7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Closed TopicStart new topic
> Ищу информацию по гальванической развязке видеосигнала и передаче его по коаксиалу на 100 метров в хорошем качестве., Опционально приемлем вариант и по витой паре.
Rst7
сообщение Sep 28 2007, 15:17
Сообщение #76
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Далее , ОТКУДА вы взяли , что при чёткости в 600 ТВЛ полоса станет шире 6 мгц ??? Простой подсчёт показывает , что этой чёткости соответствует частота 5,77 мгц , это если считать длину активной части строки - 52 мкс . А полоса канала - 6 мгц , то есть даже с небольшим запасом .....
Да сколько же можно говорить, что 600 линий (300 белых и 300 черных, кстати) в полосе 6 МГц - это просто синусоида. Если надо передать прямоугольник (т.е. линии с РЕЗКО очерчеными краями), то полосу надо расширять, в идеале до бесконечности.
deemon
сообщение Sep 28 2007, 15:27
Сообщение #77
Пользователь №: 24 888
Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 18:41) *
Ретроспективно любопытно мне глянуть на концепцию приемной стойки "Москва", так как в принципе бытовой ресивер - это видеонаблюдение smile.gif
Приёмная стойка "Москва" - это тот же бытовой ресивер , только увеличенный до размеров шкафа smile.gif Я не думаю , что его качество будет выше , чем у хорошего бытового ресивера в тех же условиях .
Другое дело , что качество отечественных блоков СВЧ усилителей-преобразователей ( LNB ) , устанавливаемых на тарелку , всегда уступало качеству даже бытовых импортных моделей . Это связано с тем , что у нас , к сожалению , никогда не умели делать хорошие малошумящие Ga-As полевики .....
Максим Зиновьев
сообщение Sep 28 2007, 15:30
Сообщение #78
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Вы не правы.
Если надо передавать белый прямоугольник, то полоса сужается, ведь мозг додумывает.
Пример, если вам что-то говорит "мейн профиль@мейн левель 4:2:2 и ниже", так он работает именно на принципах додумывания мозгом зрительного образа. А частоту дискретизации сигнала яркости не надо путать с полосой пропускания аналоговой линии связи, коЕя и спрашивается в теме. И по коей можно передать парочку цифровых каналов, кстати, даже по не совсем прямой smile.gif
Если будет спрашиваться- будем отвечать в рамках раздела "Аналоговая техника" в плане ТВ, а мериться мне лично ни с кем ни чем не хочется, хватает, знаете ли... smile.gif
deemon
сообщение Sep 28 2007, 15:34
Сообщение #79
В ИДЕАЛЕ можете расширять себе до бесконечности a14.gif А в РЕАЛЕ мы имеем то , что предлагает существующий СТАНДАРТ , в частности 625/50 . Приняли количество строк в кадре , затем максимальную чёткость по горизонтали , того же порядка , определили максимальную частоту в 6 мгц , а теперь под эти параметры рассчитывают ВСЕ звенья видеотракта - от ПЗС матрицы или видикона до кинескопа . И если вы волевым решением увеличите полосу до 12 мгц в ОДНОМ звене тракта - то в общем ничего не изменится .
А если улучшать - то уж всё сразу . Делайте СВОЮ систему ТВ , или применяйте HDTV , кто же запрещает-то ??? smile.gif
Максим Зиновьев
сообщение Sep 28 2007, 15:37
Сообщение #80
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 19:27) *
Приёмная стойка "Москва" - это тот же бытовой ресивер , только увеличенный до размеров шкафа smile.gif Я не думаю , что его качество будет выше ...
Ну не скажи! Мне и думать не надо, потому что я их промерял и сравнивал. СШ у Москвы 58-60 дБ
а у бытовухи на том же си с той же антенной 43 аналоговый стронг нтв+)-47(крутой эхостар)
Rst7
сообщение Sep 28 2007, 15:53
Сообщение #81
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы меня превратно поняли. Прямоугольник - это форма сигнала полос на осциллографе, с резкими фронтами (а значит, с резкими переходами черное/белое). А не прямоугольник на экране.
