> Утилита прогаммирования Flash Silabs, Keil и Flash Programming
mov
сообщение Sep 25 2007, 13:35
Пользователь №: 226
Подскажите пож-ста можно ли в Keil 51 интегрировать утилиту Flash Programming для Silabs контроллеров ?
TBI
сообщение Sep 25 2007, 13:44
Пользователь №: 27 656
А зачем?
Snaky
сообщение Sep 26 2007, 04:43
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
В Keil в опциях проекта вкладка Utilites. Выбрать Use external tool for flash programming. В командной строке указать *.bat - файл. В нем прописать путь + FlashUtilCL.exe с параметрами.
После этого при нажатии кнопки Download to Flash memory (на картинке) будет вызываться этот программатор.
Прикрепленные изображения
Common sense is not so common.
mov
сообщение Sep 26 2007, 05:00
Пользователь №: 226
Хотя бы для удобства.
Остановился на Keil ,исходя из мнений высказанных в этой и других ветках.(Если ошибаюсь поправьте. )
В Keil в опциях флэши прописаны утилиты для других контроллеров , для Silabs нет .
Можно прописать внешние программы для работы с флэшью , но прописать надо командную строку, а не путь . Как это сделать ещё не разобрался.
Если вопросы кажутся глупыми то это потому , что только начинаю осваивать конт-ры Silabs.
Для этого приобрёл кит с 340 чипом.
Спасибо за ответ. Когда писал предыдущее сообщение. Вы уже ответили . Ещё раз спасибо.
Kolia
сообщение Sep 26 2007, 05:30
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Для Keil надо ставить специальный драйвер: SiC8051F_uv2.exe, который можно найти на офф. сайте smile3046.gif. А потом в настройках его выбрать как отладчик (Options for Target->Debug->Use->Silicon Labora... ) и как программатор(Options for Target->Utilites>Use Target Dr...->Silicon Labora... ). wink.gif
Polaris
сообщение Sep 26 2007, 08:31
Пользователь №: 11 964
Вот это правильный ответ. Добавлю только, что SiC8051F_uv2.exe - для второй версии микровижн, у меня не пошел, причины так и не установил. А вот SiC8051F_uv3.exe для третьей версии пошел отлично. Работаю до сих пор именно при помощи этого драйвера.
Kolia
сообщение Sep 28 2007, 05:18
Из: Minsk
У меня uVIsion3 V3.31 и драйвер SiC8051F_uv2.exe - все работает просто отлично smile.gif
Polaris
сообщение Sep 28 2007, 08:03
Поставить второй для третьей версии я не додумался smile.gif А во втором микровижн он не определял наличие усб-отладчика, все предлагал его перепрограммировать, причем тщетно.
skripach
сообщение Feb 25 2008, 18:26
Пользователь №: 19 443
Cделал всё как написано в предыдущих постах, нажимаю кнопку LOAD, всё прошивается, выключаю устройство, отсоединяю JTAG, включаю устройство, а оно не работает. Почему ??????
Если запустить отладку, потом отсоединить JTAG, то все работает.
Может что-то настроить надо?
Подскажите пожулусто?
Делай что должен и будь что будет.
Pat
сообщение Feb 25 2008, 21:20
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Попробуйте включить BOD (систему сброса при снижении напряжения питания).
Как это сделать - все зависит от того, какой у вас кристал.
skripach
сообщение Feb 26 2008, 18:17
Пробовал, не помогло. Стандартной прогой от Силаба всё нормально прошивается. Наверное надо в Кеиле что-то настроить??????
З.Ы. 123 камень
сообщение Feb 27 2008, 00:38
Из: Одесса
Пользователь №: 16 644
А я себе сделал, что для загрузки ничего нажимать не надо (кроме кнопки компиляции в кейле). Программатор следит за указанным hex-файлом, и при изменении его содержимого автоматически пишет новую прошивку в контроллер. Причем, заливается не вся прошивка, а лишь изменившиеся страницы (по 512 байт).
Только для C2-интерфейса.
Kolia
сообщение Mar 21 2008, 11:36
Из: Minsk
З.Ы. 123 камень
А в "Option for Target->Device->Device == C8051F123" если нет, то надо поставить. И еще к проекту надо подключить "STARTUP.A51" из дистрибута SiLabs вместо Keila - у меня, тоже что-то подобное было smile.gif
AndreyS
сообщение Mar 23 2008, 19:15
Пользователь №: 2 276
День добрый.
Давно не использовал функцию прошивки в кейле через утилиту программирования (раньше все прекрасно работало). Но вот тут обновил драйвер для кейла и все. Проблемма как вы описаи. Т.е. если под отладчиком гонять прогу, то все работает. Можно отключиться отладчиком и далее сбросить проц и прога работате. Но если залить прошивку утилитой в кейле, то проц мертвый. программа не запускается. Ощущение то ее туда не залии.
Я понимаю, что это из-за новой версии драйвера под Кейл. Но может я ошибаюсь??
Удачи.
Удачи.
skripach
сообщение Mar 24 2008, 01:28
Во, во, об этом и говорю.
В принципе не сильно напрягает, можно и "отладкой" прошить, но некрасиво это как-то.
Попробую, сомневаюсь что поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:03
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
