> ATMega48, Проблемы с ATMega48
QuickWitted
сообщение Oct 4 2007, 05:45
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Третий день мучаюсь с ATMega48... (решил попробовать сделать датчик)
А проблема состоит в том что я никак не могу нормально настроить порты...
(Подобная проблема у меня была на ATMega16 когда забыл Джайтаг выключить)
В общем на данный момент нормально управлять получается только B0,D7,D6
(к ним подключены 3 светодиода)
А ноги с C0-C5 и B1,D4 - на выход переключить у меня не получается...
(через резистор 5,1 на них вешал базу транзистора управляющего бизером,
тот же транзистор нормально пишит бизером в параллель к светодиодам на ногах B0,D7,D6)
Также не удаётся запустить UART... (вроде по датащиту делал)
Не подскажет ли доброуважаемый АЛЛ в чём может быть проблема?
(В файле прилагаю исходник и файл для автоматизированной прошивки в PonyProg)
ЗЫ: Мой уровень - средний, с МК работаю давно - хобби...
Сообщение отредактировал QuickWitted - Oct 4 2007, 05:46
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
jasper
сообщение Oct 4 2007, 07:52
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Прогоните программу в симуляторе, сразу видно станет.
Скорее всего, альтернативные функции портов мешаются. На C0-C5 АЦП висит, для примера.
QuickWitted
сообщение Oct 4 2007, 08:09
Из: СНГ
Нет у меня симулятора (только тот что в АВРстудии)
А по нему не видно...
Я в программе их не включал...
(в приколе с мега16 я их врубил фусами...)
А фусы выставил по калькулятору... (в ссылки мои настройки)
FuseCalkulator
GDI
сообщение Oct 4 2007, 08:20
Пользователь №: 5 008
В АВРСтудии все прекрасно видно, и состояние всех портов и т.д. и т.п. К сожалению не могу оченить сам код, т.к. он у вас в раре, а у меня в линуксе он некорректно открывается, киньте в теме ваш стартап код. Каким компилятором пользуетесь?
QuickWitted
сообщение Oct 4 2007, 10:24
Из: СНГ
Угу картинка соответствует заданию...
ОДНО НО он работает не по заданию, а если быть точным - не управляется СОВСЕМ
Как не понял, поэтому дублирую мылом, а сюда кидаю в ZIP архиве откомпилированную версию под АВРстудию...
в ней всё работает как надо, только в оригинале не так....
ассемблером выдранным из студии... (тот что под командную строку)
в студии отлаживаю...
Мысль №2: На Меге16 они тоже есть, но сами-то не включались...
(структура кода взята ПОЛНОСТЬЮ с рабочего девайса на Меги16)
и в архиве даже инициализация UART отключена....
просто мигание на ногах...
Пока копался в файлике настройки программатора ошипочку нашёл...
(вместо SPI включил сторожевой таймер) но результата НОЛЬ
(лошадь умная - сама SPI обратно включила...)
Причём тестр показывает что все эти концы (включая TX RX) висят в Z состоянии...
bill_vs
сообщение Oct 4 2007, 10:26
Из: СПб
Пользователь №: 4 208
На AVcc питание подано? В Datasheet на mega48:
AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, PC3:0, and ADC7:6. It should be externally
connected to VCC, even if the ADC is not used
GDI
сообщение Oct 4 2007, 10:30
К сожалению(или счастью) асм я знаю плохо, но не в том ли проблема что кjд взят от мега16? там же регистры разные могут быть в смысле адреса регистров и их названия, в мега48 все это несколько отличается от мега16, учтено ли это ?
QuickWitted
сообщение Oct 4 2007, 10:45
Из: СНГ
Не пугать...
Есно учтено
;---------- Подключим модуль Меги48 ------------------------
.nolist
.include "m48def.inc"
.list
Питание подано...
Кстати ГЛЮК наблюдается и с другими ногами...
смотри заготовку схемы...
[attachment=14187:attachment]
bill_vs
сообщение Oct 4 2007, 13:01
Из: СПб
А где Вы переключаете PORTC на выход?
Единственное упоминание в тексте:
ldi R16_Tmp1,0xFF ;00 ; нету - Out - остальные In
out DDRC,R16_Tmp1 ; Кстати незабудь если собрался юзать АЦП - настрой нужные на IN
Сами пишите - всё вход!
GDI
сообщение Oct 4 2007, 13:42
Да не, тут все в порядке, в DDRC выводится 0xFF, т.е. все на выход
bill_vs
сообщение Oct 4 2007, 15:26
Из: СПб
Виноват, ФФ-а то я и не заметил!
QuickWitted
сообщение Oct 5 2007, 03:57
Из: СНГ
При 00 вход... а при FF выход... Ноль закрыт символом ";"
(Смотри описание портов)
bill_vs подсказал правильную идею:
Выяснилось, что в панельке контакт от AVcc надломился...
Со стороны пайки питание было... (неоднократно замерял тестером)
А на ноге МК оно было "временами" и контакт был до попытки вывести
что либо в порт, а при выводе очевидно нагрузка повышалась, и контакт пропадал...
chernenko
сообщение Dec 5 2007, 18:02
Пользователь №: 14 116
Не хотел плодить темы, так как вопрос простой и быстрый.
Известно, что Мега 128 программируеться не по MOSI и MISO а по TXD RXD.
Как в Меге 48? также или по MOSI и MISO?
xemul
сообщение Dec 5 2007, 18:21
Пользователь №: 18 731
По MOSI и MISO. В даташите п.26.8 Serial Downloading.
chernenko
сообщение Dec 9 2007, 08:45
Скажите, а чем отличаются версии ATMega48 и ATMega48V? Что различного между ними?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
