> LPC2103, проблема с перепрограммированием
etoja
сообщение Oct 2 2007, 10:10
Пользователь №: 1 952
Схема на LPC2103 перестала программироваться после того, как зашил в неё HEX файл от LPC2106.
H-jtag правильно опознаёт процессор, но H-Flaser выдаёт сообщение CAN'T HALT TARGET AND MAKE IT ENTER DEBUG STATE.
Кто знает в чём дело?
deadman
сообщение Oct 2 2007, 10:43
Пользователь №: 30 506
Была такая же проблема.
Решение:
1. выключить
2. P0.14 - на землю
3. включить
4. стереть Flash
HEX файл от LPC2106 возможно неправильно инициализирует LPC2103, далее - сброс и по кругу. Может, H-jtag не успевает перехватить управление?
При низком уровне на P0.14 при старте запускается загрузчик по посл. порту и его тормознуть можно.
Сообщение отредактировал deadman - Oct 2 2007, 11:19
GetSmart
сообщение Oct 2 2007, 11:12
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
На самом деле не P0.16, а P0.14
deadman
сообщение Oct 2 2007, 11:19
Спасибо, поправил!
etoja
сообщение Oct 3 2007, 03:12
Спасибо, так и получилось.
Кстати, оказалось, что H-Jtag при опознании процессора дёргает сигналы TRST и SRST, а H-Flaser - нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
