> счетный триггер на основе RS-триггера?
st-t
сообщение May 13 2005, 16:17
Пользователь №: 4 990
Требуется получить счетный триггер(T-триггер) из RS-триггера.
Возможно ли это?
Если да, то как? заранее спс.
Ответов (1 - 9)
Vincent Vega
сообщение May 16 2005, 21:48
Пользователь №: 721
T-триггер можно получить только из динамического триггера (триггера со входом синхронизации) - т.е. из классического RS-триггера (который из четырёх элементов И-НЕ), наверное, не получиться
если имеем RS-триггер со входом синхронизации, то подав сигнал данных на вход S и его же через инвертор на R - получаем D-триггер (flip-flop).
если теперь на вход данных D подать сигнал с инверсного выхода триггера, то получим искомый T-триггер
а вооще-то, всё это есть в любой советской книжке по схемотехнике - советую начаь с них
такие вопросы, наверное не сильно интересны общественности - так что могут и не пустить в "Свои" :))
st-t
сообщение May 17 2005, 15:27
Нашёл уже как преобразовать где-то в нете. =) спасибо. А в книжках не нашёл...
Alexandr
сообщение May 17 2005, 16:56
Пользователь №: 1 283
To st-t:
Если Вам удалось найти ответ на вопрос самостоятельно, то у нас принято выкладывать найденное в топик с вопросом для логического завершения темы.
Иван Сусанин - первый полупроводник
st-t
сообщение May 17 2005, 18:24
Цитата(Alexandr @ May 17 2005, 19:56)
To st-t:
http://www.ets.ifmo.ru:8101/denisov/lec/lec4.htm
nicom
сообщение May 26 2005, 07:47
Пользователь №: 1 870
... к сожалению Ваша ссылка не работает...
а cчетный триггер "в детстве, когда в магазинах ничего не было", делался достаточно просто -
1. Классическая схема RS триггер на 155ЛА3 (2И-НЕ); управлялся Ноликом.
2. каждый вход триггера через резисторы (примерно 300Ом) подключался на питание +5В
3. эти же входы через конденсаторы (порядка 470 пФ ) соединены в общую точку - это и есть счетный вход.
Номиналы R и C выбирались из возможного быстродействия, нагрузочной способности предыдущего каскада, входных токов.
Такая схема достаточно сносно работала на частотах до 5МГц.
Как работает - понятно?
Николай
Alexandr
сообщение May 26 2005, 08:53
To nicom:
Ссылка работает. Проверьте файрвол - открыт ли порт 8101.
На всякий случай сохранил страничку и положил в архив. Пользуйтесь smile.gif
nicom
сообщение May 27 2005, 11:04
К сожалению, с этом топике приведена схема превращения J-K триггера в триггер Т-типа. В то же время J-K триггер имеет значительно более сложную структуру, чем R-S триггер, про который и стоял вопрос. Попробуйте нарисовать схему такого триггера... wacko.gif
Маленькое лирическое отступление:
Между прочим, в книге "Микроэлектронные схемы цифровых устройств" Мансурова (по моему) и Ко очень хорошо расписаны разные триггеры, их структура, применение. А книга 1972года. Были переиздания, но вот такого глубокого анализа, к горькому сожалению, больше не видел в книгах других авторов...
с УВАЖЕНИЕМ, Николай
Alexandr
сообщение May 27 2005, 11:33
Почитайте повнимательнее - до превращения J-K триггера в триггер Т-типа, сначала расписывается получение JK триггера из RS триггера.
nicom
сообщение May 31 2005, 15:39
... "не поймите меня правильно", так вот, в той книге расписаны некоторые другие способы получения Т-триггера. J-K не самое простое решение...
Как чисто академический интерес, типа - представим лошадь как сферу, которая движется в вакууме... наверное, годится...
Моя мысль была в том, что вопрос может быть решен несколькими самыми разнообразными способами, которые в современной литературе уже практически не встречаются. (К сожалению)
С уважением, Николай.
P.S.Если Вам будет интересно - несколько страничек могу отсканировать...
PPS что бы не засорять "эфир" - мой адрес nicom@ru.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
