7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> Ищу информацию по гальванической развязке видеосигнала и передаче его по коаксиалу на 100 метров в хорошем качестве., Опционально приемлем вариант и по витой паре.
deemon
сообщение Sep 27 2007, 13:16
Сообщение #46
Пользователь №: 24 888
Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 16:05) *
А как же SSB?
А что SSB ? SSB - это фактически перенос спектра сигнала вверх , на некую частоту , но ШИРИНА спектра SSB сигнала в эфире тоже зависит от ширины спектра исходного сигнала . Точнее , в этом случае они просто РАВНЫ .....
А вообще это забавная мысль - передавать ТВ сигнал на SSB smile.gif Всякое я видел , но вот такого извращеия нигде не встречал , ха-ха-ха .
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 27 2007, 16:18) *
Не поднимал бы тему о коаксиале, но нет лишнего провода, поэтому в соседней ветке собираю информацию о передаче данных по линии питания, дабы освободить провод.
Чтобы по линии питания нормально передать - нужно ВЧ модуляцию делать . Это почти так же просто , как и опторазвязка , ничего особенно хитрого в этом методе нет ......
Сообщение отредактировал deemon - Sep 27 2007, 12:47
dxp
сообщение Sep 27 2007, 13:17
Сообщение #47
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 18:43) *
Хотя с этим, можно было бы поспорить:
Вроде как, в стандарте SECAM всегда было 625 линий.
Именно в стандарте, а не на кухне/в камере/на мониторе..
И напрасно. Потому, что 625 - это строк, а под телевизионными линями (по заморскому TVL) понимается количество линий по горизонтали. Т.е. то, что напрямую связано с верхним пределом полосы. Так вот их бывает разное количество. И это основной параметр, который характеризует разрешение в видеооборудовании. Например, у монитора, который стоит у меня на столе, на который я подаю сформированный в нашем приборе сигнал, он равен 800 линий. Есть такие и на 1000 линий.
KAlexn
сообщение Sep 27 2007, 14:42
Сообщение #48
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Sep 27 2007, 13:50) *
KAlexn я тоже видел, 150-200 зеленых, однако дороговато.
Не меньше 30, но все равно дорого. Хотя там 4-ре обмотки и феррит.
blackfin
сообщение Sep 27 2007, 14:44
Сообщение #49
Пользователь №: 4 261
То есть как это???
Насколько мне известно, обычное эфирное телевизионное вещание
использует сигнал с частично подавленной нижней боковой полосой, т.е.
от нижней части спектра сигнала остается "всего" 0,75МГц.
deemon
сообщение Sep 27 2007, 17:00
Сообщение #50
Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 18:44) *
То есть как это???
Ну , частично - это не SSB smile.gif Вот если ПОЛНОСТЬЮ задавить несущую и одну боковую - вот это SSB , да .
INT1
сообщение Sep 27 2007, 17:25
Сообщение #51
deleted
Пользователь №: 8 024
Если подходить формально, так это таки SSB, потому как в аббревиатуре упоминания про несущую нет wink.gif
Mirabella
сообщение Sep 27 2007, 18:45
Сообщение #52
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(blackfin @ Sep 27 2007, 10:57) *
Ну, а в постановке вопроса с легкой руки Mirabell'ы, спектра "видеосигнала вообще" не существет,
так что и нет смысла об этом говорить. Есть конкретный спектр конкретного видеосигнала
в конкретной системе.
Да, уважаемый blackfin, это так, думаю что Вы согласитесь и с более общим утверждением:
в нашем деле нет ничего"вообще" и для исключения ненужных недоразумений надо более четко формулировать исходную задачу.
Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 01:58) *
Понятно , что эти системы есть , это например обычные радиорелейные станции или спутниковые транспондеры, но тот сигнал , который они передают в эфир , НЕ называется видеосигналом smile.gif .
Нет, эфир здесь не при чем. Понятие "видеосигнал" никак не ограничивает его содержание, более того, "внутри" одного видеосигнала могут содержаться другие "видеосигналы" и не только они.
Но это сложно и не имеет отношение к вопросу об оптимальном выборе частоты несущей при передаче видеосигнала по кабелю на сотни метров.
Даже сейчас оптоволокно выгодно , только если нужно передавать большой поток цифровых данных , но вот применять его для подачи сигнала в квартиры - это стрельба из пушки по воробьям
Побойтесь бога.
Сейчас начинается бум в развитии таких систем.
Именно таких: оптоволокно в каждую квартиру. И КТВ и интернет и все , что изволите.
Вот сейчас я точно знаю, что сигнал с моего компьютера идет через оптоволокно.
Экономически это выгоднее медного кабеля. Причем расстояния здесь не играют особой роли.