Вот тут не понял ничего. Слова вроде знакомые, а смысл - куда-то ускользает...
Видимо вы волевым решением ограничили полосу до 6 МГц?
цитирую автора
З.Ы. Видеосигнал обычный, PAL, с видеокамеры. Количество точек не привожу, так как модели камер бывают с отличиями.
И с разными полосами сигналов, кстати.
deemon
сообщение Sep 28 2007, 16:05
Сообщение #82
Чёрт его знает , у меня не было возможности их напрямую сравнить ....... могу сказать только одно - возможно , дело в применяемом типе ЧМ детектора . Известно же , что детекторы по принципу ФАПЧ лучше работают при низком отношении сигнал-шум , практически около порога . А вот при сильном сигнале - простая схема ЧД по схеме с двумя расстроенными контурами может иметь преимущество . Но бытовые ресиверы оптимизировались для приёма с небольшими размерами тарелок , а значит - и с плохим отношением сигнал-шум , и во многих из них стоит как раз ФАПЧ .
Другая возможная причина - у бытового ресивера гетеродин имеет большое перекрытие по частоте . Приёмник ловит по входу первой ПЧ от 900 до 2100 , вторая ПЧ - 470 мгц , у большинства ресиверов так . И хотя гетеродин стабилизирован петлёй ФАПЧ , но шумы вне полосы петли эта ФАПЧ не уменьшает , и вот эти шумы тоже могут добавлять шум на выходе . А в системе "Москва" , скорее всего , нет такого большого перекрытия - она же рассчитана на приём одного спутника . Значит , и гетеродин там должен быть более малошумящий . Короче , моё ИМХО такое - если взять тот же Стронг и оптимизировать его для приёма конкретно этого сигнала , то его шум можно тоже изрядно убавить , скажем так .......
Кстати , какая девиация частоты принята в системе "Москва" ? Я давно её видел , сейчас уж и не помню ...... И какое там значение первой ПЧ ? Демодулятор там , насколько я помню , сделан как раз на 70 мгц , как и в радиорелейках ... или я ошибаюсь ?
Сообщение отредактировал deemon - Sep 28 2007, 16:12
Максим Зиновьев
сообщение Sep 28 2007, 16:44
Сообщение #83
Техногипнолог
Из: Saratov
цитирую автора
Да, действительно, превратно я понял - топикстартер просил, кажется, ему про Фурье напомнить. Только я не помню где smile.gif Особенность психики у меня такая - ну никак не запоминается десятый кадр назад от текущего sad.gif Смысл остаётся, а слова ускользают.
Причем тут волевое решение - в природе действует принцип разумной достаточности, как и в случае с "электронным трансформатором" - не можешь починить - выкинь, а не дорабатывай. Если хочется качества - возьми (сделай из БП РС круче) подороже...
Автора цитировать не надо - он сам не знает, что ему надо smile.gif Коаксиал в этом деле пройден лично и отвергнут. Так же как и "среда LVDS" есть, а не передают сигналы по коаксиалам от/к SXGA матрицы в "современном"...
Ну и так далее.
Я, между прочим, проектирую ТВ, РВ, ОПС, ОТВ, БС СПС, АТС, ЛВС и прочее в виде своей дачи... и пришел в это занятие после "практики" Так интересней развиваться.
В общем, автор, если хочешь сделать рабочую самодельную систему для себя - уходи "назад" на витую пару и обсудим. Для этого у меня есть Г6-35, С1-81, камерешка 450 твл чб и плохонький профессиональный мультисистемный монитор от товарищей венгров из "комплехту" к ГЦП. Просто я люблю приборы, а не симуляторы, придуманные математиками - прародителями резиновых женщин и безалкогольного пива smile.gif
Если ты делаешь поделку, чтобы её кому-то продать в виде мелкого гешефта - не бери грех на душу при своём понимании вопроса - существуют сертифицированные системы и их надо И применять.
