> Ток анода магнетрона - как померять красиво?, Измерение тока анода магнетрона 2,45 ГГц.
Ryan Muller
сообщение Oct 5 2007, 06:59
Пользователь №: 31 040
Добрый день всем!
Есть задача. Генератор собранный на магнетроне типа М105. Магнетрон работает в цепи однополупериодного выпрямителя питаясь от трансформатора переменного тока с выходом ~ 2000 V.
Схема прилеплена.
Вопрос: как измерить анодный ток примерно в 0,5A переменного напряжения в 2000V.
Понятно, что можно поставить головку амперметра (аналоговый, переменный) в цепь трансформатора и не морочить голову. Но есть два условия:
1. Нет неодходимости делать точные измерения тока. Это скорее индикатор, что ток есть и, что он в нормальных пределах. 07.gif
2. Хочется сделать это красиво на морде генератора. smile.gif Ну к примеру светодиодную линейку примотать. Есть чудная микросхемка от пикового индикатора уровня, которая включает светодиодики поочереди. rolleyes.gif
Помогите пожалуйста идеей или готовой схемкой как можно реализлвать измерение тока. 01.gif Пробовал примотать трансформатор тока, но его тут же пробило. crying.gif
Благодарность за участие в разработке может быть выражена в любой форме и на Ваших условиях.
khach
сообщение Oct 5 2007, 09:52
Пользователь №: 1 741
В подобной ситуации, только лампа была другая и напряжение по-выше сделали преобразователь ток- частота на операционнике с питанием от накальной обмотки. На выходе был драйвер световода. Пол-метра пластикового световода и на приемной стороне простейший счетчик импульсов.
Аркадий
сообщение Oct 5 2007, 09:58
Из: СССР
Пользователь №: 16 002
подумайте для чего там стоят диоды, которые в схеме обозначены как D, да и вобще магнетрон можно рассматривать как диод, ну а если это так то перед вами обычная схема умножения напряжения, и можно ток мерить на диоде который к земле присоединён
Ryan Muller
сообщение Oct 5 2007, 12:38
Спасибо за ответ! Очень любопытно! А можно попросить Вас проиллюстрировать это схемное решение. Если это стоит денег, то прошу в приват. Обсудим - договоримся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
