> Моделирование трансформатора в Оркаде, С насыщением
muravei
сообщение Sep 26 2007, 06:54
Пользователь №: 7 591
Кто-нибудь знает как чуть посложнее чем с K_Linear смоделировать транс.
Надо только насыщение сердечника.
SSerge
сообщение Sep 26 2007, 18:10
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Читать PSpcRef.pdf (->Analog devices->Inductor coupling), много думать. smile.gif
Основная идея в Спайсе такая: сами обмотки задаются как простые индуктивности, а связь между ними и параметры сердечника - отдельно, в виде специального элемента K.
Если в строке, описывающей K (в .net файле) нет имени модели, а только перечислены RefDes связанных индуктивностей и к-нт связи (Coupling) то сердечник считается линейным и свойство Value у катушек трактуется как их индуктивности (если уж совсем точно - коэффициент самоиндукции). К-нт трансформации соответственно будет корень из отношения индуктивностей (при Coupling -> 1).
При наличии ещё и имени модели для сердечника используется эта модель, а свойство Value у связанных катушек (оба-на!) трактуется как число витков со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В Оркаде такую конструкцию можно сделать используя компонент Kbreak из библиотеки BREAKOUT и компоненты L из ANALOG или Lbreak, последняя хоть и содержит ссылку на одноименную модель но во-первых эта модель всё равно является фактически затычкой, отсылающей к встроенной модели IND, а во-вторых в данном случае Спайсу это глубоко фиолетово, всё определяет модель сердечника из компонента K.
У компонента Kbreak в свойствах L1, L2 .. L6 указать RefDes связанных индуктивностей, до 6 штук, лишние оставить пустыми и в свойстве Implementation указать модель сердечника.
У катушек в свойстве Value указать число витков.
Другой способ - использовать компоненты XFRM_NONLINEAR или XFRM_NONLIN/CT-ххх из BREAKOUT.
У них в свойствах нужно задать число витков и модель сердечника, а всю вышеописаную конструкцию из K и L они сделают себе сами в виде .subckt
Для конструкций более чем из двух катушек, в которых коэффициенты связи между обмотками вовсе не обязаны быть одинаковыми приходится применять ещё более мозгодробительный приём - для N обмоток заводить N*(N-1)/2 штук компонентов типа Kij которые задают коэффициенты связи "каждого с каждым". Почему-то в pdf этот метод назван устаревшим, но трансы с плохой связью между обмотками только так и можно описать.
Russia est omnis divisa in partes octo.
muravei
сообщение Sep 26 2007, 19:10
это мне кажется проще, но не нашел свойство Implementation, посмотрел Kbreak, там вот это:
.MODEL TN33_20_11_2P90 CORE
+ MS=1.2896E6
+ A=2.7128E3
+ C=.25001
+ K=1.5551E3
+ AREA=.650
+ PATH=8.0000
Судя по всему модель одного сердечника.
Вопрос- где взять другие или что изменить в этом меня интересует насышение ?
SSerge
сообщение Sep 26 2007, 22:48
Из: Novosibirsk
Свойство Implementation должно быть, его не может не быть. Возможно, в окне просмотра свойств (правая кнопка->Edit Propertiece) был выбран фильтр, в котором его не показывают.
Чтобы показать текст модели в Model Editore эту модель нужно сначала найти, а ищется она именно по тексту в Implementation.
Все имеющиеся в Оркадовской библиотеке модели сердечников находятся в Library/PSPice/magnetic.lib а соответствующие им компоненты в Library/PSPice/magnetic.olb, причём все они отличаются от Kbreak только значением свойства Implementation.
Из параметров модели только четыре: MS, A, C и K отвечают за свойства собственно материала. Остальные же задают площадь сечения (AREA в квадратных сантиметрах) и "среднюю длину силовой линии" (PATH, в см).
За насыщение отвечает MS, вот только выражен он в странных единицах - Ампер/метр.
Вероятно, надо умножить эти А/м на мю0=4*pi*1E-7.
Сейчас промоделировал два сердечника TN33_20_11_2P90 и E25_10_6_3F3, нарисовал зависимость B(H). Как это сделать написано в самом начале файла magnetic.lib.
Что за материал 2P90 точно не знаю, но похоже на порошковый пермаллой (мю в слабых полях порядка 100), тогда насыщение при B=4*pi*1E-7 * 1.2896E6 = 1.62 Тесла
Вот 3F3 - это точно феррит средней паршивости, для него MS=379.77E3 или 0.477 Тесла - похоже на правду.
muravei
сообщение Sep 27 2007, 19:10
Спасибо!
Выбрал сердечник из magnetic.olb , почти заработало, но постоянно выскакивает :ERROR -- Convergence problem in transient analysis
Думаю, это из-за мгновенных изменений токов
I(L_L2) = -286.96A \ 1.994KA
I(L_L3) = -291.48A \ 2.028KA
Как с этим бороться?
SSerge
сообщение Sep 27 2007, 22:16
Из: Novosibirsk
Если по-быстрому, то прямо в окошке с сообщением можно слегка увеличить RELTOL и нажать "OK&Resume Simulation". Обычно помогает, но больше 0.01 делать не рекомендуется. В других случаях может помочь увеличение числа итераций ITL4.
Ну а самое надёжное средство - сделать модель более близкой к реальности, например добавить активное сопротивление обмоток.
muravei
сообщение Sep 28 2007, 07:05
У меня последовательно с катушками нарисованы смешные резисторы, но это помогает мало.Надо обязательно в самой модели?
muravei
сообщение Sep 28 2007, 09:03
Что-то типа этого ?
.SUBCKT Lreal 1 2
R1 1 3 0.01
L1 3 2 5uH
C1 1 2 1p
.ENDS
но как это приципить к картинке (L) и, главное если требуется указать не индуктивность , а число витков?
Designer56
сообщение Sep 28 2007, 09:26
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Не пробовали установить галочки на " Use GMIN...." и "Use preoderin..." в Опциях? Часто помогает.
muravei
сообщение Sep 28 2007, 11:40
Цитата(Designer56 @ Sep 28 2007, 13:26) *
Не пробовали ..
sup-sup
сообщение Nov 5 2007, 12:08
Пользователь №: 7 997
А можно ли посмотреть осциллограмму мгновенного значения индукции и как?
AML
сообщение Nov 5 2007, 13:58
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Надо только иметь ввиду, что именно отвечает, а не однозначно определяет ее, поскольку зависимости реальных параметров сердечника весьма сложные.
MS - это намагниченность насыщения, а не индукция насыщения. Она входит как параметр в выражение для безгистерезисной кривой намагничивания Ma = MS*H/(|H|+A), где А - также параметр модели (так называемый "параметр формы").
Если быть точным, B=мю0*(H+M) , M в случае гистерезисной кривой определяется по сложным зависимостям, но в области насыщения можно считать, что M=Ma
vs197b
сообщение Nov 13 2007, 15:41
Пользователь №: 29 402
помогите с transformer designer. как с ним общаться?..что то он мне делает..но как его в модель впихнуть никак не пойму..
vs197b
сообщение Nov 26 2007, 12:18
ну пожалуйста научите пользоваться transformer designer
muravei
сообщение Nov 26 2007, 13:29
Цитата(vs197b @ Nov 26 2007, 15:18) *
ну пожалуйста
Поищите "Схемотехнику" 7,8 за этот год, там что-то было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:21
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
