4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> АЦП AD7705+PIC16F877, ваше мнение,советы
kolisnichenko_r
сообщение Sep 20 2007, 13:32
Сообщение #31
Пользователь №: 30 482
Выключил буфер ноль есть, уменшилась флуктуация.
А говорили что буфер это хорошо
upc2
сообщение Sep 21 2007, 04:05
Сообщение #32
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Нет, я вам советовал отключить буфер.Я сейчас не помню почему, но он мне тоже не
понравился.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 21 2007, 10:44
Сообщение #33
Буфер лутше включить, без него сильная зависимость входного сопротивления от коэф. усиления.
Есть интересная штуковина:
закороченый вход Ку=1-4 Uвых=150мкВ
Ку=8-128 Uвых=250мкВ
Подаю на вход напряжение до 150мкВ(Ку=1-4) не реагирует на изменение вх. напряжения, после 150мкВ измеряет. Также до 250мкВ(Ку=8-128). Напряжение опоры 2.5В
kolisnichenko_r
сообщение Sep 21 2007, 12:26
Сообщение #34
А как измеряет: Щ300 показывает 6мВ
AD7705 измеряет 4мВ(Ку=1-4)
2мВ(Ку=8-128)
Буфер включен.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 24 2007, 06:39
Сообщение #35
И все-таки как заставить правильно работать данный представитель АЦП?
Вот алгоритм инициализации, использования:
инициализация:
void init_AD7705(unsigned char Ku)
{RESET=0;//RD7 RESET AD7705
Delayms(5);
RESET=1;//RD7
Delayms(5);
send_byte_spi(0b00100001);// reg.CLC,zapis,vkl.AD7705
send_byte_spi(0b00000100);//CLKDIS=0,ZQ=2.4576МГц,50Гц
send_byte_spi(0b00010001);// reg.SETAP,zapis,vkl.AD7705
send_byte_spi(0b01000100|vizn_ku(Ku));//samo-kalibr.unipol.buf.otkl
INTF=0;//ochistka flaga preriv.RB0
while(!INTF){;}//pereriv.RB0->DRDY
read_2byte(0b00111001);//priem 2 byte( SPI)
измерение:
void ADC_AD7705(unsigned char Ku)
{send_byte_spi(0b00010001);// reg.SETAP,zapis,vkl.AD7705
send_byte_spi(0b00000100|vizn_ku(Ku));//zapusk izm.unipol.buf.otkl
INTF=0;//ochistka flaga pereriv.RB0
read_2byte(0b00111001);//priem 2 byte(SPI)
send_byte_spi(0b00000100|vizn_ku(Ku));//zapusk vimir.unipol.buf.otkl
в работе:
init_AD7705( Ku);
ADC_AD7705(Ku);
Что же с внутренним буфером? Может в документации на АЦП ошибка-вместо отключеного буфера включений?
Производится измерения както коряво: то одно показывает, то другое...
kolisnichenko_r
сообщение Sep 24 2007, 09:12
Сообщение #36
До 5мВ измерение происходит с точностью 50%
После 5мВ доходит до 0,5%
по всем Ку
Кто - то что-то знает?
Посоветуйте
upc2
сообщение Sep 25 2007, 06:39
Сообщение #37
Из: Донецк
Если вы не используете прецизионный источник опорного напряжения ,например AD780 и стабильный
источник питания , то не мучайте АЦП.
Большое значение играет монтаж. Существенное значение имеет и кварц.На входе схемы стоит
резистор 7 кОм и конденсатор 7пФ, который электронный ключ подключает к земле.Время заряда
определяется тактовой частотой и схемой коэффициента усиления.Мне кажется кварц 4.9152
предпочтительнее, хотя для цифрового фильтра все наоборот.
Любой внешний резистор включенный последовательно со входом влияет на результат измерения.
Вследствие высокого разрешения необходимо учитывать и шумы АЦП. Кроме всех прочих есть еще и
остаточный шум квантования, не подавленный до конца цифровым фильтром.Про все это написано в
документации.Постарайтесь более полно выполнить требования эксплуатации.
Необходимо делать несколько выборок.Попробуйте делать неболшие задержки при выборках.И лучше , наверно, программно определять коэффициент усиления.
