> BlueNiceCom III как его паять?
Meatcoins
сообщение Sep 29 2007, 10:50
Пользователь №: 30 916
Купил этот модуль, а на коробке написано, что типа руками не трогать - static electrisity sensitive!
Как его припаивать!?
Боиться ли он статического электричесва?
Зачем нужны следующие выводы?
RESET
ENV0 ENV1
ISEL0 ISEL1
VDD_DIGI_PWR_D#
N.Golov
сообщение Sep 30 2007, 09:53
Пользователь №: 25 868
Заземление поможет!
Vita brevis ars longa
Meatcoins
сообщение Sep 30 2007, 16:39
Заземление поможет?
А заземляться из розетки?
Посмотреть где фаза? И примотаться медными проводами к другому выводу розетки (где не фаза)?
И паяльник и пинцет и руки?
EUrry
сообщение Sep 30 2007, 19:59
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Meatcoins @ Sep 30 2007, 20:39) *
Заземление поможет?
Где не фаза - там ноль! И это будет не заземление, а зануление. И если на линии оборвет ноль, то и паяльник, и пинцет, и руки будут под фазой!!! smile.gif Если в сети нет земляного провода, то по делу нужно делать контур заземления. Батарея отопления тоже может быть под фазой, если предприимчивый сосед сверху захочет смотать счетчик на пару киловатт!!! smile.gif
Meatcoins
сообщение Oct 2 2007, 15:04
Ммм...
Спасибо!
Учту!
А розетки с 3-мя проводами подойдут?
3-й провод - это, наверное, заземление?
EUrry
сообщение Oct 2 2007, 19:10
Из: Н. Новгород
Цитата(Meatcoins @ Oct 2 2007, 19:04) *
Ммм...
Спасибо!
Учту!
Современные сети по стандарту должны иметь зазамление. Если есть земляной провод, то, скорее всего, на вводе, кроме тепловых расцепителей, должно стоять УЗО. Если есть УЗО, то есть и земля, но если нет УЗО, то это еще не значит, что в сети нет земляного провода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01895 секунд с 7
