3 страниц V  < 1 2 3 >
> Не нашел .h файл в IAR с описанием uint8_t
zltigo
сообщение Oct 4 2007, 11:27
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 13:29) *
он длинно пишется :-) - unsinged short int - и я переживаю за свою мультимедийную клавиатуру
Тогда int в этом явно лишнее - просто unsinged short хотя лично я предпочитаю "новый" тип ushort. Типы вроде uint16_t достаточно непривычны по сравнению с классическими, но типы вроде uint_least16_t, uint_fast16_t следует признать очень полезными.
dxp
сообщение Oct 4 2007, 11:33
Сообщение #17
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(rezident @ Oct 4 2007, 17:53) *
char>=short>=int>=long
prottoss
сообщение Oct 4 2007, 11:35
Сообщение #18
Пользователь №: 3 659
Цитата(rezident @ Oct 4 2007, 19:23) *
В Recommended C Style and Coding Standards см. на странице 17(18).
Это совсем не аргумент;-) Я посмеялся, когда прочитал и посмотрел таблицу. А почему в ней нет Марк2? В таблице динозавры. Документ датирован 1995 годом. Я же имел ввиду современные платформы. Так вы мне ответите?
Вот таблица
dxp
сообщение Oct 4 2007, 11:36
Сообщение #19
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 18:05) *
Тогда назовите хотя бы одну платформу или хотя бы один современный компилятор, в которой
char не равно 8 бит
TMS320F28xx. 16 бит.
Дело не том, старые или новые платформы. Вот TMS вполне новый. Дело в принципе. Завтра может появиться еще платформа, у которой типы будут иметь "непривычную" разрядность. Стандарт регламентирует правила, все обязаны их соблюдать, для того правила и придуманы. Если кто-то их не соблюдает, он сам себе злобный буратина.
rezident
сообщение Oct 4 2007, 11:51
Сообщение #20
Пользователь №: 3 882
Цитата(dxp @ Oct 4 2007, 17:33) *
char<=short<=int<=long.
Отвечу. Читайте внимательно стандарт ANSI C.
prottoss
сообщение Oct 4 2007, 12:03
Сообщение #21
А что за компилятор?
rezident
сообщение Oct 4 2007, 12:45
Сообщение #22
Code Composer Studio вестимо. Вот хидер limits.h из его комплекта. Причем еще обращаю ваше внимание на аннотацию к User's Guide этого CCS.
Цитата.
The TMS320C28x™ C/C++ compiler accepts C and C++ code conforming to the International Organization for Standardization (ISO) standards for these languages, and produces assembly language source code for the TMS320C28x device. The compiler supports the 1989 version of the C language.
This user’s guide discusses the characteristics of the C/C++ compiler. It assumes that you already know how to write C/C++ programs. The C Programming Language (second edition), by Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie, describes C based on the ISO C standard. You can use the Kernighan and Ritchie (hereafter referred to as K&R) book as a supplement to this manual. References to K&R C (as opposed to ISO C) in this manual refer to the C language as defined in first edition of Kernighan and Ritchie’s The C Programming Language.
prottoss
сообщение Oct 4 2007, 12:57
Сообщение #23
Но мне так и не понятно, отчего
#define unsigned short int uint16_t
хуже
typedef unsigned short int uint16_t
Объясните страждущему, плиз.
IgorKossak
сообщение Oct 4 2007, 13:02
Сообщение #24
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
хуже
Да ничем не хуже. Компилятор в любом случае будет контролировать исходный тип.
Просто так не элегантно.
Дело в том, что некоторые IDE позволяют делать браузинг обьектов, типов, макросов и т. д. и uintХХ_t будет отнесён ими не к типам, как по логике, а к макросам.
Только и всего, на мой взгляд.
prottoss
сообщение Oct 4 2007, 13:09
Сообщение #25
Цитата(IgorKossak @ Oct 4 2007, 21:02) *
Да ничем не хуже.
dxp
сообщение Oct 4 2007, 13:20
Сообщение #26
Adept
Из: Novosibirsk
хуже
В данном случае, видимо, большой разницы нет. Но вот попробуйте с помощью дефайна определить тип указателя на функцию? Про другие недостатки уже сказали. Лучше пользоваться теми средствами, которые явно предназначены. А использование макросов препроцессора свести к минимуму.
zltigo
сообщение Oct 4 2007, 13:30
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 16:09) *
Для начала не:
а
#define uint16_t unsigned short int
А по существу #define и typedef по разному обрабатываются - один препроцессором, а второй компилятором. Компилятор (или дополнительные утилиты типа lint) могут дополнительно заниматься котролем типов, а препроцессор - нет. Кроме того попробуйте ответить на вопрос есть-ли разница между, например, типами переменных bb и dd:
str_t aa, bb;
str_d cc, dd;
если:
typedef char *str_t; // Правильный подход к делу
#define str_d char * // Дурной стиль без всякой на то надобности да и еще с побочными эффектами
prottoss
сообщение Oct 4 2007, 13:40
Сообщение #28
Я же не говорил, что #define - панацея от всех бед. Я просто показал, как можно сделать, то что просил создатель ветки... А мне начали втыкивать про разрядность типов 07.gif
str_t aa, bb;
str_d cc, dd;
если:
Наверное есть, они же в итоге разных типов - bb типа str_t, а dd типа char *
Сергей Борщ
сообщение Oct 4 2007, 14:10
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(prottoss @ Oct 4 2007, 16:40) *
а dd типа char *
char. Сюрприз.
prottoss
сообщение Oct 4 2007, 14:18
Сообщение #30
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 4 2007, 22:10) *
char. Сюрприз.
Но я не предлагал через #define объявлять указатели. Это ваши загадки, на которые вы сами знаете ответы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.0227 секунд с 7