________
" если взять тот же Стронг и оптимизировать его для приёма конкретно этого сигнала , то его шум можно тоже изрядно убавить , скажем так ....... "
Да нихрена ты его не убавишь, шум-то в стронге до ПСМ.
В последней есть всякие забавные объемные резонаторы с 1,5 кГ серебра (цифра от балды- я ничего и никогда не сдавал на драгмет. Это противоречит моему мировосприятию)
И про GaAs отечественный не советовал бы я тебе ...здЕть особенно при... - у Mirabella спроси лучше про него... smile.gif
Сообщение отредактировал maximiz - Sep 28 2007, 17:20
deemon
сообщение Sep 28 2007, 17:41
Сообщение #84
Ты про какой шум говоришь ? Что-то я не догоняю ..... про шум приёмной головы на тарелке или про шум приёмного шкафа с демодулятором , который внизу стоит ?
А насчёт арсенида советского - так ты мне покажи хоть одну башку для спутника в диапазоне 10-12 гиг , с коэффициентом шума хотя бы 1,5-2 дб и на совейских транзисторах . ВОт когда покажешь - тогда и я немножко поверю в эти сказки smile.gif "У нас есть такие разработки , но мы вам их не покажем" a14.gif Пробовал я как-то в 96-м году , ради прикола , поменять сгоревший от грозы входной полевик в древнем LNB от California Amplifier ( c Кш=1,5 дб ) на какой-то советский , притом считавшийся тогда малошумящим в диапазоне до 15 гиг . Ну поставил я его , согласовал более-менее ...... и что ? Шумы там такие попёрли , что оказалось лучше вообще входной полевик убрать и обойти его нафиг . Так лучше работало , реально smile.gif Также видел я в 90-е годы одну головку чисто советскую , ну это - просто был тихий ужас . Где её делали , кто делал - история об этом умалчивает .
И всё это притом , заметь , что сейчас башка Ku диапазона китаёзной сборки с Кш 0,5 дб на базаре 300 деревянных стоит . А наших головок как не было , так и нет .
Mirabella
сообщение Sep 28 2007, 17:43
Сообщение #85
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(deemon @ Sep 28 2007, 12:25) *
В телевидении модуляция видеосигнала - амплитудная . Я же говорю - вы никогда НЕ делали ТВ
У меня для Вас опять плохие новости.
Как телевизионщица телевизионщику сообщаю: в телевидении используются все виды модуляции.
Несмотря на то, что модуляция видеосигнала - амплитудная, широко применяется, напимер, частотная: в тех самых устройствах, о которых здесь идет речь.
Специально для Вас медленно и подробно: берем видеосигнал от первоисточника (например- видеомагнитофона). Подаем его на "модулятор" -такое устройство, которое ставит в соответствие мгновенной амплитуде сигнала частоту, упрощенно говоря. При этом переносим сигнал на высокую несущую частоту. Подаем это в кабель, предварительно усилив. Или на антенну, если никто об этом не узнает.
На другой стороне сигнал демодулируем, получается исходный видеосигнал с АМ.
Вы все-таки книжку почитайте, там говорится о том, как стабилизировать частоту ЧМ сигнала, может пригодится.
Кстати, спутниковое телевидение так-же использует ЧМ.
dxp
сообщение Sep 28 2007, 18:09
Сообщение #86
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(maximiz @ Sep 28 2007, 21:19) *
1) и отчасти 2) Простите, но я не вижу утилитарного смысла считать символьный поток в этой конкретной слабоозвученной задаче. Про мониторы ЦРТ комповые говорим - таки ладно. Если почитать внимательно Б.Н.Хохлова в части расчета видеоусилителей (которые дёргают за катод обычного 3УСЦТ - это уже реальная "компонента РЖБ" с нюансами про межэлектродную ёмкость и прочее), то нетрудно понять, что полоса ВУ, не помню по минус сколько дБ, в обычном ТВ в районе 40-60 МГц.
