5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> MWO_2007, очередное обновление
EUrry
сообщение Sep 21 2007, 15:50
Сообщение #31
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Приветствую участников!
help.gif Не знаете поддерживает ли MWO 7.50 многопроцессорные системы? В настройках рылся, но ничего не обнаружил. Может не заметил. Грузит только одно ядро камня. laughing.gif
EUrry
сообщение Sep 27 2007, 17:51
Сообщение #32
Из: Н. Новгород
Однако вопрос снят! Ставил на нескольких компах, а на своем забыл! smile.gif И с полной уверенностью, что у меня стоит MWO 7.50 был разочарован, что опять грузит только одно ядро. А на деле стоял MWO 7.01. При моделировании электромагнитных структур в MWO 7.50 в диспетчере появляется два процесса EMSightServer, которые забирают по 50% сил проца.
serges
сообщение Sep 29 2007, 05:31
Сообщение #33
Пользователь №: 17 175
Вышел очередной релиз v7_52_3682_3.
Средства подходят предыдущие.
AlexanderDoctor
сообщение Sep 30 2007, 10:05
Сообщение #34
Пользователь №: 30 904
Hi
Can anybody upload anywhere outside ( rapidshare etc.) Vendor libraries for MWO, because I have not access to ftp.
Thank you
serges
сообщение Sep 30 2007, 15:10
Сообщение #35
Там же и последние дополнения к ней.
RFMAN
сообщение Oct 4 2007, 04:44
Сообщение #36
Пользователь №: 30 123
В MWO2007 (слышал) вроде более совершенный нелинейный анализ моделей (быстрее работает). Кто может прокоментировать?
EUrry
сообщение Nov 13 2007, 19:51
Сообщение #37
Из: Н. Новгород
Приветствую!
Возник такой вопросик. В MWO2007 при создании ЭМ модели можно выбрать не только симулятор EMSight, но и другие ЭМ симуляторы. Есть в списках, например, Zeland IE3D и Sonnet, но они недоступны в данной лицензии. На прошедшем 8 ноября семинаре AWR и CST в Н. Новгороде в НГТУ, была продемонстрирована такая связка MWO и CST MWS. Суть в том, что 2.5D ЭМ модель, созданная в MWO экспортировалась в CST MWS, затем в ней честно 3D считалаcь, и, затем, рассчитанные параметры передавались обратно в MWO. yeah.gif
Что необходимо в этом случае для лицензионных пользователей? Купить MWO, CST MWS (либо что-то другое), и еще КУПИТЬ лицензию на эту связку у AWR. wacko.gif Т. е. в лицензионном файле должна быть прописана какая-то фича.
Собсно, вопрос. Существует ли какое лекарство в этом случае, и, если такового не имеется, то можно ли его сотворить? smile3046.gif
P. S. Вообще полезная штука, т. к. лично мне EMSight не очень по душе.
serges
сообщение Nov 14 2007, 05:31
Сообщение #38
Нужно установить все нужные программы. В MWO лекарство все то же. В Sonnet лицензия должна позволять, но она есть на складе. В CST нужно запустить MWO-link - bat-файл.
Пробовал считать простой направл. ответвитель: в MWO и Sonnet время счета одинаково - небольшое
и результаты с разницей 0.1dB, в Zeland очень долго считает и нужно тщательнее разбивать ячейки
в частях длины волны, результат почти такой же ( не стал до конца еще мельче разбивать).
EUrry
сообщение Nov 14 2007, 06:58
Сообщение #39
Из: Н. Новгород
serges
сообщение Nov 14 2007, 17:34
Сообщение #40
Цитата(EUrry @ Nov 14 2007, 09:58) *
Это есть в 2006 и 2006В, в Вашей - уже не помню, скорее всего, что нет.
А файл в корневом каталоге, и еще одна папочка с 2-3мя файлами.
EUrry
сообщение Nov 14 2007, 19:51
Сообщение #41
Из: Н. Новгород
Благодарю! a14.gif Осталось где-то найти халявного инета на 3 гига, будем думать. cranky.gif
klm2
сообщение Nov 27 2007, 14:58
Сообщение #42
Пользователь №: 27 350
Кто-нибудь работал в MWO с такими преобразователями как инвертор, квадратичный и корнеизвлекаюций преобразователь. Они доступны только в VSS? Или можна из схемы достать?
GAin
сообщение Nov 27 2007, 16:25
Сообщение #43
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Думаю стоит разобраться немного со SPICE (HSPICE) или Netlist Blocks и написать "модельку" двухвыводного элемента с функцией корнеизвлечения и (или) инвертора. После чего и присоединить к проекту (аналогично присоединению модели диода и т.п.).
ЗЫ. Не сочтите за назойливое приследование wink.gif) - пришла мысль, не мог не поделиться.
Сообщение отредактировал GAin - Nov 27 2007, 16:40
klm2
сообщение Dec 5 2007, 12:51
Сообщение #44
Спасибо за совет. Пытаюсь разобраться, получается плохо, в хелпе очень мало информации. Не встречали больше?
GAin
сообщение Dec 5 2007, 18:34
Сообщение #45
Намного подробнее источников не знаю, но на русском можно посмотреть Разевига.
А для примера (взял, что побыстрее), если под "инвертором" Вы понимаете блок, котрый меняет плюс на минус и наоборот - попробуте вот такой Netlist:
DIM
ANG DEG
RES OH
FREQ MHZ
TIME NS
CKT
VCVS 1 0 0 2 ID="U1" M=1 A=0 R1=0 R2=0 F=0 T=0
DEF2P 1 2 "Negator_1_01"
После подключения этого нетлиста в элементах "Subcircuit" появится двухполюсник с именем "Negator_1_01".
Comment: Здесь я использовал элемент "Источник напряжения управляемый напряжением", заземлил два вывода (я думаю догадаетесь какие, посмотрев сам элемент "VCVS"), и задал параметры, чтоб он был частотонезависимый.
С возведением в целую степень может справиться "Nonlinear Voltage-Controlled Voltage Source" зовется он SVCVS1
С корнем, надо быть подумать поглубже...
Сообщение отредактировал GAin - Dec 5 2007, 18:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
