> Переделка проекта, Скорее риторический
SasaVitebsk
сообщение Oct 3 2007, 21:58
Пользователь №: 11 521
Раньше на ASM работал. Два года назад перешёл на Си. Жутко жалею потерянного времени.
Анализируя причины почему раньше не переходил, пришёл к выводу что их две. Первая - костность. (Банальная лень осваивать новый пакет). Вторая - уверенность в том, что компилятор генерит код значительно хуже чем пишет человек. Причём эта уверенность у меня была непоколебимая. Я даже исследования не проводил и никого не расспрашивал. Я просто был уверен, что хороший компилятор создать нельзя. Эта уверенность у меня сохранилась даже на момент перехода на Си. Причина перехода на Си банальна. Я задолбался переносить те несколько проектов которые сопровождал и развивал на другие камни. Поэтому выбирал мультипроцессорный Си. Выбрал IAR. Был просто шокирован качеством герерируемого им кода. Если бы мне про это рассказали - не поверил бы. Теперь привык. Прошло два года. Сделал 4 маленьких проекта и один крупный (для меня). Крупный начинал с самого начала освоения Си. То есть прямо на нём учился писать. Теперь немного переосмысливаю свои подходы и свои заблуждения.
Очень заставила задуматься недавняя ветка со спором С vs C++. И особенно сильное впечатление произвела история zltigo об опыте написания оконного интерфейса на С++. В смысле уменьшения объёма результирующего кода. То есть до этого я рассматривал только аспект удобства/ прозрачностности/ целостности. То есть рассматривал только проектирование. Задумался над этим. Особенно в свете того, что я несколько ранее считал неоспоримым кодогенерацию в Си. Вижу действительно при использовании общих свойств и методов и при широком использовании наследования, действительно можно получить выигрыш. С учётом того, конечно, что в ручную, без серьёзного продумывания будет сложно так написать. А в С++ это получается как бы само собой. Точнее тебя заставляют таким образом строить программу.
Перечитал ещё раз, примеряя всё это на себя. в принципе всё это уже знаю, но как то не было желания на себя примерять. Можно и в С++ писать простым и понятным, а главное привычным процедурным языком. smile.gif
Дело в том, что этот мой большой проект, похоже прекрасно ложился на C++.
Кратко - так. Само устр-во исполняет команды (структуры). Команды поступают извне. Сам транспортный уровень развязан. То есть самому устр-ву до лампочки каким образом они поступают. RS485/I2C-EEPROM/MMC. Возможно будут и другие виды интерфейсов. Во всяком случае планирую какой-нибудь радио-интерфейс, возможно ethernet. Поступают они как из файла - последовательность байтов с байтстафингом. По метке начала команды - определяется команда. Команды имеют разные поля(параметры) и разную длину. В начале команды идут поля идентичные во всех командах. Для этого я имею мифическую несуществующую структуру и сначала прикладываю её. По ней узнаю имя команды её длину (соответственно) и некоторые другие общие поля. После этого, я уже накладываю реальную структуру и работаю с реальными полями структуры. Разные команды имеют общие поля. Но разный их набор. Ну и так далее. Короче сейчас мне очевидно, что вся эта прога неплохо бы легла на объекты и С++ соответственно.
Честно говоря - всё вылизано и прекрасно работает. Возвращаться к этому не очень хочется. Но проект развивается и будет развиваться впредь. Будет переносится на другие камни и будет другие возможности иметь.
И вот теперь вопрос. Понимаю конечно, что за меня никто это решение не примет. Поэтому вопрос скорее риторический, но всё же. Стоит ли перетаскивать/перелопачивать проект? Кто как делал?
Может кто какую историю раскажет или своё мнение выскажет. Или поделится соображениями на этот счёт.
Скажу так. Вылизывал я детали и тонкости месяца четыре не меньше. Команды, да ещё параметры. То границы кое-где, то ещё что. То быстродействие отрабатывал. Но есть мне момент, который не очень нравится. А именно процесс выделения/освобождения памяти. Работа с кучей короче. Я её в камне упростил, а контроль делаю в компе. И то такой - совещательный. smile.gif
dxp
сообщение Oct 4 2007, 03:09
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Похоже, что тут сильно пахнет уже именно ООП. Т.е. иерархией классов с виртуальными функциями и полиморфизмом. Вот эта мифическая несуществующая структура - это абстрактный базовый класс, в котором объявлены чистые виртуальные функции (pure virtual), от него уже строится иерархия классов-потомков, в которых реализуется вся функциональность.
Ну, стоит или нет, это уже вам решать. В принципе, переписать описываемую часть под ООП не слишком сложно и трудоемко, имхо. Главное, прикладная часть уже вылизана, ее не трогать. Т.е. просто останется "оболочку" перенести. Если идеология близка, то вообще должно легко пойти.
По-хорошему, это надо делать под системой управления версиями. Текущий проект пусть будет, как есть, а для переноса создать ветку и перетаскивать туда куски. Т.е. сперва там "скелет" программы набросать, иерархию создать для всех команд. Потом уже по очереди перетаскивать код, собсно реализующий команды. Постепенно проект в ветке обретет всю функциональность имеющегося. Но будет построен на "скелете" иерархии, что, безусловно, придаст четкости, логичности и сделает расширение прозрачным и формализованным.
Ну, это к классам отношения не имеет. Этот отлаженный код просто перенесется в функции-члены классов почти без изменений (некоторые изменения все же нужны будут, но они синтаксического плана, не функционального).
alexander55
сообщение Oct 4 2007, 10:20
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(SasaVitebsk @ Oct 4 2007, 01:58) *
Раньше на ASM работал. Два года назад перешёл на Си. ... Можно и в С++ писать простым и понятным, а главное привычным процедурным языком. smile.gif
Нормальная эволюция.
У меня была подобная проблема. Люди уволились все вместе без передачи ПО, а проект дали мне. Я побрыкался - денег добавили и я согласился. Проект типа однотомного "Войны и мира". Исходники частично совпадали с конечным изделием. Я этих ребят понимаю, их обидели. Реально есть только прошивка и сырые исходники. Я вначале штопал всякие дырки в исходниках, довел до рабочего состояния, но уверенности в том, что все ОК не было. Чем дальше, тем страшнее. Даже сопровождать эту пакость страшно.
Решил переписать ПО на плюсах. Долго думал как полегче. Решил делать так.
Беру структуру - называю ее классом. В класс перетаскиваю все функции работы с данными, инициализацию. И так со всеми структурами. Этот этап я бы назвал - структуры с функциями. Это своеобразное причесывание.
А затем я занялся скрытием данных. Для себя прояснил, как выстроить наследование. К сожалению, тот компилятор не давал множественного наследования. Но ничего и так нормально получилось.
В результате объем кода раза в 2 я уменьшил, а размер листинга раз в 5. И все стало наглядно, по крайней мере для меня. По ходу дела я убрал мины, которые были заложены, вылизал алгоритмы, добавил функций. Все работает как надо и что-то подделать - без проблем.
А ребята те звонили (интересовались как дела). Они хотели, наверное, продать свои листинги, но произошел облом.
Сообщение отредактировал alexander55 - Oct 4 2007, 10:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:45
Страница сгенерированна за 0.14674 секунд с 7
