> Фазовращатель, Помогите чайнику
mariupol37
сообщение Sep 25 2007, 20:20
Пользователь №: 30 799
Доброго времени суток всем форумчанам.
Подскажите кто может.
требуется собрать Фазовращатель . имеется splitter и коаксиальный кабель ,частота 1000М-3000М
схема прилагается на выходах нужно получить сдвиги
1 и 5- референс
2 и 4 минус 16 градусов
3 минус 130 градусов
Вопрос как расчитать длину кабелей .
Kerapoxel
сообщение Sep 25 2007, 20:23
Пользователь №: 21 884
Вы, наверное , забыли приложить схему?
mariupol37
сообщение Sep 25 2007, 20:46
извиняюсь
Kerapoxel
сообщение Sep 25 2007, 20:55
Цитата(mariupol37 @ Sep 26 2007, 00:46) *
извиняюсь
А как отличаются друг от друга выходы REF и IN ?
ashestak
сообщение Sep 26 2007, 00:51
Пользователь №: 29 961
извиняюсь
А что внутри этого сплиттера?
В любом случае, если двигать фазу длиной кабелей, то фазовый сдвиг будет пропорционален частоте. Т.е. от 1 до 3 ГГц фазовый сдвиг изменится в три раза. Рабочий диапазон должен соответствовать допуску на отклонение фазы.
А считать просто. Например, 1 ГГц - длина волны в воздухе 30 см, с учетом укорочения во фторопластовом кабеле - примерно 20 см, это 360град. Т.е. 1 см кабеля - 18град. на 1 ГГц и 54град на 3ГГц.
Допуска на изготовление кабелей и требования к заделке в разъемы получаются настолько жесткими, что так почти никто и не делает.
Mirabella
сообщение Sep 26 2007, 06:51
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
1 и 5- референс
Т.к.
входной сигнал меняется по частоте (и значительно), целесообразно применить управляемый фазовращатель, например на p-i-n диодах.
mariupol37
сообщение Sep 26 2007, 15:53
Сплиттер это обычный power divider один вход - четыре выхода.
С Допусками на изготовлением кабелей и требованиям к заделке в разъемы проблем нет ,т.к занимаюсь этим професионально. Фазовращатель я сделал методом проб и ошибок на заказ
с помощью анализатора спектра,
Хотелось бы теории по этому вопросу
Kerapoxel
сообщение Sep 27 2007, 06:28
Думаю, что для такой широкой полосы одними кабелями решить проблему не удастся.
Одно из решений- использование фазовращателей Шиффмана.
Идея изложена в статье.
B.M. Schiffman. "A New Class of Broad-Band Microwave 90-Degree Phase Shifters." 1958
Transactions on Microwave Theory and Techniques 6.2 (Apr. 1958 [T-MTT]): 232-237.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
