> Двунаправленная передача, из 5В -> 3.3В и из 3.3 -> 5В
Rafinad
сообщение May 11 2005, 09:03
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Всем доброго дня.
Проблема следующая - имеются две микросхемы связанные между собой двунаправленной связью, рабочие уровни одной микрухи 5В, а другой требуется 3,3В.
Посоветуйте как их можно согласовать?
PS. Рассматривал микросхемы типа N74LVC1T45, но они не устраивают по цене.
С уважением Меньщиков Андрей
Yoo
сообщение May 11 2005, 09:37
Пользователь №: 4 289
Если у тебя уровни ТТЛ, то выходы 3.3 на входы 5 можно не согласовывать. А вот 5 на 3.3 подавать нельзя, если у тебя трехвольтовая микросхема не 5B толерантная. Выходы 5В можно на 3.3 подключить через буфер, например sn74lvth245 (www.ti.com). Остаётся вопрос с двунаправленными сигналами.
Rafinad
сообщение May 11 2005, 11:21
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Конкретно используется PIC18F452 (рабочее напряжение 5В) и RTL8326 (напряжение 3,3В, максимально 3,6 но это уже плохо). Пытаюсь щас понизить питание PIC, может что получится.
bve
сообщение May 11 2005, 13:56
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
У многих фирм есть микросхемы согласования уровней. Я использовал
IDTQS32x261. Это 2 раза по 10 каналов. Есть и меньше.
Alexandr
сообщение May 12 2005, 14:42
Пользователь №: 1 283
Ответы на Ваш вопрос можно посмотреть здесь
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=4476
и здесь
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=1580
Иван Сусанин - первый полупроводник
savcom
сообщение May 12 2005, 18:04
Пользователь №: 1 708
Если частота у PICа небольшая, то запросто можно понижать питающее напряжение до 3,3 В (и даже меньше), это будет самый дешевый способ. У меня такая-же проблема была, но погоняв такие PICи при низком напряжении понял, что работают они так-же надежно как и при 5 В. Частота у меня была 4 МГц. Можно еще использовать низковольтные PICи серии LF.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:43
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
