> Собираю информацию по передаче данных по цепям питания, Скорость 9600, питание 24вольта постоянного тока
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 25 2007, 16:21
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Собственно ищу информацию по данной теме. Буду благодарен ссылкам и наработкам.
Андрей Смирнов
rezident
сообщение Sep 25 2007, 16:27
Пользователь №: 3 882
Profibus?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 25 2007, 17:08
Из: Великие Луки
Врядли, необходимо в одну сторону передать данные со скоростью 9600.
Андрей Смирнов
rezident
сообщение Sep 25 2007, 17:22
Тогда HART наверное?
http://upload.caxapa.ru/standards/
P.S. хотя пожалуй нет, там скорость пониже будет.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 25 2007, 17:45
Из: Великие Луки
Да, посмотрел, 1200 по стандарту.
Андрей Смирнов
rezident
сообщение Sep 25 2007, 17:59
"Железная" часть по HART-модему? Дык даже по этому форуму легко ищется
http://www.smarresearch.com/
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 26 2007, 03:48
Из: Великие Луки
Спасибо! Не совсем то, что хотелось, но более менее понятно куда смотреть.
HART правда работает с токовой петлей, у меня же линия питания.
Сегодня буду вдумчиво читать даташиты
Андрей Смирнов
arttab
сообщение Sep 26 2007, 04:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
На предыдущей работы производили прибор с обменом по линии питания с постоянкой 7В. Про скорости сказать затрудняюсь.
Сначала пытались гнать ДТМФ, но мк на приеме с трудом справлялся с анализом (тини15).
Кодирование по фронтам (типа RC5, но форма не прямоугольная, а типа узкого колокола). Результат стал гораздо лучше.
Ответ был токовый.
Я не знаю какие у Вас ограничения. В этом изделии на линии было до 128 модулей. Питались они от линии. Средний ток потребления не должен был превышать 1 мА.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 26 2007, 05:28
Из: Великие Луки
У меня напряжение от 12 до 24 вольт, длина кабеля максимум 200 метров.
Потребление среднее 500 мА.
Передача данных в одну сторону по UART
Андрей Смирнов
vladec
сообщение Sep 26 2007, 07:23
Пользователь №: 9 158
Для передачи по цепям питания есть микросхемы у Maxim-а и у Intellon-а.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 26 2007, 10:42
Из: Великие Луки
Посмотрю
Андрей Смирнов
muravei
сообщение Sep 28 2007, 07:30
Пользователь №: 7 591
Цитата(arttab @ Sep 26 2007, 08:32) *
Ответ был токовый.
Буду делать примерно тоже, интересно бы глянуть на схемотехнику.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 28 2007, 11:04
Из: Великие Луки
Имеет ли право на жизнь такая идея?
Андрей Смирнов
yuri_d
сообщение Sep 29 2007, 22:59
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Скорее всего нет. Если к схеме дорисовать линию связи как резистор и источник питания потребителя, то все станет ясно. Дело в том, что источник питания должен иметь высокое входное сопротивление на частотах передачи данных. Значит нужен сплитер на частоту порядка килогерца (или особым образом сделанный источник питания).
arttab
сообщение Sep 30 2007, 07:21
Из: Новосибирск
В случае прибора о котором я говорил, ключ работал в аналоговом режиме и для передачи данных частично призакрывался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
