> Аналоговый фильтр
Serg_el
сообщение Oct 1 2007, 11:09
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Есть аналоговый полосовой фильтр. АЧХ фильтра при малых сигналах (0dBm выходной сигнал генератора анализатора) имеет заданную характеристику, но вот когда через фильтр проходит более мощной сигнал (+30 dBm) он прекращает выполнять свои функции в области высоких частот. Фильтр должен пропускать десятки килогерц, что он и делает, но вот сотни, которые он должен давить, проходят в нагрузку. Я так понимаю, что вся причина в smd-индуктивностях, которые я использую. Выбираю их в соответствии с максимально допустимыми токами. Подскажите, как правильно выбирать индуктивности для такой задачи?
- Serg_el   Аналоговый фильтр   Oct 1 2007, 11:09
- - Dima_Ag   Чтобы говорить о максимальном токе, протекающем че...   Oct 1 2007, 12:11
- - андр   Возможно входит в ограничение усилитель (наверно о...   Oct 2 2007, 05:50
- - Serg_el   Нет никаких операционников. На входе фильтра меанд...   Oct 2 2007, 07:36
|- - Snaky   Цитата(Serg_el @ Oct 2 2007, 14:36) Я дум...   Oct 3 2007, 09:20
|- - Okorok   Цитата(Serg_el @ Oct 2 2007, 09:36) Нет н...   Oct 3 2007, 12:40
|- - SIA   Цитата(Serg_el @ Oct 2 2007, 11:36) Нет н...   Oct 6 2007, 17:45
- - Alexandr   Serg_el может схему все-таки приведете?   Oct 2 2007, 08:56
|- - Serg_el   Цитата(Alexandr @ Oct 2 2007, 12:56) Serg...   Oct 2 2007, 12:52
- - Georgy   Зайди на сайт производителя этих индуков, или по Т...   Oct 2 2007, 16:49
- - Serg_el   Полоса фильтра 40-50 кГц. Использую чип-индуктивно...   Oct 3 2007, 17:56
|- - Okorok   Цитата(Serg_el @ Oct 3 2007, 19:56) Полос...   Oct 3 2007, 18:42
- - anton   А как вы определяли ток через индективность? (Воз...   Oct 6 2007, 07:30
- - Serg_el   Цитата(anton @ Oct 6 2007, 11:30) А как в...   Oct 6 2007, 10:49
- - Okorok   Цитата(Serg_el @ Oct 6 2007, 12:49) Ток о...   Oct 6 2007, 11:06
- - Serg_el   Цитата(Okorok @ Oct 6 2007, 15:06) Опишит...   Oct 6 2007, 11:22
- - Okorok   Цитата(Serg_el @ Oct 6 2007, 13:22) Напря...   Oct 6 2007, 11:53
- - Serg_el   Цитата(Okorok @ Oct 6 2007, 15:53) Если а...   Oct 6 2007, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:51
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