Примерный код на Си.
unsigned int SetGain()
unsigned int ADC;
char i ;
for(i=0;i<10;i++)
ADC=ReadByte(DATA);
if((ADC < 0xFFFF/2)&&(gain < 7)) gain++;
else if((ADC == 0xFFFF)&&(gain>0)) gain--;
else break;
WriteByte(SETUP,0x44|(gain<<3));
delay(200);
gotoxy(5,1);
if(i>=10) cprintf(" Can't set gain !");
// else cprintf(" gain = %d => k = %d ",gain,(1<<gain));
return(ADC);
kolisnichenko_r
сообщение Sep 25 2007, 07:37
Сообщение #38
Вот что я прочитал в описании на АЦП, если правильно истолковал:
"In buffered mode, the analog inputs can handle much larger source impedances, but the absolute input voltage range is restricted to between GND + 50 mV and VDD − 1.5 V,"
когда буфер включен, корректные измерения от 50 mV.
когда буфер отключен:
"The on-chip PGA allows the AD7705 to handle an analog input voltage range as low as 10 mV full scale with VREF = 1.25 V."
корректные измерения от 10 mV.
Получается мкВ никак не измерять.
Нужно измерять от 100нВ до 1(2)В, без предварительного усиления(операц. усилит.), с фильтрацией 50Гц. Какие АЦП такое могут сделать?
upc2
сообщение Sep 26 2007, 04:42
Сообщение #39
Из: Донецк
Вероятно 16-разрядный вам не подойдет.Фирма гарантирует минимальное напряжение с 600 nV.
Посмотрите 24-разрядный АЦП AD7731. Он вроде нацелен на измерение малых напряжений.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 26 2007, 05:41
Сообщение #40
Где об этом можно прочитать? Если в описании микросхемы, напишите № страницы.
Перечитал я datasheet AD7705(неоднократно) цифру 600нВ не нашел.
upc2
сообщение Sep 26 2007, 06:42
Сообщение #41
Из: Донецк
Я имел ввиду это
4. The part features excellent static performance specifications
with 16 bits, no missing codes, ±0.003% accuracy and low
rms noise (<600&Ecirc; nV). Endpoint errors and the effects of
temperature drift are eliminated by on-chip calibration options,
which remove zero-scale and full-scale errors.
Минимальная величина шума (практически она много больше).Хотя на нижнем пределе
измерени 0..20 mV можно получить разрешение
20.000 / 65535 = 0.3 (300 nV)
kolisnichenko_r
сообщение Sep 26 2007, 07:16
Сообщение #42
Это разрешение, а 0.003% nonlinearity от конца шкалы, или от измерянного значения?
2,5В*0,003/100%=75мкВ нелинейность; с разрешением 300нВ
При измерении получалось
Щ300 АЦП
150мкВ 38МкВ (Ку=1-128)
<150мкВ 0(Ку=1-128)
С увеличением входного напряжения до 5мВ разрыв уменьшается, после 10мВ в 0.1% входит
Нужно (на краю, со скрипом пройдет) 1мкВ измерять с точностью 0.1%
upc2
сообщение Sep 26 2007, 07:48
Сообщение #43
Из: Донецк
<<2,5В*0,003/100%=75мкВ нелинейность; с разрешением 300нВ >>
нет ,разрешение в этом случае будет 2.5 / 65535 = 38 ( мкВ. )
дальше я не понял ваши рассуждения
kolisnichenko_r
сообщение Sep 26 2007, 08:17
Сообщение #44
Показания Щ300| Значения прочитанные из АЦП
150мкВ | 38МкВ (Ку=1-128)
<150мкВ | 0(Ку=1-128)
Что-то похожее на таблицу
(2,5В/128)*0,003/100%=0,585мкВ нелинейность; с разрешением 300нВ
Тоесть можно измерять 1мкВ. В абсолютно безшумной среде.
Пусть у меня есть шумы 10мкВ небыло бы 0, но он индицируется до появления сигнала 150мкВ, после этого идет измерение с разрешением, в зависимости от Ку(2.5В опора)
Где собака зарыта?
upc2
сообщение Sep 26 2007, 08:51
Сообщение #45
Из: Донецк
Интересное замечание.Получается , что фирма нас дурит. Идеально закоротить входы
невозможно.На входе АЦП должны наводиться микровольты, но я закорачивал входы и виде 0,
т.е. код 0х0000. Значит существует какой-то порог срабатывания? Вы приводите цифру 150 мкВ.
Для рассмотренного диапазона
150 / 0.3 = 500 разрядов.
Много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
