> помогите разобраться с клоками, проц AT91SAM7X256
Понедельник
сообщение Sep 25 2007, 10:40
Пользователь №: 15 295
1.устаналиваю PLL ~ 95 мгц (вывел программируемый клок на внешнюю ногу, по осцилографу все правильно окого 95мгц)
2.MCK выбираю PLL/2 , должно быть около 48мгц (PMC_MCKR = 0x7)
3.частота SPI = MCK/8 (SPI_CSR =0x01010811 ожидал получить в районе 6 мгц, однако получается ~ 0.2 мгц)
можно ли вывести наружу MCK для проверки ?
Сообщение отредактировал Понедельник - Sep 25 2007, 10:53
KAlex
сообщение Sep 25 2007, 10:52
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Цитата(Понедельник @ Sep 25 2007, 14:40) *
Возможно: AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK - Clock from PLL is selected
Понедельник
сообщение Sep 25 2007, 10:59
я вас не вполне понял.
Мастер клок получается из PLL/2 таким образом
pPMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_PRES_CLK_2 ;
while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));
pPMC->PMC_MCKR |= AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK ;
KAlex
сообщение Sep 25 2007, 11:06
Из: Obninsk
А если так:
pPMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK | AT91C_PMC_PRES_CLK_2 ;
Понедельник
сообщение Sep 25 2007, 11:12
Цитата(KAlex @ Sep 25 2007, 15:06) *
А если так:
ничего на изменилось -(
я вообще этот кусок выкинул из кода, оказалось, что этот регистр в стартапе инициализируется, вот кусок
# Select Clock
LDR R1, =PMC_MCKR_Val
STR R1, [R0, #PMC_MCKR]
куда рыть ума не приложу
такое ощущение, что SPI клок еще на 32 делится, хотя по даташиту должно быть
SPCK Baudrate MCK = MCK/SCBR
Сообщение отредактировал Понедельник - Sep 25 2007, 11:15
KAlex
сообщение Sep 25 2007, 11:23
Из: Obninsk
А если SCBR = 1 какая будет частота?
Понедельник
сообщение Sep 25 2007, 11:29
судя по ерате SCBR = 1 устаноаливать нельзя при нечетном кол-ве битов, хотя я, честно говоря не пробовал
KAlex
сообщение Sep 25 2007, 11:52
Из: Obninsk
И еще, про PMC_PCKx не забыл?
Понедельник
сообщение Sep 25 2007, 11:56
а какое отношение PMC_PCKx имеет к SPI, чего то этого в описании не нашел ?
KAlex
сообщение Sep 25 2007, 12:02
Из: Obninsk
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/..._sam7s/26_4.htm
Понедельник
сообщение Sep 25 2007, 12:19
Цитата(KAlex @ Sep 25 2007, 16:02) *
Вы дали ссылку на переведенный даташит, однако ни в русском , ни в анг-ом варианте, связи между SPI и программируемыми клоками обнаружить не удалось. Частота SPI определяется только частотой MCK и делителем (поле SCBR в регистре SPI_CSR) , ничего другого я не обнаружил
KAlex
сообщение Sep 25 2007, 12:53
Из: Obninsk
29.5.2 Power Management
The SPI may be clocked through the Power Management Controller (PMC), thus the programmer
must first configure the PMC to enable the SPI clock.
Понедельник
сообщение Sep 25 2007, 12:56
сейчас проверил MCK через Periodic Interval Timer, как о ожидал получилось MCK = 48 Мгц
должно быть SPCK Baudrate = MCK/SCBR = 48/8 = 6, а по осцилографу вижу 0.2 Мгц ????? wacko.gif help.gif
KAlex
сообщение Sep 25 2007, 13:32
Из: Obninsk
К стати, сейчас обнаружил, в даташите нет ни слова про SPI_FDIV
Понедельник
сообщение Sep 25 2007, 13:40
я тут еще одну формулу для вычисления SCLK обнаружил, в соседнем топике, если интересно
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.02132 секунд с 7
