> Помогите! Измерение КСВ косвенными методами, Измерение КСВ косвенными методами по магнетрону.
Ryan Muller
сообщение Oct 5 2007, 12:59
Пользователь №: 31 040
Здравствуйте Все!
Есть генератор 2,45 на магнетроне 2М218 (условно бытовая микроволновка wink.gif ).
Нужно мерять КСВ.
Вначале я думал применить стандартный ответвитель с двумя детекторами (диодами) и четырьмя отверстиями. Нахлобучив его сверху на волновод. Даже посчитали и смоделировали. Но как оказалось не все так просто! wacko.gif Генерация в печи идет в многомодовом режиме. Более 20 типов волн! 07.gif
Если применять стандартные методы измерения КСВ в волноводе, то к сожалению они пригодны только для определенного типа волны (ИМХО). Т.е. не факт, что я получу хоть сколько-нибудь убедительный результат.
Вопрос. Как измерять КСВ не влезая в волновод? wacko.gif Если предположить, что отраженная мощность должна както повлиять на работу самого магнетрона, то может можно мерять например анодный ток или ток накала изменится или что-то еще.
Для нас не важны точные параметры. smile.gif КСВ можно мерять в лаптях (попугаях) с любой нелинейностью. 07.gif Важно иметь визуальный контроль, что что-то пошло не так и мощность поперла обратно. wacko.gif К примеру 10 светодиодов которые в некоторых процентах покажут что дело швах и магнетрону скоро каюк. crying.gif
TheMad
сообщение Oct 5 2007, 16:45
Пользователь №: 18 770
Выделение тепла в магнетронеsmile.gif)
Mirabella
сообщение Oct 5 2007, 17:16
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(Ryan Muller @ Oct 5 2007, 16:59) *
Здравствуйте Все!
Нужно мерять КСВ.
Тогда зачем Вы желаете мерять именно КСВН?
Далее:Вы хотите сделать "примочку" к уже имеющемуся аппарату, или делаете новый?
Вы не рассматривали возможность использования ферритового циркулятора?
Тогда можно мерять некий уровень отраженной мощности.
Но интуиция подсказывает, что для решения Вашей задачи СВЧ цепь лучше не трогать.
deemon
сообщение Oct 5 2007, 18:50
Пользователь №: 24 888
Если не ставить датчики в волновод - то остаётся только контролировать ток потребления , а что ещё ? Можно измерить ток при известном напряжении питания в нормальном рабочем режиме , потом при разных режимах рассогласования , да и посмотреть - в КАКИХ пределах он меняется . Вот уже какой-то критерий ..... потом , при сильном рассогласовании может теоретически нарушиться устойчивость генерации , могут появиться броски тока в цепи катода - тоже возможный критерий . Но из питания больше не "выжмешь" , ИМХО . Не получится надёжного распознавания критических режимов - придётся ставить датчики в волновод , а куда деваться ?
saulius
сообщение Oct 8 2007, 07:09
Пользователь №: 20 127
я пользовался ответвителем ,как на картинке.
Направленность около 20дБ , переходное 40дБ.
Для настройки цепи на панорамнике без мощности использовал втыкаемый КВП со двумя отражающими штырьками . Перед подачей мощи , разумеется КВП с штырями , вынимал.
Альберт
сообщение Oct 27 2007, 05:35
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
Есть такая задачка.
Pmax=60 кВт
f=915 МГц
Надо измерить падающую мощность и отраженую мощность.
ps Есть предложение создать отдельную ветку по проблеме согласования линий передач или прикрепить данный пост.
felix2
сообщение Oct 27 2007, 06:26
Пользователь №: 6 906
Цитата(Альберт @ Oct 27 2007, 09:35) *
Есть такая задачка.
Pmax=60 кВт
f=915 МГц
А что, калиброванные направленные ответвители вашу проблему не решают?
Альберт
сообщение Oct 27 2007, 07:16
Из: Казань
Не думал об этом.
VitaliyZ
сообщение Oct 29 2007, 10:19
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Для какого типа волны хотите мерять КСВ?
navuho
сообщение Oct 29 2007, 15:19
Пользователь №: 6 972
Генерация идет в магнетроне, а не в печке. Печка -лишь селективный частотный фильтр с плотным спектром.
Ваши 20 типов волн - все имеют близкие частоты, лежащие в полосе генерации магнетрона.
Магнетрон, конечно, штука относительно широполосная, но не настолько, чтобы выйти из полосы направленности ответвителя.
Тем более, если вам нужен нужен "плюс-минус лапоть".
Волноводы - они одномодовые в номинальном режиме и работают на основном типе. Слеующий тип открывается на частоте примерно раза в два выше.
Откуда у вас такие частоты ? Если только гармоники, но они обычно сильно подавлены в штатных режимах работы.
Alexxx_
сообщение Aug 16 2011, 10:31
Из: СПб
Пользователь №: 43 660
интересно как должен меняться ток анода?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:15
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