Вот эта цифра ближе к делу. Т.е. на кинескопе ограничений на 6 МГц нет. smile.gif
Переходим к тому, что кинескоп самая реально работающая на зрителя деталь. И применив для видео наблюдения китайский видеомонитор с реальных 200 ТВЛ,
Как-то не согласуется 200 ТВЛ и 40 МГц. Да что-то не встречал таких мониторов. У нас не супер-пупер мониторы, обыкновенные недорогие, но 800 ТВЛ у них есть. Без особого труда можно и на 1000 найти.
Вот с камерами похуже. Упомянутая в предыдущем посте камера с 600 ТВЛ - это неплохая камера для этого класса. У хваленых Bosch и Chiper этот параметр заявлен как 570 ТВЛ, при этом эти камеры позиционируются как high-resolution. Там одно из важных составляющих ограничения по разрешению является оптика. Ставить объектив, который дороже самой камеры в три раза, смысла мало. Это уже получается другого класса изделие. Поэтому 600 ТВЛ - это неплохой компромисс.
Но я-то спрашивал не про кинескопы и не про камеры, а про требуемые параметры тракта, в частности, его полосу. Т.е. какая требуется полоса, чтобы пропустить сигнал с камеры на монитор и при этом не задавить общее разрешение всей цепочки. Весь сыр-бор и разгорелся из-за ширины необходимой полосы.
2) и отчасти 1) 3-3,5 МГц по минус три канала для передачи и внятного и комфортного для охранника распознавания объекта на нормальном мониторе будет за глаза.
Т.е. 3.5 МГц полосы видеотракта достаточно для пропускания сигнала, несущего 600 ТВЛ?
Не надо забывать, что почти всегда в системах видеонаблюдения используются "квадраторы" (это как "кадр-в-кадре" применительно к бытовому тв приёмнику) - там еще всё перецифровывается и вырезается за ненадобностью каждая третья строка, кажется.
И? Это тут причем? Системы видеонаблюдения разными бывают и мало ли чего в них есть. Это к вопросу о полосе пропускания какое отношение имеет?
Вы всё это время учились "считать символьную скорость и осознавать теорему Котельникова".
А теорема Котельникова тут причем?
Мне он, deemon, ближее несколько, так как я тоже работал на ТВ и критерий работы ТВ - оценивается субъективно телезрителем на кухне по пятибальной шкале.
Вот этот критерий, похоже, все и объясняет - 768 "линий", на деле преставляющих собой синусоиду, но т.к. телезритель видит какую-то модуляцию яркости на экране, то это считается разрешенными линиями. При подаче же реального изображения с мелкими объектами, которые необходимо распознавать, наблюдатель сталкивается с трудностями - четких границ переходов нет (они размазаны на величину пиксела), не поймешь, что там на экране. Обнаружение объекта есть, а распознавание его затруднено.
А Вы работали, видимо, "на цифровой поток",
Действительно, у нас тракт аналого-цифровой - цифро-аналоговый. Сигнал оцифровывается с приемника - поскольку сигнал с приемника поступает дискретный, то нет проблемы снять каждый пиксел без потерь. Итого, после оцифровки мы имеем честное количество пикселов и пространственное разрешение в оцифрованном виде ухудшено по сравнению с размерностью приемника только за счет потерь на оптике (геометрические искажения, дифракционный предел, который в нашем случае весьма значительно влияет, т.к. мы работаем с большой длиной волны оптического излучения).
