> Цепь PWRKEY в SIM300Z. Кто как реализовал?
Lehin_05
сообщение Sep 27 2007, 08:14
Пользователь №: 28 156
Сразу скажу, что подключил все согласно мануалу и все заработало. Только такой вопрос - согласно мануалу в цепи PWRKEY резюк 100 кОм, диод и электролитический(????) кондер аж 330 мкФ. При осмотре старт кита для сим300 никаких электролитов не наблюдается, только тантал. Попробовал тантал на 200 мкФ, а не хотит запускаться sad.gif Подскажите пжл, как можно обойти электролит, по-другому реализовать цепь сброса или как эта цепь реализована в старт ките.... Заранее благодарен!
CADiLO
сообщение Sep 27 2007, 09:19
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
На EVB этого и нету, там просто кнопка стоит.
И еще - автовключение для симкома лучше не делать, а управлять контроллером - причины неоднократно описывались в форуме.....
Lehin_05
сообщение Sep 27 2007, 11:21
Странно 05.gif А как же тогда на EVB обеспечивается необходимое медленное нарастание сигнала на PWRKEY? И как тогда это нарастание обеспечить контроллером? Можете ссылкой поделиться иои объяснить "на пальцах" ?
CADiLO
сообщение Sep 27 2007, 11:56
Из: Днепр
Простите, а кто сказал что там должно быть "медленное нарастание" ?
Еще раз читаем даташит:
You can turn on the SIM300 by driving the PWRKEY to a low level voltage for period time.
Figure 3: Timing of turn on system
Pulldown>2000mS
Итак, такая большая емкость необходима чтобы удержать на PWRKEY уровень ноля около двух секунд. И совершенно не нужна когда кнопочку на EVB можно и пальцем подержать....
А теперь скажите как вы будете выключать модуль при потере связи через последовательный интерфейс ? Снимете Vbat ?
И получите на новых версиях фирмваре шанс потерять прошивку.
Поясняю - часть флешки используется в качестве NVRAM и если снимете Vbat в момент перезаписи...... Вобщем надо корректно выключать, а не экономить на выводах контроллера.
По рекомендациям китайцев, а так же из опыта применений для управления питанием используем от контроллера следующее:
1. выход управления сигналом PWRKEY
2. выход управления выключением стабилизатора Vbat
3. вход чтения состояния STATUS.
Lehin_05
сообщение Sep 27 2007, 12:36
Вот спасибо за помощь, CADiLO! Некорректно перевел дш sad.gif А для стабилизации VBAT используете контроллер питания?
CADiLO
сообщение Sep 27 2007, 13:06
Из: Днепр
Ну собственно не мы, а наши потребители используют (мы всего лишь дистрибьютеры, да техподдержка по Украине)
В качестве стабилизатора для Vbat применяют либо LM2575 - у нее есть вход отключения, либо неуправляемый стабилизатор и ключик от IRF - какой-нибуть IRML с малым падением.
Это все оправдано если не пользоваться батареей и использовать внешнее питание - так как при разряде батареи и отсутствии зарядки модуль способен корректно отключиться, а вот при внешнем питании и его пропадании могут быть неприятности.
Robin
сообщение Sep 27 2007, 23:27
Пользователь №: 29 391
а у меня на земле сидит постоянно. изделие в серию пошло. ждать проблем? 05.gif
CADiLO
сообщение Sep 28 2007, 05:57
Из: Днепр
Возвращаясь к напечатаному....
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=35576
ArtemKAD
сообщение Sep 28 2007, 08:55
Пользователь №: 18 364
Проблема номер раз - не работает переход в энергосберегающие режимы. Потребление меньше 25ма получить нельзя (может быть и 40-60ма).
Сообщение отредактировал ArtemKAD - Sep 28 2007, 08:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.03206 секунд с 7
