там даны описания 73 типов пинов. Таблицы соответствия моделей пинов к реальным пинам нету. Учитывая, что спартан3е - это семейство чипов, думаю, что эту ибис можно использовать только для ручек. Прописывать в .ref файле ее бессмысленно.
2 Paul
а можно поподробнее? Что за генератор? В каких САПРах он есть?
Paul
сообщение Sep 20 2007, 11:31
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Я пользовался генератором моделей в ISE Xilinx. В дереве проекта есть пункт "ibis model" жмем на него и получаем.
fill
сообщение Sep 20 2007, 11:55
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пишет следующее:
2 Paul
http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display...p;iLanguageID=1
http://www.altera.com/support/software/nat...o_ibis_out.html
www.megratec.ru
Rex
сообщение Sep 24 2007, 15:35
Из: Беларусь
2 Uree
Так, между делом. У меня эта девайсина стоит между эзернет-разъемом и соответствующим контроллером.
http://www.pulseeng.com/products/datasheets/H325.pdf
Через нее идут дифф.пары и незначительная ботва.
Uree
сообщение Sep 24 2007, 15:54
Из: Z. Gora
И что? Обычный трансформер. Но через него же не логические уровни идутsmile.gif Это как-раз уже аналоговый сигнал.
Rex
сообщение Sep 25 2007, 10:48
Из: Беларусь
2 Uree
Ну не такой он уж и аналоговый. Да не суть.
Вот еще одна ситуация. У меня на плате wi-fi модуль RM5. Производитель об ибисах ничего не знает, а использовать ибис на чип будет не совсем корректно. Что делать?
Uree
сообщение Sep 25 2007, 12:01
Из: Z. Gora
Да аналоговый он, аналоговый...
У Вас именно модуль? А какие скорости у интерфейса этого модуля? Действительно ли его нужно моделировать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.03732 секунд с 7
