4 страниц V  « < 2 3 4
> АЦП AD7705+PIC16F877, ваше мнение,советы
kolisnichenko_r
сообщение Sep 26 2007, 09:11
Сообщение #46
Пользователь №: 30 482
Работал с АЦП ADS1110(16бит, Ку1-8) так там 1 отсчет есть 1 отсчет(2,048/(8*65535)=3.9мкВ)
Вот и вручили мне AD7705(16бит, Ку1-128) 1мкВ - должно потянуть, а не тянет.
Какой диапазон работы(входных напряжений) AD7705 в Вашем изделии?
upc2
сообщение Sep 26 2007, 11:57
Сообщение #47
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Я так скурпулезно не исследовал АЦП.У меня требования оказались послабее
АЦП нагружен на тензодатчик, поэтому измеряет в одном диапазоне 0..20mV, т.е.
с усилением 128 Измеряемый вес 0...500 кГ. Округление до одного знака после запятой.
Минимальный вес которым поверял-50 гр. Результаты поверки удовлетворили.
Поверка на весах еще лучше прошла. Погрешность весов 1% от взвешиваемой массы.
Весы показали 0.16%. Поэтому особенно к АЦП я не придирался.
Какую калибровку вы используее? Может попробовать другие?
kolisnichenko_r
сообщение Sep 26 2007, 12:39
Сообщение #48
Использую самокалибровку при этом лутшие результаты. Пробовал полную калибровку, там еще выше нижний диапазон
Вы утверждаете, что смогли измерять 2мкВ: 500/50е-3=10е4 => 20мВ/10е4=2мкВ
Это правда?
upc2
сообщение Sep 26 2007, 13:21
Сообщение #49
Из: Донецк
Вероятно да. Минимальная гиря была 50 гр.Я написал результаты удовлетворили.
Мне то и микровольты измерять нечем.Цифровой вольтметр измеряет десятые доли милливольт.
Меня тоже все время интересует один момент.В описании они указывают на 2 предела
измерения 0..20 mV и 0..2.5 (3) В., но никаких переключений нет.Только Gain
Явно низкий предел ориентирован на тензодатчики и подобное. Может что-то в самой
конструкции(схеме) о чем они сильно не рапространяются?
kolisnichenko_r
сообщение Sep 27 2007, 05:39
Сообщение #50
Обращался к представителям AD, они порекомендовали 24 битные микросхемы: AD7787, AD7789, AD7791 - не дорогие. Без всяких объяснений об AD7705 - Вам не походит и все...
Еще предложили микроконвертор ADuC847, АЦП, ЦАП и микроконтроллер на одном кристалле.
upc2
сообщение Sep 27 2007, 10:54
Сообщение #51
Из: Донецк
У меня тоже предстоит новая работа ориентированная на подключение термопар
с токовым выходом. Стыковать буду к AD7738.Обменяемся тогда и опытом работы
с этими микросхемами.
Удачи вам.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 27 2007, 11:06
Сообщение #52
Спасибо
На вашем производстве корпуса микросхем MSOP и подобные проходят?
У нас SOIC со скрипом.
upc2
сообщение Sep 28 2007, 05:46
Сообщение #53
Из: Донецк
Пока тип корпуса определяем сами.AD7738 в корпусе TSSOP с шагом 0.65.Партия должна быть
большая так, что печатку наверно закажем на стороне.
Вероятно , судя по вашему общению с представителями AD. отношение к качеству выпуска AD7705
у них упало.
Лет 7 назад на одной из выставок мне презентовали 2 микросхемы в корпусе SOIC.Сделали макет,
поработали с ней, понравилось.Года через 2 заказали партию 10 шт.Получили в DIP корпусе.Что
интересно микросхемы резко уже отличались от старых.
Первое это на втором канале отсутствовал 0.Причем у каждой микросхемы своя величина в районе
0.4 mV.
Второе при подключении тензодатчика ни одна из микросхем не давала 0 ни на одном из каналов.
Много боролись с монтажом.Самый лучший вариант на рисунке.
Приведенная в документации схема подключения тензодатчика от общего источника, не работает.
Вернее с общей землей.Необходим изолированный источник питания датчика.
Конечно все микросхемы пустили в дело.
Точный кварц можно не искать, но его величина повлияет на выходное значение. Я поставил кварц
5.0 МГц и получил на выходе вместо 20mV максимальное значение 19.45 mV Ввиду того,что максимальное измеряемое значение датчика 18 mV, то меня это устроило.
kolisnichenko_r
сообщение Sep 28 2007, 06:38
Сообщение #54
У нас 20мВ тоже не показывает: дает 19,76мВ.
Верхний диапазон устраивает, даже 15мВ, есть внутренний усилитель с Ку 1-128.
Но невозможность измерить 1мкВ, очень огорчает и разочаровывает.
Будем заказывать ADS1252U,LTC2420 экспериментировать.
Может еще попробуем AD7789, AD7791 если начальство не будет против.
Mik174
сообщение Oct 24 2007, 20:34
Сообщение #55
Пользователь №: 24 139
Если еще актуально: посмотрите на странице 12 datasheet AD7705 - реальная разрядность АЦП зависит от частоты измерения и коэффициента усиления.
kolisnichenko_r
сообщение Oct 25 2007, 10:13
Сообщение #56
Мы еще над AD7705 работаем, развели плату сейчас паяем.
Спасибо за открытия глаз, как-то эти странички пролистывались. Теперь многое прояснилось
kolisnichenko_r
сообщение Oct 26 2007, 07:32
Сообщение #57
Собрали плату с AD7705 включение без буфера - порог 30мкВ Ку при этом 128.
Тоесть Щ300 показывает 33мкВ, а AD7705 измеряет 3мкВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
