7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> SBC на AT91RM9200
v_shamaev
сообщение Sep 5 2007, 07:00
Сообщение #31
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Цитата(COMA @ Sep 4 2007, 09:36) *
Буду прикручивать.
Собираюсь поставить разъем PBD2-14 (Гнезда на плату двухрядные, шаг 2 мм 14 контактов)
Устроит?
По мне бы - хватило и pad-ов. Или как вариант - 10-ти пиновый по разводке байтбластера - имеет некоторое распространение.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
Pat
сообщение Sep 5 2007, 14:52
Сообщение #32
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Цитата(COMA @ Sep 4 2007, 22:01) *
Места на плате очень мало. Габариты не хочется менять.
Хорошо.
Тогда еще если возможно.
1 Добавить NCS3 на внешний разъем.
2 Постараться под каждый не используемый порт сделать отверстие, хотя бы возле ножки, или в любом доступном месте. (по возможности сделать их в ряд хотя бы группы по нескольку пин)
3 Протягивающие резисторы TWCK, TWD на DS1307 подключены к 3 вольтам,
а не к 5 вольтам ли их нужно подтягивать?
Ведь DS1307 пяти вольтовая, AT91RM9200 совместим по 5 вольтам, наоборот не очень корректно получается.
zltigo
сообщение Sep 5 2007, 15:48
Сообщение #33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Заливать, причем меееедленно FPGA и отлаживать ARM две заметные разницы, это к вопросу о выбрасывании земель, до чего авторы JTAG типа 'недодумались'
Кроме того, рекомендую взглянуть на то, как алтеровская заливалка похожа по набору сигналов на ARM-Jtag.
COMA
сообщение Sep 6 2007, 04:45
Сообщение #34
Пользователь №: 559
Цитата(Pat @ Sep 5 2007, 18:52) *
Хорошо.
1. Для чего этот вывод нужен? Могу вывести только пад.
2. Места мало.
Согласен. Поэтому постараюсь вывести 14-пиновый разъем.
v_shamaev
сообщение Sep 6 2007, 08:48
Сообщение #35
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Не я автор этой идеи - тем не менее, пришлось использовать, поворчал сначала - потом смирился. Работает - на вигглерах и равенах, на более быстрых эмуляторах не было случая проверить. Кабель, естественно, стандартный 20-ти проводный, с землями.
Pat
сообщение Sep 6 2007, 19:39
Сообщение #36
Из: Энергодар
Что бы можно было без труда подключить, еще одно устройство SPI к внешнему разъему.
COMA
сообщение Sep 7 2007, 04:44
Сообщение #37
Пользователь №: 559
Тогда надо выводить не NCS3(169), а NPCS3(48). Смотрим схему .
COMA
сообщение Sep 29 2007, 16:20
Сообщение #38
Пользователь №: 559
Версия 1.1:
- добавил JTAG
Пишите что еще надо. В разумных пределах.
Можно попробовать вывести GPIO PC0-PC16, но возможно придется увеличить габариты платы.
Pat
сообщение Sep 29 2007, 21:14
Сообщение #39
Из: Энергодар
Цитата(COMA @ Sep 29 2007, 18:20) *
Версия 1.1:
- добавил JTAG
Если возможно вывести GPIO PC0-PC16 так нужно, чем больше портов тем интереснее.
COMA
сообщение Sep 30 2007, 10:55
Сообщение #40
Пользователь №: 559
Вывел NPCS3(48) на разъем. Перенес ET_IRQ на PA24(70).
sergeeff Jr.
сообщение Sep 30 2007, 11:40
Сообщение #41
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Во сколько обходится производство такой платы (если не секрет)? Какие кол-ва заказываете?
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
COMA
сообщение Sep 30 2007, 12:29
Сообщение #42
Пользователь №: 559
Пока не знаю, зависит от обьёма.
COMA
сообщение Oct 1 2007, 06:27
Сообщение #43
Пользователь №: 559
Может не надо? smile.gif Габариты платы увеличиваются. Да и размещение компонентов летит к чертям.
COMA
сообщение Oct 1 2007, 17:04
Сообщение #44
Пользователь №: 559
Вывел на отдельный разъем PC0-PC16. Завтра выложу схему, рисунки платы.
COMA
сообщение Oct 4 2007, 12:01
Сообщение #45
Пользователь №: 559
Закончил плату.
Текущия версия 2.0
Добавлено:
- разъем JTAG
- порт PC0-PC15
- + еще одна микросхема последовательной флеш.
Планирую заказать платы.
Кому нужны отмечайтесь здесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:58
Страница сгенерированна за 0.05027 секунд с 7
