> Телефон с включением через интерфейсный разьем
vlin
сообщение Sep 30 2007, 07:00
Пользователь №: 28 201
День добрый
Задача - обеспечить постоянную работу мобильного телефона.
Телефон будет постоянно подключен к зарядке, но в случае если
питание будет отсутствовать более чем, то он отключиться, т.к. разрядится
батарея.
Можно повесить снаружи контроллер, который будет включать телефон
при восстановлении питания. (Стоит ли контроллером делать циклическую зарядку?
С не lion аккумуляторами вроде надо бы, а как с lion ? )
Вопрос - какой телефон можно включить командой или импульсом
с интерфейсного разьема ?
Видел в шлюзах используется Ерик 1018. К нему подключен только
стандартный шлейф. И телефон включается по команде от контроллера.
Но инфы по Ерику не смог найти.
Тыкните носом.
muravey
сообщение Sep 30 2007, 11:14
Пользователь №: 28 914
Включить телефон можно BFB-командой
<05> <02> <07> <06> <0C>
А насчет включения зарядки, можно ведь контролировать состояние аккумулятора. Этой АТ команды не помню, посмотри ETSI 07.05 и 07.07.
Палыч
сообщение Oct 1 2007, 05:23
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вот здесь кое-что по включению по проводам телефонов Siemens
Заряд батареи контролируют командой AT+CBC
Можно применить такой алгоритм включения-отключения заряда: при падении заряда ниже N% - включаем заряд, при превышении заряда М% - отключаем.
afad
сообщение Oct 1 2007, 08:24
Пользователь №: 545
Не-е-е, так не пойдет. При включенной зарядке будет всегда показывать 100%. Алгоритм должен быть такой:
"При падении заряда меньше N% включаем зарядку на М часов".
Палыч
сообщение Oct 1 2007, 09:30
Из: г. Новочеркасск
При включенной зарядке у меня Siemens'ы показывали и больше 100% заряда - при проверке заряда, заряд надо отключать.
renderr
сообщение Oct 10 2007, 16:15
Пользователь №: 31 247
А можно как нить командами отключить зарядку телефона. Т.е. физически зарядка подключена, а он чтоб не заряжался. Спасибо.
Палыч
сообщение Oct 11 2007, 05:12
Из: г. Новочеркасск
Нет. Что мешает поставить реле или ключик?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01953 секунд с 7
