> Проблемы ADC16 в MSP430F2013, Неудачная попытка с внешним Vref
янетот
сообщение Oct 2 2007, 19:33
Пользователь №: 31 014
Первый опыт работы с MSP, раньше работал только с PIC
Надо измерять температуру, хотел использовать внутренний датчик температуры, но оч сильно зависит от напряжения питания (приблизительно дает ошибку в 4 градуса на 1в изменения напряжения питания) Решил использовать внешний датчик (на ADS1100 при использовании 14 битного режима нормально получалось разрешение 0,03 градуса) но для компенсации изменений напряжения питания надо использовать в качестве опоры само напряжение питания ( через делитель) ну так вот завожу на P1.3(VREF/A1?) 1,1 вольта а АЦП ведет себя какбудто там 0,3 (делитель 4,3/4,7к)
пытался (я так понял, что можно) вывести Vref наружу на ту же ножку, чтоб запитывать терморезистор, тоже ничего не получилось
Варианта с настройко перебрал вроде все использовать P1.3 как аналоговый вход/не использовать, включит/выключить Vref, вкл/выкл буфер наружу, если с использованием внешнего Vref хоть чтот получилось, до здесь совсем ноль
Может кто подскажет чего дельное
rezident
сообщение Oct 2 2007, 21:56
Пользователь №: 3 882
Что-то непонятно, чего вы хотите? Измерить - означает сравнить с чем-либо, с каким-либо эталоном. Чем точнее и стабильнее эталон, тем точнее и стабильнее измерение. А если вы в качестве опоры собрались питание использовать, то какая же тут может быть стабильность и точность?
Сергей Борщ
сообщение Oct 3 2007, 07:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если датчик имеет ратиометрический (потенциометрический) выход - то именно так и надо делать.
Не видя схемы и исходника действительно трудно понять проблему автора.
янетот
сообщение Oct 3 2007, 19:29
Да со схемой все нормально, а вот с настройкой ADC16 хуже, в том то и дело, что я никак не могу нормально настроить использование внешнего Vref вместо заводимых 1,3 вольта при проверке эдак 0,3 получается или даже меньше, то есть я подавал на А4+ 0,4в(ну или около того) на А4- 0в при использовании внутреннего Vref получалось А222 а внешнегно - FFFF, если подключал А1(соответственно А1+ через 10к на землю а А1- отключал аналоговый вход) то получал 0021
ну это нормально они же типа через разные резисторы к земле притянуты
И вторая проблема - не получилось вывести наружу Vref SD16_AVMIDON - on, SD16_AREFON-on
аналоговый вход P1.3 off (на самом деле без разницы)
При попытке использовать внешнее Vref - SD16_AVMIDON - off, SD16_AREFON-off
аналоговый вход P1.3 - on
Конечно это уже не так актуально, потому как сделал калибровку при разных Vcc и T вполне терпимо получилось стабильность около 0,1 градуса в диапазоне 2,5-3,5вольта(может даже точнее) расчет по формуле T=а+b*(A6)+c*(A6)*(A5)
но очень не люблю оставлять чтот непонятое, да и с использованием внешнего температурного датчика может получится точнее температуру измерять (можно, конечно, использовать аналоговые датчики температуры но боюсь что точность не увеличится т.к у них у самих есть зависимость от Vcc узнать можно только проверив, а у меня нет в наличии). Вобщем может что посоветуете с настройками ADC16
rezident
сообщение Oct 3 2007, 19:39
Билин, схему свою покажите что ли. Я уже перестал чего-либо вообще понимать sad.gif
янетот
сообщение Oct 4 2007, 03:52
Да ёклмн, нет никакой схемы, я просто вывести наружу Vref
хоть бы на это ответили!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??
VAI
сообщение Oct 4 2007, 04:35
Пользователь №: 37
не кипятитесь.
Вы задаёте вопросы так, что человек со слабыми телепатическими способностями не может понять, что же Вам надо.
