3 страниц V   1 2 3 >
> Не нашел .h файл в IAR с описанием uint8_t
_Алекс
сообщение Oct 3 2007, 19:55
Пользователь №: 20 377
Похоже, в IAR нет что то типа inttypes.h, может есть у кого заголовочный файл с описанием типов uint8_t, uint16_t и т.д. для IAR как в AVRGCC например.
Сергей Борщ
сообщение Oct 3 2007, 20:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Нету. В IAR есть стандартный stdint.h Если речь идет о компиляторе для AVR, то надо включить библиотеку DLIB.
rezident
сообщение Oct 3 2007, 21:11
Пользователь №: 3 882
Можно и самому создать хидер с типами, в чем проблема?
prottoss
сообщение Oct 4 2007, 01:20
Пользователь №: 3 659
#define uint8_t unsigned char
#define uint16_t unsigned int
и т.д
haker_fox
сообщение Oct 4 2007, 03:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
и т.д
Наверно правильнее все таки так:
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsinged short int uint16_t;
и т.д.
Таким образом мы вводим новые типы, которые поддаются контролю компилятора.
Выбор.
_Алекс
сообщение Oct 4 2007, 04:14
Мне кажется лучше пользоваться готовыми встроенными средствами компилятора, если подходят, если нет, писать самому. Использую IAR компилятор для AVR. Похоже надо писать самому.
Сергей Борщ
сообщение Oct 4 2007, 10:15
Из: Рига, Латвия
Я же вам ответил - эти типы описаны в файле stdint.h. Этот файл в IAR есть. И такое название он имеет в соответствии со стандартом ISO/IEC 9899:1999. Если у вас компилятор для AVR, то этот файл лежит в папке inc/dlib
prottoss
сообщение Oct 4 2007, 10:29
и т.д.
А зачем мне вводить новый тип, если меня вполне устраивает старый, кроме того, что он длинно пишется :-) - unsinged short int - и я переживаю за свою мультимедийную клавиатуру
Сергей Борщ
сообщение Oct 4 2007, 10:37
Из: Рига, Латвия
Видимо для того, чтобы переменная имела 16 бит и на ARM и на AVR.
prottoss
сообщение Oct 4 2007, 10:43
Вы считаете что тип unsinged short int будет иметь разное количество бит для AVR и ARM?
#define UINT16 unsinged short int
UINT16 var;
Переменная var для двух вышеназванных платформ будет разной длины?
rezident
сообщение Oct 4 2007, 10:53
В стандарте Си нет жестко заданной разрядности типов данных. Есть только ограничения типа char>=short>=int>=long. Ограничения на разрядность данных описаны в хидере limits.h в виде INT_MIN, INT_MAX, LONG_MIN, LONG_MAX и т.п. Так что для разных CPU/MCU разрядность схожих типов данных может быть тоже различной.
prottoss
сообщение Oct 4 2007, 11:05
Тогда назовите хотя бы одну платформу или хотя бы один современный компилятор, в которой
char не равно 8 бит
short int не равно 16 бит
long int не равно 32 бит
long long int не равно 64 бит
"просто" int я в учет не беру, потому что тип этот на самом деле с "плавающей" разрядностью от платформы к платформе
alexander55
сообщение Oct 4 2007, 11:17
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Стандарт ANSI/ISO C Standart
char 8
unsigned char 8
signed char 8
int 16 or32
unsigned int 16 or 32
signed int 16 or 32
short int 16
unsigned short int 16
signed short int 16
long int 32
signed long int 32
unsigned long int 32
float 32
double 64
long double 80
char не равно 8 бит
Не спорьте, не заводитесь.
Сообщение отредактировал alexander55 - Oct 4 2007, 11:14
prottoss
сообщение Oct 4 2007, 11:23
Хех...я и не завожусь:-) Просто Вы привели то же самое, что сказал я постом выше - для основных типов разрядность во всех платформах и компиляторах ОДИНАКОВАЯ. А еще постом выше rezident сказал, что эти типы для разных платформ будут разные.
rezident
char не равно 8 бит
В Recommended C Style and Coding Standards см. на странице 17(18).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