Возьмем к примеру один, достаточно старый американский авианосец. Там заменили кабели управления (большинство тех, которые не силовые) на оптоволокно. Резко повысилась надежность за счет сверхмногократного дублирования, помехоустойчивость (это супер для этих линий) а экономия веса составила несколько сотен тонн! А расстояния -сотни метров.
А те сложные вопросы, о которых Вы говорите, место имеют, но сейчасне являются препятствием для развития этой отрасли. Более того, внутри блока иногда выгодно поставить оптический канал! И ставим! Металлические кабельные системы широкого пользования умирают. Факт.
Прежде всего по экономическим причинам.
Если вы не скажете , то завтра скажу я smile.gif Время пошло .........
Я не умею так лихо, как Вы, считать мониторы. И на основании их количества делать утверждения.
Поэтому пропускаю предлагаемую Вами возможность.
Не позорьтесь.
Почитайте хотя бы радиолюбительскую литературу по поводу подавления одной боковой полосы.
Будете смеяться, но в общем случае совсем не обязательно при формировании SSB куда-либо переносить по частоте сигнал.
Действительно ха-ха-ха .
Так где Вы работали 15 лет? Сколько мониторов там стояло? Какую аппаратуру Вы делали?
Если остались телефоны бывших коллег, позвоните, поинтересуйтесь у них ........
Только не надо так сразу, без подготовки...
Свят, свят....
Опять будете смеяться, но вынуждена сообщить: никогда не удается полностью задавить несущую и одну боковую.
Не могу по памяти назвать цифр, но для ТВ сигнала эти остатки даже нормируются стандартом.
А вообще ПОЛНОСТЬЮ подавить ничего нельзя.
Не фантазируйте.
deemon
сообщение Sep 27 2007, 18:48
Сообщение #53
Да конечно , "философски" говоря - оно всё так ..... но вот в данной конкретной теме , в исходном сообщении ( даже если не читать всего остального ) , есть достаточно информации , чтобы понять - речь идёт о самом обычном видеосигнале . Любой человек , мало-мальски компетентный "в нашем деле" smile.gif , способен эту информацию оценить и понять . А вы - можете ? Вопрос вполне серьёзный , кстати , небольшой такой тест на компетентность ........
Mirabella
сообщение Sep 27 2007, 19:10
Сообщение #54
Это точно.
Эту задачу: передачу видеосигнала на сотни метров\единицы километров приходилось практически решать в то смутное время, когда был кратковременный бум в развитии "диких" кабельных систем.
Делали модуляторы и демодуляторы, в основном на основе ФАПЧ, а демодуляторы -только на ФАПЧ.
Приходилось делать формирователь стандартного ТВ сигнала, в т.ч. "давить" несущую и оду боковую, естественно фазовым способом. Крупным специалистом в этой области не являюсь и никогда не являлась.
Однако считаю себя вправе хотя бы оценить уровень понимания темы человеком, считающим, что SSB -это перенос по частоте вверх и на основании этого прекратить бесполезное с ним общение.
deemon
сообщение Sep 27 2007, 19:28
Сообщение #55
А теперь смотрите . Два признака , как я и говорил .
1. Из общих соображений . Автор темы явно не имеет опыта в аналоговой технике ( не в обиду будь сказано , мы все когда-то начинали ) . Из этого легко можно понять , что под видеосигналом он имеет в виду самый обычный , про который знают все . Потому , что человек , который может делать "видеоусилители" с полосой в гигагерцы - не будет иметь пробем с такой простой схемой , как у него .
2. Технический . Рассмотрите внимательно схему . Коллектор транзистора оптопары нагружен на базу транзистора VT2 и резистор R1 на 9,1 ком . Емкость коллекторного перехода у КТ368 - порядка 1,5 пф . Будем считать ( навскидку ) , что и у оптопары столько же . Тогда частота среза этого каскада - около 6 мгц . Цепь же коррекции R6-C5 имеет частоту среза в 15 мгц , что и логично . Значит - весь этот усилитель рассчитан на усиление сигналов , скажем , до 10 мгц - далее будут проблемы . Но автор писал , что у него этот усилитель иногда работал , то есть ЕГО видеосигнал он усиливал . Из чего следует вывод - он усиливал ОБЫЧНЫЙ видеосигнал с полосой в 6 мгц smile.gif . Вот и всё - я же говорю , это простенький тест на элементарные познания в схемотехнике . Вы же , вместо того , чтобы это понять - разводите тут километровый флейм на "общемировые" темы . А заменять компетенцию на болтологию - очень характерный способ поведения многих "специалистов" . Так-то вот .
Цитата(Mirabella @ Sep 27 2007, 23:10) *
Это точно.