Успокойтесь, почитайте даташит, посмотрите примеры
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuprodcodeex...&tabId=1468
и MSP430 Applications Notes
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuprodtechdo...entCategoryId=1
может это поможет.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
shasik
сообщение Oct 4 2007, 05:16
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Когда-то очень давно юзал F4270, так там точно была ошибка в даташите, связанная с SD16 и DAC12. Там было указано, что если такой то бит равен 1, то будет такая то функция на этой ноге, а значение остальных битов безразлично, а оказалось, что не так уж и безразлично. Может и здесь тот случай. Какие именно грабли не помню, нужно поискать в старых проектах...
А вообще, нужна схема (эскиз схемы, можно от руки, никто по ГОСТам проверять не будет) и куски кода (прежде всего инициализация). Не стесняйтесь, никто смеяться не будет, здесь интерес скорее спортивный.
янетот
сообщение Oct 4 2007, 11:51
Цитата(VAI @ Oct 4 2007, 11:35) *
не кипятитесь.
Хорошо
Для людей со слабыми телепатическими способностями перефразирую вопрос
Люди!!! Ктонить пробовал выводить наружу Vref в F2013? Если да, скиньте настройки SD16
Люди!!! Ктонить пробовал использовать внешнее Vref в F2013? Если да, скиньте настройки SD16
rezident
сообщение Oct 4 2007, 12:16
В даташите MSP430F2013 (rev.D) - SLAS491D на странице 68 есть таблица в которой указаны состояния битов управления при которых P1.3 становится функцией VREF. На странице 72 разрисована блок-схема этого пина. А в таблице на стр. 47 приведены нагрузочные характеристики внутренней опоры.
А теперь потрудитесь взять карандаш и листок бумаги, и хотя бы даже и коряво от руки нарисовать схему подключения которая вызывает ваши мучения. Отсканируйте рисунок и приложите к вашему следующему сообщению. Без него дальнейшее обсуждение считаю бессмысленной тратой времени.
янетот
сообщение Oct 5 2007, 05:32
Цитата(rezident @ Oct 4 2007, 19:16) *
В даташите MSP430F2013 (rev.D) - SLAS491D на странице 68 есть таблица в которой указаны состояния битов управления при которых P1.3 становится функцией VREF...
А теперь потрудитесь взять карандаш и листок бумаги, и хотя бы даже и коряво от руки нарисовать схему подключения которая вызывает ваши мучения....
Вот ведь знал, что чтот пропустил - P1Sel3 бит надо выставить, и как я эту таблицу пропустил...
Когда в таблице увидел, то и на блок-схеме сразу заметил. Ну а на счет нагрузочных характеристик я смотрел...
А вот схемы нет у меня никакой, как есть в EZ430F2013, так прям просто туда тыкаюсь вольтметром-амперметром, ну когда, по крайней мере когда хотел вывести наружу Vref, и, честно говоря, я так и не понял, зачем схема Вам , вопрос был по настройкам порта...
Лана, пасиб бальшое, а то б сам, наверно так и не разобрался бы
rezident
сообщение Oct 5 2007, 14:09
Ну дык так бы сразу и сказали, что с EZ430 работаете. twak.gif Схему-то как-нибудь бы уж сами нашли wink.gif
янетот
сообщение Oct 5 2007, 19:01
Хммм, эээээ, моя вина, я был уверен, что в самом начале написал.
Вот сижу проверяю - вроде как если наружу вывести Vref от него запитать терморезистор, ну и через делитель измерять эээ, ну в итоге температуру, то чуть поменьше влияние изменения Vcc - гдет 0,25 градуса на вольт(в диапазоне от 2,5 до 3,5) а еще пару кондеров припаять то уже и показания АЦП не так скачут, и еще с остальными настройками разобраться, то совсем хорошо будет....
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01701 секунд с 7
