> Датчик температуры и(или) влажности, порекомендуйт, для промышленного использования
ShadowZ
сообщение Apr 18 2005, 05:45
Пользователь №: 3 871
нужен датчик для измерения температуры окружающей среды(воздух)(-40; +100 С)
также нужен датчик влажности окружающей среды
если все это будет в одном корпусе замечательно, если нет не страшно
!температуру и влажность нужно промерить в весьма ограниченном объеме(рядом с другим датчиком)!!
Нашел только SHT1x-SHT7x
http://www.sensirion.com/en/pdf/Datasheet_SHT1x_SHT7x.pdf
Хотелось бы услышать рекомендации
savcom
сообщение Apr 18 2005, 06:40
Пользователь №: 1 708
Попробуй посмотреть датчики фирмы honeywell http://content.honeywell.com/sensing/ Их кстати в Чип-Дипе можно купить и заказать.
Ostver
сообщение Apr 18 2005, 07:02
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Этих данных недостаточно для полноценных рекомендаций. Ознакомьтесь с темами в ветке Метрология, датчики, измерения и укажите более точные требования.
Из личного опыта, рекомендую датчик температуры Dallas Simiconductor (Maxim): DS18B20, DS18S20...
shindarah
сообщение May 12 2005, 18:27
Пользователь №: 2 946
Есть еще датчики Sensirion калиброванный датчик влажности точность до 2% диапазон кажется выше 100 и с ним датчик температуры всё в одном корпусе с АЦП, на выходе код по последовательному интерфейсу получаешь... (естественно не бесплатно од 50$ если не ошибаюсь...)
ShadowZ
сообщение May 12 2005, 20:30
shindarah
Его то я и выбрал!
Может кто поможет раскидать это на элементах подешевле??
или насоветовать где почитать?
вообще стоит задача собирать данные с трех датчиков(газ - Figaro, влажность - ?, температура - ?) и все это зацепить на ATiny25, реально?
max123
сообщение May 13 2005, 07:19
Пользователь №: 3 615
Есть такие уровнемеры, которые позволяют измерять
уровни различных физических сред в емкости.
Они основаны на том, что в жидкость опускают трос с грузом,
уровнемер посылает по тросу ультразвуковой сигнал и
и на разделе сред ответы к уровнемеру приходят разные.
Такие уровнемеры есть в Krohne тип BM100A
Если нужна документация то могу выслать на мыло
max123
сообщение May 13 2005, 07:26
Советую посетить сайт www.megasensor.de ,много информации по различным датчикам на русском языке.
Alexandr
сообщение May 13 2005, 10:40
Пользователь №: 1 283
Вы топик часом не перепутали. Здесь обсуждаются датчики температуры и влажности. А уровнемеры обсуждаются здесь
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=4721
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=4657
Иван Сусанин - первый полупроводник
Chupakabra
сообщение May 16 2005, 10:37
Пользователь №: 4 258
Я думаю это будет в тему, про датчики на 1-Wire интерфейсе.
Там внизу еще принципиальная схема есть:
ftp://ftp.elin.ru/pdf/1-Wire/ml38h.pdf
еще тут http://www.elin.ru/1-Wire/04.htm
Shread
сообщение May 19 2005, 21:19
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Для измерения температуры газов, можно использовать что-нибуть от Dallas, c Microlan'ом, или если нет желания париться с интерфейсом, взять терморезистор и на любом процессоре, у которого есть интегрированный управляемый компаратор, реализовать ацп, по методу Slop:
заряд опорной емкости и последующий разряд через два резистора:
1)опорный
2)термистор
По времени разряда определяем сопротивление термистора.
Если нужна высокая точность, используйте платиновые термисторы(для измерения температуры окружающей среды использовать нецелесообразно, т.к в силу ряда методологических особенносей, померять температуру с той точностью, которую дает платина, невозможно)
Для влажности -Honeywell, но это тож отдельная история, они предоставляют весьма подробные рекомендации по использованию их сорбционно-емкостных сенсоров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
