> uc/os IAR SRAM, Отладка из SRAM
quantum
сообщение Oct 1 2007, 02:13
Пользователь №: 30 959
Доброе время суток!
Поставил на AT91SAM7X256-EK uCOS порт под IAR WB v4.1
Успешно запустил ОСь во Flash-памяти
Собственно вопрос - как запустить операционку в SRAM, для того чтоб отлаживаться? help.gif
Ответов (1 - 8)
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 1 2007, 04:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(quantum @ Oct 1 2007, 08:13) *
Доброе время суток!
Точно так же, как и любую другую программу, не под ОС.
Слинковать проект в RAM, посмотреть по документации на контроллер, как для режима работы в
RAM настроить вектора прерываний, и вуаля.
Пасу котов...
quantum
сообщение Oct 1 2007, 05:09
я как-бы в этом деле начинающий...
а можно пример xcl-файла для адреса $200000 ?
Сергей Борщ
сообщение Oct 1 2007, 08:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вот тут для SAM7S64. Поправьте под 256 самостоятельно, заодно и разберетесь wink.gif
IV_K
сообщение Oct 1 2007, 13:37
Пользователь №: 6 087
и этта... mac файл из примера прицепить нужно
quantum
сообщение Oct 2 2007, 23:10
любопытно, что рядовые программы запускаются с SRAM, а ucos - нет
вопрос - для чего нужен mac-файл? я его удаляю - всё равно в Flash работает! xcl- токо нужен
Я писал в startup.s79 код для remap и через ЖТАГ пронаблюдал, что вектора встают как надо - тоесть ремэп делается. Но ось всё равно не пашет! sad.gif
Может глюк кроется из-за того, что сегменты привязаны по определённому адресу?(например 0x200000)
а после ремэпа уже адрес 0x0 должен быть?
Сергей Борщ
сообщение Oct 3 2007, 07:55
Из: Рига, Латвия
значит надо идти по шагам и выяснять - почему.
Наверное, об этом стоит почитать в хелпе на Embedded workbench. Коротоко - через JTAG настраивает кое-какие регистры. В частности, делает REMAP перед загрузкой и после сброса, сбрасывает периферию. Конкретно - почитайте комментарии внутри этого файла.
Остается непонятными, как startup.s79 получит управление, если до ремапа код исполняется из флеш.
Во-первых маловероятно. Объясните - какая разница, из какого адреса доставать команду или данные. Во-вторых - если вы взяли те файлы, на которые я давал ссылку - то там программа заливается после ремапа в нулевые адреса.
romashko
сообщение Oct 4 2007, 03:49
Пользователь №: 23 865
Цитата(quantum @ Oct 3 2007, 10:10) *
...любопытно, что рядовые программы запускаются с SRAM, а ucos - нет...
...Я писал в startup.s79 код для remap и через ЖТАГ пронаблюдал, что вектора встают как надо - тоесть ремэп делается. Но ось всё равно не пашет! sad.gif...
не нужно ничего в стартапе писать!
в своё время я тоже на такие грабли натыкался!
JTAG помог - в ходе отладки зарулил на bsp.c на функцию BSP_IntCtrlInit
Во-первых:
в ней код, который делает ремэп, если ОН УЖЕ СДЕЛАН!!! - идёт проверка чт./зап. ячейки RAM - таким образом проверяется - если кто-то отремэпил (mac-файл при отладке), то отремэпить назад:
BSP_RAM_REMAP_TEST_BYTE=0xAA;    //Write a byte to RAM
if(BSP_RAM_REMAP_TEST_BYTE==0xAA)
//Check if the write to RAM worked
AT91C_BASE_MC->MC_RCR=1;          //If so, toggle REMAP register
в итоге нужный Вам ремэп не происходит!
Во-вторых:
в той же функции есть функция инициализации векторов прерываний - так вот, прохождение
JTAG'ом показало, что он НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ, так как условная директива компиляции RAM_REMAPPED ложна:
#ifdef RAM_REMAPPED //BEGIN CODE RUNNING OUT OF RAM
BSP_InitExceptVect();
#endif
Отсюдова ТТРИ вывода:
1. Разрешить сделать ремэп ОДИН раз
2. Проинициализировать вектора прерываний (аля просто их сдвинуть куда надо)
3. Подправить xcl-файл линкера
Вот пример, изменённого файла bsp.c:
static  void  BSP_IntCtrlInit (void)
  CPU_INT16U  i;
  [b]AT91C_BASE_MC->MC_RCR=1; //REMAP
  BSP_InitExceptVect(); //Prepare Vectors[/b]
  AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR=0x00000000; //End-of-interrupt
  for (i = 0; i < 32; i++) //Disable all ISRs
   AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[i]=(CPU_INT32U)BSP_DummyISR_Handler;
   AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[i]=0;
Кусок xcl-файла (отточен для SAM-BA SRAM start address 0x202000):
-carm
//Тут код и инициализированные данные
-DROMSTART=00202040
-DROMEND=00206FFF
//Тут переменные и стеки
-DRAMSTART=00207000
-DRAMEND=0020FFFF
//А тут вектора
-Z(CODE)INTVEC=202000-20203F
//далее без изменений
он нужен для дебугера - в нём тоже можно ремэп описать и настроить контроллер и JTAG
потому что из-за вышеопианных причин в bsp.c он ищё раз делается! стартап - НЕ ТРОГАТЬ!
P.S. надеюсь, исчерпывающе ответил на ваш вопрос.
quantum
сообщение Oct 12 2007, 05:21
УРА!!!!!!!!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