Извините , но я не верю , что вы хоть что-то , хоть когда-то ДЕЛАЛИ сами . И тем более - не верю , что разрабатывали что-либо , связанное с телевидением или связью . Вы просто "не в теме" , уж извините . Хотя бы потому , что в телевизионных модуляторах никогда и ничего не давится "фазовым" способом . Это вас кто-то обманул smile.gif Давится там всё исключительно фильтрами , либо на ПЧ ( в стандартных советских и фирменных передатчиках ) , либо прямо на выходной частоте , как это делал я . В этом случае я применял модулятор прямо на несущей частоте , без ПЧ и переноса частот .
Далее , что это за "модуляторы ТВ" на системе ФАПЧ ??? ФАПЧ там может быть только в СИНТЕЗАТОРЕ частоты , но никак не в МОДУЛЯТОРЕ . Модулятор же делается , чтоб вы знали - на диодах или дифференциальных каскадах ( балансный перемножитель ) . Это я вам говорю , как телевизионщик , ха-ха-ха .
Далее , один из способов трактовки SSB - есть именно ПЕРЕНОС частоты исходного сигнала вверх . Либо без переворота спектра ( USB ) , либо с переворотом спектра ( LSB ) . Вспомните , ЧТО такое SSB , и посмотрите на спектры входного сигнала и выходного . Там всё видно и без слов smile.gif так что не надо смешить людей .
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 27 2007, 19:37
Сообщение #56
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Да, самый обычный, много раз уже повторял. Такой, как подключают к телевизору в гнездо Video In.
Работал, а на макетке, где левая и правая части схемы максимально разнесены - даже терпимо работал smile.gif
Возбуждался он как при наличии видеосигнала, так и при его отсуствии.
Схема очень чувствительна к емкости монтажа, а разнести и увеличить габариты - конструкция не позволяет.
З.Ы. Вы искренне считаете, что ВЧ модулятор/демодулятор передаст качественную картинкуsmile.gif? В былые времена, когда VHS видео было можно было подключить как по ВЧ, так и по НЧ - разница и то была заметна.
Согласитесь, проще перейти на витую пару, чем городить огород из модуляторов/демодуляторов.
Приложил принципиалку моей макетки.
Прикрепленный файл  Monitor_v2.pdf ( 166.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Андрей Смирнов
SIA
сообщение Sep 27 2007, 19:47
Сообщение #57
Пользователь №: 28 723
А аналоговое эфирное ТВ на деле и есть почти SSB, только Найквистовский спад оставили и кусок несущей. Так что это еще большее "извращение", чем простой и понятный SSB wink.gif
deemon
сообщение Sep 27 2007, 20:05
Сообщение #58
Ну разумеется ! Нормальный ЧМ модулятор и демодулятор позволяют получить прекрасное качество сигнала . Я такие штуки делал , и всегда всё было ОК . Я на днях буду делать одну схему , связанную с широкополосной ЧМ , заодно могу смакетировать и вариант для передачи видео . Результат могу выложить тут , если интересно ......
Но , что характерно , срез Найквиста применяется на приёме , а при передачи там урезается только часть нижней боковой , оставляя 1,5 мгц (в нашем стандарте) , несущая же на передаче идёт с нормальным уровнем ....... принципиальное же отличие SSB , как я мыслю , кроется именно в отсутствии НЕСУЩЕЙ . Без несущей же демодулировать ТВ сигнал - это нетривиально , я бы так сказал .... smile.gif
Mirabella
сообщение Sep 27 2007, 20:18
Сообщение #59
Цитата(deemon @ Sep 27 2007, 23:28) *
, что это за "модуляторы ТВ" на системе ФАПЧ ??? ФАПЧ там может быть только в СИНТЕЗАТОРЕ частоты , но никак не в МОДУЛЯТОРЕ . Это я вам говорю , как телевизионщик , ха-ха-ха .
В.г. Соколинский, В.Г. Шейнкман "Частотные и фазовые модуляторы и манипуляторы"
Москва, "Энергия", 1983 г.
стр. 109, гл.5 , рис. 5.2
Мазохист Вы наш.....
Максим Зиновьев
сообщение Sep 28 2007, 00:47
Сообщение #60
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Если по теме вопроса ( smile.gif ) , то делали мы такие вещи для охранного ТВ по витой паре с применением трансформаторов от эзернетовских сетевых карт 10 Mbit/s. Если требования по качеству кадровой синхрогруппы на выходе приемника не велики (ч/б, китайский охранный монитор), то иногда даже не надо делать коррекцию спада АЧХ на НЧ.
Трансформатор имеет отвод от средней точки, в который удобно заводить/снимать дистанционное питание...
От коаксиала мы сразу отказались, ибо суммарно геморройней и дороже с учетом диффвидео ОУ, и мышей, которые грызут линии, и появляется утечка на зануленные конструкции и сооружения....
Сообщение отредактировал maximiz - Sep 28 2007, 00:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