Особенности тематики состоят в том, что одним из важнейших параметров, предъявляемых к прибору, является дальность обнаружения и распознавания объектов. Если с обнаружением разрешение проблем особых не создает - контрастный объект видно хорошо, то с распознаванием возникают известные трудности. В виду того, что сами фотоприемники очень дороги, то каждый пиксел разрешения с них буквально на вес золота. Поэтому терять в электрическом тракте (обработка сигнала и передача его на устройство отображения) такой важный параметр, как разрешение, просто преступно. Реализация выходного сигнала производится в формате 768х576, но потери по разрешению минимизированы. Аналоговый выходной сигнал формируется быстродействующим ЦАП (серия TxDAC, ADI), далее сигнал передается в линию через широкополосный видеоусилитель AD8051 (раньше) или OPA354 (сейчас). Таким образом, до устройства отображения (монитора) доходит исходная картинка с четко выраженными пикселами - контрастный переход от темного к светлому даже на моем 800-ТВЛьном мониторе почти не заметен, уж во всяком случае на целый пиксел он не размазан.
Совершенно очевидно, что ни о каких 6 МГц полосы в аналоговом канале и речи быть не может. Хотя формат кадра стандартный. Нужно четко передать каждый пиксел с как можно меньшими потерями.
У заурядных камер наблюдения ситуация попроще - там и дальности поменьше, и оптика подешевле, но и там требования к пространственному разрешению, как правило, пожестче, чем в вещательном ТВ. Раза в два. Тоже все на компромиссах, хотя источники компромиссов лежат немного в другой области.
И кстати, чтобы без потерь передать тот же спектр в 6 Мгц, ширину полосы пропускания канала надо иметь побольше, чем 6 МГц. И чем меньше потери требуются, тем шире будет полоса. smile.gif
deemon
сообщение Sep 28 2007, 18:15
Сообщение #87
То есть , вы радиорелейку делали , ага . С ЧМ модулятором , всё как у людей . Это хорошо . smile.gif
А вот теперь растолкуйте мне , болвану необученному - как это вы умудрялись "... делать формирователь стандартного ТВ сигнала, в т.ч. "давить" несущую и оду боковую, естественно фазовым способом." Растолкуйте мне это наконец , пожалуйста ! А то сдаётся мне , что всё это просто плод вашей фантазии smile.gif Или у вас там "стандарт" какой-то "не такой" ..............
Вопрос номер 2 . Если вы берёте видеосигнал ( с видеомагнитофона ) , подаёте его на ЧМ модулятор , потом в антенну , потом принимаете и демодулируете ЧМ детектором , то откуда у вас "получается исходный видеосигнал с АМ" ? В исходном видеосигнале НЕ было никакой АМ . АМ будет , если вы этот исходный сигнал промодулируете АМ модулятором , отфильтруете , усилите и направите в антенну - это будет нормальный ТВ передатчик . А у вас откуда АМ взялась ??? Меня терзают смутные сомненья ..... (с)
Да , и ещё один вопросик . ГДЕ в телевидении используется фазовая модуляция ? Вопрос не так прост , как кажется smile.gif .
WHALE
сообщение Sep 28 2007, 18:26
Сообщение #88
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
В кодере ПАЛ,например.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
deemon
сообщение Sep 28 2007, 18:32
Сообщение #89
Вопрос - а какая частота дискретизации у вас применяется в блоках АЦП и ЦАП ? Какая фильтрация применена перед АЦП и после ЦАП ? Потому что всё вышесказанное имеет мало смысла , если мы не знаем частоту дискретизации .
Pyku_He_oTTyda
сообщение Sep 28 2007, 18:50
Сообщение #90
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Ребята, извините, тема по моему мнению изжила себя. Я завтра уезжаю в командировку на десять дней, по приезду был бы рад услышать что нибудь по заданному мной вопросу. Если хотите обсуждать тему телевидения, откройте другую тему.
Будет по делу, кинте в личку, мерится всем остальным - откройте новую тему, если надо.
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.04231 секунд с 7
