> Цыфровой фотоаппарат, аппарат,карта SD,дисплей - в разных углах
vaivai
сообщение Oct 4 2007, 19:43
Пользователь №: 5 579
Если разобрав цифровой аппарат подключить к нему карту памяти и ЖК-дисплей с помощью кабелей,то на какую их длину можно расчитывать?
r_dot
сообщение Oct 4 2007, 23:31
Пользователь №: 29 791
vaivai
сообщение Oct 6 2007, 07:12
Один знакомый (спец по аналоговой схемотехнике) говорит,что карта памяти общается с аппаратом по SPI протоколу и можно достигнуть 10 метров,но если он и не прав,можно ли какими либо средствами добится этих растоянй хотя бы 2метров?
PSP
сообщение Oct 6 2007, 18:13
Пользователь №: 30 988
SPI режим довольно медленный. Используется только одна линия данных на передачу и одна на прием из 4-х имеющихся в SD карте. С него начинается работа, а потом карта обычно переходит в 4-х битный двунаправленный режим.
Упомянутые 10 метров на SPI можно получить только используя внешние буферные приемопередатчики на обоих концах, да и требования к ним и к кабелю на частоте 25 МГц довольно жесткие. Правда это максимальная частота для SD карты, а что там, в конкретном фотоаппарате, кто знает.
Если же карта перейдет в 4-х битный режим, то все гораздо печальнее, поскольку в интерфейсе нет сигнала "направление передачи" для переключения буферов и нужно прослушивать и анализировать протокол обмена, что-бы знать - пишет или читает контроллер карты.
vaivai
сообщение Oct 10 2007, 17:21
А можно ли как то удлинить кабель УСБ от фотоаппарата?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 10 2007, 17:55
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Купить удлиннитель
Андрей Смирнов
PSP
сообщение Oct 10 2007, 20:13
По стандарту USB full speed (12Mb), кторый обычно применяется в фотоаппаратах, максимальная длина кабеля - 5 метров.
Omen_13
сообщение Oct 10 2007, 20:21
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Это для пассивных. Как то попадалась инфа о активных шнурах (со встроенным повторителем) на 10 м.
В продаже сам не видел.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
r_dot
сообщение Oct 10 2007, 21:40
Цитата(Omen_13 @ Oct 11 2007, 00:21) *
... Как то попадалась инфа о активных шнурах (со встроенным повторителем) на 10 м.
Можно посередине вставить обычный пассивный USB-хаб. Будет 2х5м. Но стабильность работы уже при 5 метрах недостаточна.
vaivai
сообщение Oct 11 2007, 19:30
Вот откопал активный 5-ти метровый кабель BF-200C,которых, по описанию, можно последовательно соединить до 5-ти штук - возможно ли самому сотварить такую штуку?
К стати,там описан и кабель на 40 или 31 м,на основе опто-волокна.
www.ramelectronics.net/html/usb_active_cables.html
Georgy
сообщение Oct 11 2007, 20:09
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
творить не стоит. купить быстрее и дешевле.
Коллектив-Большая Сила!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
